• Page 1 of 3
  • 2
  • 3
Forum moderator: ZAPPA, NSBOP
Проблем с оборотите
eldesaДата: Сряда, 23.08.2017, 13:35:26 | Message # 1
Имам един дразнещ проблем с оборотите на двигателя.Няма значение дали съм на газ или бензин .Сутрин паля колата и е оставям да работи на место и всичко си е нормално оборотите са примерно 1200  и започват плавно да падат до  750 и заковават там.Тръгвам и на първото кръстовище спирам за да се огледам и колата загасва (при натиснат съединител и изключена скорост).Същото го прави и когато колата се движи и изключа скоростите или просто държа съединителя натиснат за проба.Проблема се появява и ако вместо да потегля съм на място и  дам газ (примерно около 3000 оборота ) пускам газта и оборотите падат на нула и не се връщат към
нормалните за празен ход и колата загасва.
Това го прави за около 3 до 5 минути ,след като съм потеглил с автомобила и след това проблема изчезва докато управлявам автомобила.Спирам да кажем за 1 час .После  паля тръгвам и пак същото проблемче за няколко минути и после всичко е ОК.
До тук направих следното :
1 . Изчистих  неколкократно дроселовата клапа и всичко свързано с подържането на ниските обороти със спрей за карборатори  - ефект никакъв.
2 .Смених IACV с друго  -същото си е
3. Прегледах за проблем с вакумите  - не открих такъв
Интересно ми е как така след като го направи в движение няколко пъти после всичко е ОК.
Предложения за проверки приемам всякакви
KozanostraДата: Сряда, 23.08.2017, 16:37:20 | Message # 2
Съобщения: 40
FITV клапана мога да предложа
Приложени файлове: 2182700.jpg (17.9 Kb)
Accord III Prelude IV Civic V
ZAPPAДата: Сряда, 23.08.2017, 17:40:06 | Message # 3
eldesaДата: Сряда, 23.08.2017, 20:04:49 | Message # 4
Сега се прибирам 0т обиколка по София .Никъде не ми направи проблеми .Всичко си е ОК ,това не означава че е изчезнал проблема .
Утре сутринта ,първата работа ще ми е да проверя клапанчето посочено ми от ZAPPA и ще пиша какво съм констатирал.
Ако има и други предположения давайте
eldesaДата: Четвъртък, 24.08.2017, 15:36:18 | Message # 5
Клапанчето е изправно(все пак го раздвижих и почистих с ВД ). Проблема си го има.
eldesaДата: Четвъртък, 24.08.2017, 19:49:30 | Message # 6
Тъй като съм в задънена    улица  headbang  stars  haha  реших да импровизирам .Изпразних един малък флакон на  малки порции  спрей ВД през дроселовата клапа при работещ двигател.Същото повторих и със спрей за карбуратори (между другото двигателя загасва от него , а от ВД не ).Утре сутринта ще видя имали някакъв ефект.
И да няма поне съм сигурен че съм си почистил дросела на 100% и отвътре taunt
GarfiДата: Четвъртък, 24.08.2017, 21:23:33 | Message # 7
Внимавай с тия впръсквания при работещ двигател, че не се знае каква смес се образува и да не се покаже някоя биела да види кой е майстора!
ZAPPAДата: Четвъртък, 24.08.2017, 22:16:22 | Message # 8
eldesaДата: Петък, 25.08.2017, 12:53:19 | Message # 9
Quote ZAPPA ()
Но с WD-40 не прави експеримент
Да се надяваме че вътре няма гумени уплътнения  :)  .Проблема си го направи и след вчерашното експеримент с ВД и спрея за карборатори.
Днес забелязах че става когато оборотите са м/у 800 и 900 и подадеш рязко газ ,отпускаш газта и оборотите падат на нула и гасне .Ако го оставиш на празен ход без да даваш газ няма проблем с оборотите и плавно падат до 750  и после всичко е наред .
Редактирано от eldesa - Петък, 25.08.2017, 13:01:59
Canko79Дата: Вторник, 10.10.2017, 21:25:50 | Message # 10
Съобщения: 5
Здравей колега,реши ли проблема с оборотите.При мен се появи същия проблем и с промяната във времето положението се влошава.Всичко което са изброили колегите по горе е проверено и почистено,няколко пъти и подобрение няма.
eldesaДата: Събота, 14.10.2017, 16:57:59 | Message # 11
Не не съм открил защо го прави и при мен положението стана по зле от застудяването .Прави го за по дълъг период от време и после всичко е наред. Явно има нещо общо с температурните датчици  .Тъй като сега на колата и трябва по дълго време да загрее започва да го прави по-късно и за по дълго време .
Редактирано от eldesa - Събота, 14.10.2017, 17:04:50
eldesaДата: Четвъртък, 07.12.2017, 19:02:10 | Message # 12
Мина много време но проблема си го има .
Днес подмених модула  fast idle thermo valve  .Положението си е същото
До сега съм направил следното:
1 .почистил съм неколкократно със спрей за карбуратори и ВД дроселовата клапа , FITV и IACV .
2 проверил съм всички вакуми
заменил с други модули :
3.fast idle thermo valve ( FITV )
4 .idle air control valve ( IACV )
headbang
Ефект никакъв
AzzДата: Четвъртък, 07.12.2017, 21:13:48 | Message # 13
Колега а оборотите от дросела нагласи ли, както пише в дебелата книга? Ако си направил всичко, както трябва по въздуха, може проблема да е в друга система
eldesaДата: Петък, 08.12.2017, 12:32:59 | Message # 14
Quote Azz ()
Мога само да ги проверя , но още сега мога да кажа че са както трябва  на празен ход .Проблема е че трудно мога  да открия причина за пропадането на оборотите и гасненето на колата за краткото време в което се проявява проблема .Пропусна ли го после всичко е наред . Трябва пак да изчакам да изстине ,да я запаля и дебна кога ще се появи пак за краткото време в което се проявява (и то само при подаване на газ и отпускане на педала).Да бе постоянен проблема(или да го задържа за дълго време ) щеше да е лесна локализацията.Сега започвам да сменям Дросел ,датчик по датчик ,докато го открия.
Quote Azz ()
Помислих и за това .Смених свещите ,проверих кабелите всичко е ок.
Днес ще сваля и почистя  дистрибуторната капачка , ще огледам и почистя палеца както и в делкото при бобината и комутатора за омасляване или конденз. Имам и нова бобина за смяна ако се наложи след замерването и .
Проблема със сигурност е свързан с температурата по някакъв начин  , а също може да е пропадане в подаване на искрата  и  подаването на горивната смес.
Ще го открия и отстраня м.....ка му :) .
Редактирано от eldesa - Петък, 08.12.2017, 12:40:40
AzzДата: Събота, 09.12.2017, 04:01:40 | Message # 15
Добре колега, а след някоя от всичките манипулации, които направи имаше ли ефект поне за ден
  • Page 1 of 3
  • 2
  • 3
