Предърпване на колата!!!!!
| NightRider | Дата: Неделя, 17.11.2013, 22:31:58 | Message # 46 |
| с 5 та генерация си предполагам съдейки по аватара ти . При краката на пасажера има капаче от лявата страна на килима отвори го там има букси за самодиагностика едната е синя .даи я на късо постедством кламер и дай контакт .Ако имаш проблем чека ти ще почне да свети .Бройш колко пъти свети .
1 O2A - Oxygen sensor #1 2 O2B - Oxygen sensor #2 3 MAP - manifold absolute pressure sensor 4 CKP - crank position sensor 5 MAP - manifold absolute pressure sensor 6 ECT - water temperature sensor 7 TPS - throttle position sensor 8 TDC - top dead centre sensor 9 CYP - cylinder sensor 10 IAT - intake air temperature sensor 12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve 13 BARO - atmospheric pressure sensor 14 IAC (EACV) - idle air control valve 15 Ignition output signal 16 Fuel injectors 17 VSS - speed sensor 19 Automatic transmission lockup control valve 20 Electrical load detector 21 VTEC spool solenoid valve 22 VTEC pressure valve 23 Knock sensor 30 Automatic transmission A signal 31 Automatic transmission B signal 36 traction control found on JDM ecu's 41 Primary oxygen sensor heater 43 Fuel supply system 45 Fuel system too rich or lean 48 LAF - lean air fuel sensor 54 CKF - crank fluctuation sensor 58 TDC sensor #2 61 Primary oxygen sensor 63 Secondary oxygen sensor 65 Secondary oxygen sensor heater 71 random misfire cylinder 1 72 random misfire cylinder 2 73 random misfire cylinder 3 74 random misfire cylinder 4 А да не пропусна използвай търсачката . Спестява излишно клавиатурене (току що измислих нова дума )
Редактирано от NightRider - Неделя, 17.11.2013, 22:36:39 |
| eDaniel | Дата: Понеделник, 18.11.2013, 00:47:08 | Message # 47 |
| Разглабяхте ли FITV клапана при почистването?
| nurs | Дата: Понеделник, 18.11.2013, 03:13:04 | Message # 48 |
| Тук няколко колеги са си решили проблема с предърпването на газ...http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=64326
Редактирано от nurs - Понеделник, 18.11.2013, 03:14:21 |
| Garfi | Дата: Понеделник, 18.11.2013, 09:01:53 | Message # 49 |
| Как са го решили? Аз не видях решение. Ако става въпрос за напуканите маркучи, според мен няма как да е това.
| nurs | Дата: Понеделник, 18.11.2013, 21:38:05 | Message # 50 |
| В началните постове става ясно,че рейките които са побрали (на ГИ) са неподходящи или неработещи добре и след смяната им с други (там всеки е написъл какви) нещата се оправяли....аз за себеси стигам до извода, че и на бензин и на газ все едно ....мотора е капризен откъм горивна смес в този диапазон на обороти...при бензина някакво леко подпушване а при газта неподходящо смесообразуване.....поне аз така си го обяснявам .....при положение, че запалването е ок......
| Mkilla | Дата: Понеделник, 18.11.2013, 21:42:45 | Message # 51 |
| Точно F20 май е най-непретенциозният двигател
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 18.11.2013, 22:07:54 | Message # 52 |
| bardyzi | Дата: Понеделник, 18.11.2013, 22:13:58 | Message # 53 |
Съобщения: 332
| Quote ZAPPA (  ) Как "май", бе! Докога ще повтаряме, че този иначе спънат мотор носи на бой и ебан по европейски, после се прекупва по нашите ширини и почва да носи на анадолски извращения. Има ли масло в него няма роден ебач, който да го стресне. Аз съм го кръстил "Месалина". lol мухахаха Това е за рамка!
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 18.11.2013, 22:57:26 | Message # 54 |
| Чичо Запа №1
| nurs | Дата: Вторник, 19.11.2013, 01:35:18 | Message # 55 |
| И "чучулина_ love_79" да го кръстите това няма да помогне на колегта....това че е здрав и сполучлив мотор неозначава, че ако поради някаква причина горивната автоматика неправи добра смес няма да прави мизерии.....
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 19.11.2013, 02:01:00 | Message # 56 |
| Ми то не остана,какво да търсим...всичко наред а колата не върви.Аз си мисля да вземе да смени Мап-а и да пробва пак. ТПС-а също може да го провери....виждал съм износени пътеки(части от сектора) на ТПС-а и там се губят или колебаят стойностите към ЕКУ-то.Не знам как са нашите вътре но то си е един прост потенциометър. пп.Совите не са това ,което са....
Редактирано от VIPER-CH - Вторник, 19.11.2013, 02:05:36 |
| ZAPPA | Дата: Вторник, 19.11.2013, 02:13:38 | Message # 57 |
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 19.11.2013, 02:20:19 | Message # 58 |
| Ами няма да остане като не му е ясно,къде да си завре кламера Не е лошо човек да пита но има раздел точно за това и отнема 5мин. да ти се изяснят много неща.То и аз останах изненадан са като прочетох...то има ли някой тук,дето да не знае за кламера пп.Никаде не могат да ти направят диагностика,заври си кламера и гледай като клепа таблото!!!
