Предърпване на колата!!!!!
| nurs | Дата: Неделя, 10.11.2013, 16:23:06 | Message # 16 |
| Здравей колега.Аз (имах) имам същия проблем но след почистването на FIVT -то нещата се пооправиха даже си помислих че е изчезнало досадното предърпване но пак се усеща но по-слабо.Сега леко се усеща на студена ,а на топла една се чуди и няма мошност сякаш....аз попрочетох тук там че същите симптоми може да има и при неработещ както трябва knock sensor тои е точно до масления филтър....но незнам как да го проверя.....
Редактирано от nurs - Неделя, 10.11.2013, 16:24:35 |
| eDaniel | Дата: Неделя, 10.11.2013, 16:47:30 | Message # 17 |
| Няма такъв проблем от knock sensor-а. Моя в момента не работи и няма никакво придърпване. Просто колата не върви колкото трябва защото аванса седи на 0 градуса.
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 10.11.2013, 19:01:22 | Message # 18 |
| Quote nurs (  ) на FIVT -то Аз това го разкарах и запуших отвора ....
| Garfi | Дата: Неделя, 10.11.2013, 19:45:03 | Message # 19 |
| А това под дросела какво е? За х23/х22 колектори питам.
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 10.11.2013, 19:49:18 | Message # 20 |
| Грешка бре,другото разкарах...забравих му името онзи клапан дето е вдясно на тръбите и има един вакум към дросела
| NightRider | Дата: Неделя, 10.11.2013, 20:11:33 | Message # 21 |
| Quote Garfi А това под дросела какво е? За х23/х22 колектори питам
това е фитв
Редактирано от NightRider - Неделя, 10.11.2013, 20:11:58 |
| Jahh | Дата: Понеделник, 11.11.2013, 15:53:06 | Message # 22 |
Група: Блокирани
Съобщения: 11
| така значи фивт-то и той прай някакви проблеми но както и да е казаха ми че може да имам затегнати клапани... на мен ми предърпва ужасно много тъпата кола и вече се вбисявам до н-та степен.... и се чуда къде в Пловдив мога да я закача на диагностика... да видим какво става...
| mom4i74 | Дата: Вторник, 12.11.2013, 09:33:48 | Message # 23 |
| Колата изобщо не е тьпа. Даже е достатьчна умна да може да се диагностирва сама.
Редактирано от mom4i74 - Вторник, 12.11.2013, 09:37:01 |
| Mkilla | Дата: Вторник, 12.11.2013, 11:24:36 | Message # 24 |
| И на nurs все още му придърпва но беше написал , че е окей след чистенето.
| nurs | Дата: Вторник, 12.11.2013, 23:19:48 | Message # 25 |
| Да ..... бях написул защото след чистенето на FITV имаше голяма разлика и ми се стори даже че е ок...но усетих че стуена пак го прави леко, а топла просто в тоя диапазон няма мошност и една се чуди....
| mom4i74 | Дата: Сряда, 13.11.2013, 23:52:02 | Message # 26 |
| КАк работи на място колата? КАто дадеш газ на място има ли усещане все едно се губи цилиндьр ?
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:43:16 | Message # 27 |
| имам перфектно FITV от Ф20...ако някой му трябва пп.треа да пусна в раздела
| nurs | Дата: Неделя, 17.11.2013, 01:08:54 | Message # 28 |
| Не е добре така да замира темата на коегата при положение,че е проблем които засяга доста колеги.....Някои който се е ровел в чуждите форуми не е ли срешнал подобна тема...надъли само в BG f20-ките страдат от този проблем....а ако няма подобна тема някои с регистрация може да пусне....
| NightRider | Дата: Неделя, 17.11.2013, 02:21:39 | Message # 29 |
| Така е като си правите колите на газ , по ефтинко, на ви са ,придърпва ми колата . Не знам да има оригинално Хонда с газова уредба и щом японците не са го сложили и аз няма да го направя ,същото важи и за турбото . Сложите си турбо и после започват едни ревове по форумите ,ама сеца ама туй избило ама онуй избило ама буталото се показало да види кой кара ,хак да ви е . Кат немаш пари за бензин използваш градския транспорт ,така знам . А не се гавриш с колата си . Просто споделям личното си мнение не ви плюя .Предварително се извинявам на засегнатите. Просто съм заклет враг на ГАЗТА .
Редактирано от NightRider - Неделя, 17.11.2013, 04:22:19 |
| Mkilla | Дата: Неделя, 17.11.2013, 02:59:29 | Message # 30 |
| Доста колеги е грубо казано Не се сещам за друг който да му присецва колата освен на колегата пуснал темата и теб.То проблема не е точно и от газовите уредби според мен а в софта им.Ако газовата е висок клас и е добре настроена и там всичко да си е марково , проблеми няма или поне до момента никой не е изревал че му придърпва колата.А тези които карат на бензин и им присецва според мен да сменят бензиностанцията за известно време и да си видят тоците ( капачки , палци , кабеляци и тн. )
Иначе съм напълно съгласен с NightRider за газовите но има доста колеги които карат и са доволни но то е въпрос на виждане.Сложиш ли 1 път газ , колата ти става на гъз Ако гоня разход ще си взема 1.4/1.5 мотор и тогава ще мисля за алтернативно гориво поне да знам , че наистина се возя евтино.
Редактирано от Mkilla - Неделя, 17.11.2013, 03:01:03 |
