Климатик/Климатроник
Garfi | Дата: Неделя, 02.03.2014, 19:09:38 | Message # 16 |
| Мани ги тия фунии, ако се свърже правилно шнорхела се получава засмукване на въздуха и той преминава през датчика.
mom4i74 | Дата: Неделя, 02.03.2014, 20:48:32 | Message # 17 |
| Понеже няма какво да правя в камиона по цял ден като неработя и се ровя в схеми и каталози. Малко ще допьлня хубавата тема на Бисер
Сигнала от VSS сензора може да се вземе най лесно от букса намираща се зад конзолата на муз.плеар. Букса С482 и клема 7 с кабел син/бял . Ето и снимки :
Сигнала от датчика за темперетурата на антифриза може да го откриете на конектор D , клема 2 на Екюто на двигателя. Цвета на кабела е червен/бял.
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 02.03.2014, 21:03:03 |
Garfi | Дата: Неделя, 02.03.2014, 21:01:34 | Message # 18 |
| Quote mom4i74 ( ) Сигнала от VSS сензора може да се вземе най лесно от букса намираща се зад конзолата на муз.плеар. Букса С483 и клема 7 с кабел син/бял .
И ние със Сашо /eldesa/ от там сме го взели, най-близо е.
Това за антифриза не съм го свързал и е добре, че вече знам къде.
xtuners | Дата: Събота, 29.07.2017, 22:39:52 | Message # 19 |
Съобщения: 130
| Някой може ли да ме просветли къде се монтира air mix motor?
http://www.xtuners.com
Garfi | Дата: Събота, 29.07.2017, 22:43:20 | Message # 20 |
| Там където се закача жилото когато нямаш климатроник. Най-грубо казано от лявата страна на жабката.
xtuners | Дата: Неделя, 30.07.2017, 00:15:41 | Message # 21 |
Съобщения: 130
| Жилото нали се закача горе на самия AC Unit , когато си на климатик. В комплекта на климатроника , моторчето дойде ето така:
http://preludebg.com/_fr/13/2958638.jpg
Няма нито скоба за закрепяне, нито виждам начин да се закачи самото жило на плъзгача на моторчето. Или нещо аз не разбирам? Освен това, къде се връзва сензора, който стои зад бронята в коша?
xtuners | Дата: Понеделник, 31.07.2017, 12:03:18 | Message # 22 |
Съобщения: 130
| Имам един въпрос. При моята инсталация има 2 кабела - ЖЪЛТ/ЧЕРЕН (YEL/BLK) , а към новата инсталация на климатроника има само един. Да разбирам ли, че моите два ги връзвам заедно към този, който идва от инсталацията на климатроника? Моите два кабела за релетата на компресора и перката на климатика ли са?
Другото, което ми прави впечатление, е че по схемата за VSS кабела на Момчи има грешка. При мен на този пин има кабел, който е WHITE/BLUE, а не BLUE/WHITE. Нали ми трябва точно BLUE/WHITE или съм се заблудил?
Другото, което искам да питам: В моята инсталация кабела КАФЯВ/ЖЪЛТ (BRN/YEL) за нагревателите на задното стъкло, се намира на съседна букса. Същия кабел ли е това? Защото при JDMската инсталация, този кабел се намира на малката кафява букса до силовия кабел ЖЪЛТ/ЧЕРЕН *силов-дебел* (YEL/BLK) за транзистора? При мен оригинално там е RED/BLACK, който остава несвързан??
Garfi | Дата: Понеделник, 31.07.2017, 20:01:53 | Message # 23 |
| Жилото отпада изцяло. Моторчето се връзва директно. Беше доста отдавна и вече почти нищо не помня. Лошото е и, че от тази част с моторчето нямам снимки. Вижте се с persiii и виж как е направено. Аз от неговата кола гледах. По другите въпроси миля, че всичко е написано в темата.
xtuners | Дата: Сряда, 30.08.2017, 14:33:29 | Message # 24 |
Съобщения: 130
| Да допълня темата с 10 видеа, които покриват с думи прости ( буквално ) цялата процедура по монтажа на JDM климатроника в 5та генерация Prelude.
https://www.youtube.com/user/XTUNERS/videos
Sa6koOy | Дата: Вторник, 05.09.2017, 20:24:51 | Message # 25 |
| Quote xtuners ( ) Да допълня темата с 10 видеа, които покриват с думи прости ( буквално ) цялата процедура по монтажа на JDM климатроника в 5та генерация Prelude.https://www.youtube.com/user/XTUNERS/videos Добре, а за 4-та няма ли ? Не се ли появява отвратителен скърцащ звук ?
xtuners | Дата: Сряда, 06.09.2017, 13:06:50 | Message # 26 |
Съобщения: 130
| За 4та не мога нищо да кажа.
