Помощ за х22
| NightRider | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 00:48:53 | Message # 286 |
| абе нали ти казах каде да човъркаш бре.
| nightfighter | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 00:55:33 | Message # 287 |
| Quote marfi_9093 (  ) Сега ще кажете и пеперудите да не махна от всмукателя. Що сега? Това ти го казах преди доста време! Ама като искаш да си срезилиш мотора, махай каквото решиш
| marfi_9093 | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 10:12:16 | Message # 288 |
Съобщения: 157
| Quote NightRider (  ) абе нали ти казах каде да човъркаш бре. Еее стига бре, и там си човъркам доволно, ма вие не разбирате кога
Quote nightfighter (  ) Що сега? Това ти го казах преди доста време! Ама като искаш да си срезилиш мотора, махай каквото решиш :) Е какво да правя бе бат Веско, искам коне коне, от онези големите!
| NSBOP | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 11:37:53 | Message # 289 |
| Според зависимост от това, което си решил, може и да има смисъл махането на пеперудите. Но ако само го гъделичкаш - K&N интейк, чорапчета за спирачната течност и т.н. няма смисъл да ги махаш
| marfi_9093 | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 12:01:31 | Message # 290 |
Съобщения: 157
| Quote NSBOP (  ) :D Според зависимост от това, което си решил, може и да има смисъл махането на пеперудите. Но ако само го гъделичкаш - K&N интейк, чорапчета за спирачната течност и т.н. няма смисъл да ги махаш :D
Аз да гъделичкам, малко невъзможно ми се струва.... то ако е за гъделичкане 200 магарета са достатъчни предполагам
| NSBOP | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 12:11:27 | Message # 291 |
| 200 на колелата си докарал? Или просто мотора ти е сток H22A?
| nightfighter | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 15:45:42 | Message # 292 |
| Quote marfi_9093 (  ) Е какво да правя бе бат Веско, искам коне коне, от онези големите! 1.Намери си скоростна кутия U2Q7 - ефекта ще е все едно си качил 50+ коня отгоре. 2.Изпускателен колектор от Акорд Тайп Р или друг хубавв афтермаркет + двуцевката 3. Генерация- на 60/63мм- проходна хубаво направена 4. Хубав интейк- афтермаркет със филтър- и това да не е просто лъскава тръба,и филтъра да не е от Руския пазар!
А като си нямаш друга работа,вземи и полирай колектора от вътре до огледален блясък - само недей да правиш глупости Бъзикайки там дето не ти е работа няма да докараш повече коне,единствено двигателя ти няма да работи добре.
Искаш коне,от онези големите!Ами хвани се, и направи първо това което съм ти изброил
| NSBOP | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 16:28:35 | Message # 293 |
| И аз съм тръгнал по този път. Всъщност почти съм го извървял (само остава да сложа ATR интейка). Следващата година живот и здраве идва ред на Отварянето
| marfi_9093 | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 18:49:45 | Message # 294 |
Съобщения: 157
| Quote NSBOP (  ) 200 на колелата си докарал? Или просто мотора ти е сток H22A? Мотора е Х22А напълно стоков поне за сега
Quote nightfighter (  ) 1.Намери си скоростна кутия U2Q7 - ефекта ще е все едно си качил 50+ коня отгоре. 2.Изпускателен колектор от Акорд Тайп Р или друг хубавв афтермаркет + двуцевката 3. Генерация- на 60/63мм- проходна хубаво направена 4. Хубав интейк- афтермаркет със филтър- и това да не е просто лъскава тръба,и филтъра да не е от Руския пазар!
Искаш коне,от онези големите!Ами хвани се, и направи първо това което съм ти изброил 1. За тайп р кутия 7-800 стотака нямама да дам, проста сметка за 700лв в момента има нитро система.... 2. За изпускателния колектор е измислен, ще го поръчаме с Гущера от ибей, само да му дойде реда. 3. Генерацията е на 60мм от неръждавейка. 4. И интейка е спазарен с К&N филтър ще го комбинирам. И всмукателя ще го полирам и един дросел на 70мм мисля че ще му е екстра.
А относно скорости мисля за М2Ф5 щото и цената е малко по достъпна, че тая от Х23 е егати и дългата кутия....
| rollin | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 20:51:03 | Message # 295 |
| Колкото и "повърхностни" глезотии да сложиш нямаш ли читаво газоразпределение коне няма да качиш кой знае колко. Не казвам, че стоковите валове не са читави просто това което са изкарали от Хонда им е лимита, демек трябват ти валове. След като сложиш валове ще усетиш как рязко колата иска повече гориво... защо ли? Сложиш ли валове нас стейдж 1 портването и полирането на главата е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО !!! Ако си прежалил респонса в ниските обороти(не се влошава много) за сметка на някой и друг кон във високите разкарай пеперудите и същото като при главата(портване + полиране). Генерацията е изключително важна имай го в предвид... може да имаш много силен мотор и тя да му е*е мамата.
И другия факт: С пръдня боя не става... трябват си яко пари. Моя съвет е: - Събирай си части и я прави на веднъж като събереш всичко. И иначче става само че два пъти по скъпо излиза.
| marfi_9093 | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 21:38:19 | Message # 296 |
Съобщения: 157
| Quote rollin (  ) Моя съвет е: - Събирай си части и я прави на веднъж като събереш всичко. И иначче става само че два пъти по скъпо излиза. На пълно съм съгласен с теб!
| NightRider | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 21:48:55 | Message # 297 |
| Марф ,аз ще ти пратя пила да жулиш по главата и колектора
| marfi_9093 | Дата: Вторник, 31.12.2013, 00:02:50 | Message # 298 |
Съобщения: 157
| Quote NightRider (  ) Марф ,аз ще ти пратя пила да жулиш по главата и колектора Каква пила бре, или нещо се базикаш
| NightRider | Дата: Вторник, 31.12.2013, 00:14:16 | Message # 299 |
| За полиране на метала ,как каква ?
| marfi_9093 | Дата: Вторник, 31.12.2013, 00:25:30 | Message # 300 |
Съобщения: 157
| Quote NightRider (  ) За полиране на метала ,как каква ?
По принцип ние селяните го полираме с прав шлайф Но подаръка няма да ти го върна не се бой
