• Page 3 of 3
  • 2
  • 3
Forum moderator: ZAPPA, NSBOP
Спортно окачване и пружини!
NSBOPДата: Петък, 11.12.2015, 13:42:18 | Message # 31
Аз съм се засилил към K-Sport. Налага ми се да втвърдя задницата, че изглежда смешно вече като дам газ :D
batkosioДата: Петък, 11.12.2015, 13:59:38 | Message # 32
Quote NSBOP ()
Сега да ти завиждаме или да те съжаляваме  king
ZAPPAДата: Петък, 11.12.2015, 23:32:38 | Message # 33
NSBOPДата: Събота, 12.12.2015, 13:29:23 | Message # 34
Споделям какво съм замислил... В следващият живот се надявам да си купя въздушно окачване на същата фирма :D
VIPER-CHДата: Неделя, 13.12.2015, 00:29:12 | Message # 35
Quote Mkilla ()
Твърдя, че единственият недостатък на по-малката по размер гума/джанта е единствено визуално и нищо повече.На невероятните 133 конски сили, 17 цола джанта освен визуално то за друго няма да му помогне а напротив, само ще му пречи.
Лелееее,колко глупости си написал :D
Според теб ,защо има различни цолажи,размери,джанти,гуми....?Изобщо замисляш ли се какви преимущества и недостатъци има при широка ниска и тясна висока гума?Щи кажа-високата гума има по-голямо усукване в завой а тясната по-малко сцепление с настилката.За сметка на това вози по-комфортно и пази джантата.Има и още но това е достатъчно ако не те интересуват подробности.Мани джантата,аз съм спазил каквото трябва.Джантите са ми 2х2 ЕТ 38 и ЕТ48 7J  с гуми 215/40/17 ,всички тампони,шарнири,кормилни щанги и биалети са ми с червения етикет и стрътбарове отгоре и отдолу.Следене на неравности едва се долавя а колата е много по-стабилна в завои с висока скорост.
Ти 17" никога няма да сложиш,поради простата причина,че не ти се дават 1000лв. за гуми.Толкоз :D
Редактирано от VIPER-CH - Неделя, 13.12.2015, 00:29:55
valu_Дата: Четвъртък, 07.01.2016, 18:50:15 | Message # 36
Съобщения: 58
Колеги сложих жълти пружини апекс и резултата е по зле...
На височина ми е идеална,може би с 5мм е нагоре едва се забелязва.
Но мина ли през по голяма неравност по бързо тропа повече от колкото с рязаните пружини,може би защото сега е без тези тампони между навивките.
Сега като я прибирах в гаража,който е малко под наклон и я вкарвам назад,пак се чува да тропне като не е равно а съм на полусъединител...
Другото интересно е,че когато изтропа колата не отскача нагоре все едно е имало удър,просто си изтропва брутално и си продължава.В момента е супер мека отпред и няма каране.
Задните ми пружини са eibach i  са много твърди,нямат нищо общо вози супер стегнато но в единия си край са със ситна навивка.
И сега ми идва на акъла не мога ли да разменя предни с задни стават ли ?
VIPER-CHДата: Четвъртък, 07.01.2016, 20:51:06 | Message # 37
Не става.Не можеш да ги смениш,различни са.
Колата ти е мека щото нямаш читави амортисьори.А шок-тампоните на стеблата, здрави ли бяха или направо липсваха?
valu_Дата: Четвъртък, 07.01.2016, 21:30:52 | Message # 38
Съобщения: 58
Не знам не съм ги сменял аз а в серивиз.Утре ще му звънна на момчето да го питам.
В чудо съм дали проблема е в амортиьори и пружини или нещо по окачването.
Аз мислех,че е мека заради пружините.Между другото сега видях предните,и те са eibach + рязането.
VIPER-CHДата: Четвъртък, 07.01.2016, 23:36:55 | Message # 39
Май трябва да смениш "сервиза"
batkosioДата: Събота, 09.01.2016, 11:42:46 | Message # 40
Колега, видях във фейса, че търсиш спортно окачване. Имам Tokico Ilumina коилоувъри регулируеми 5 степени, стоят от доста време, така че може да се договорим за цената. Линк към темата:
http://preludebg.com/forum/15-2299-1
valu_Дата: Неделя, 10.01.2016, 03:17:17 | Message # 41
Съобщения: 58
Ходих на шок тест за амортисьори и предните да си заминали.Та колега искам да си взема нови амортисьори,но за сега намирам само жълто кони и не знам как ще се получи с апекситата макар,че конитата са реголируеми на твърдост.
rollinДата: Неделя, 10.01.2016, 17:07:32 | Message # 42
Според мене такива с реглаж на твърдост е най добре, но ако са втора ръка гледай преди да купиш да не са за скрап.
0898 765 126 - Недко
www.caraudio-bg.com
Ground Zero BG във facebook
valu_Дата: Неделя, 10.01.2016, 22:35:49 | Message # 43
Съобщения: 58
Не нови са.Намерих някакъв магазин който ги предлагат в олх,с поръчка защото няма наличност.
Ако някой знае друг начин от къде мога да си поръчам да сподели. :)
Един въпрос:Новите амортисьори,ще се отразят ли на височината?Дори и малко,не ми се иска грам да става по висока...
rollinДата: Неделя, 10.01.2016, 23:45:29 | Message # 44
По принцип пружината определя височината...
www.caraudio-bg.com
  • Page 3 of 3
  • 2
  • 3
