Премахване на катализатора
| ZAPPA | Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:04:09 | Message # 1 |
| NightRider | Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:06:25 | Message # 2 |
| мани тоя катализатор бре . Голям еколог се изкара . Човека иска да е рацер с ф20 ти му слагаш прът в колелата с тоз катализатор .
| ZAPPA | Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:28:13 | Message # 3 |
| GK007 | Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:45:42 | Message # 4 |
Съобщения: 159
| Предпочитам да съм с катализатор, но опрях колата някъде и го сцепих на две. Дрънчеше яко, нямаше как да не го сваля. Резонасното гърне го платих 70лв, не ми се струва супер малко, иначе го направиха добре, но металическият звук ме дразни.
А къде се слага второто гърне ако има такова. След ламда сондата? Мисля че това е в повече в предвид колата която карам, не искам да съм рацер а да ми допада звука без да шуми яко. Може би както каза Вайпър, най добре ще е да се сложи по готино гърне и дотам.
Заппа, благодаря за преместването на темата, тук е по-приятно
| nightfighter | Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:55:22 | Message # 5 |
| Защо просто не сложиш една тръбичка на мястото на катализатора?Явно резонаторното гърне което си сложил е калпаво.
| NightRider | Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:09:23 | Message # 6 |
| като човек с опит го казвам на мястото на катализатора се слага резонатор ,20 санта след него още един и накрая проходно гърне дали ще е тип бойлер или не няма значение. Така звука става плътен няма никакво дрънчане . Вярно е ,че една кола преди да излезе от завода всичкоп е хиляди пъти изчислявано и смятано за да е оптимално ,но също е вярно ,че в миналото колите бяха без въпросния катализатор .Той бе въведен с новите норми за екология. Никой не може да ме убеди ,че кола с катализатор и без него върви по един и същ начин. Амин.
| GK007 | Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:14:01 | Message # 7 |
Съобщения: 159
| Nightfighter, нарочно не сложих права тръба за да избегна гадния звук, но уви, явно не беше достатъчно.
| GK007 | Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:19:11 | Message # 8 |
Съобщения: 159
| Nightrider, явно не ме разбра какво имам в предвид, като слушам клипчето ти. При мен гадния металически звук го чувам от средата на генерацията,явно точно от замяната на катализатора с резонансното гърне, като карам при тръгване, ниски обороти и скорост. Ако застана отзад, с оригиналния ауспух звукът е мъркащ, а при форсиране даже става приятен
| murdera | Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:23:31 | Message # 9 |
Съобщения: 372
| Купуваш си magnaflow катализатор от ибей и си готов,хем бърз, хем тих
| ZAPPA | Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:34:36 | Message # 10 |
| NightRider | Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:52:28 | Message # 11 |
| Заппа ,никога не съм казвал да се заменя с "каквото да е " ! Не случайно читави генерации вървят по една камара пари.
| ZAPPA | Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:58:11 | Message # 12 |
| NightRider | Дата: Вторник, 03.02.2015, 23:06:49 | Message # 13 |
| аз нали пълних преди 9 месеца бре та са звука е леко писклив
Редактирано от NightRider - Вторник, 03.02.2015, 23:08:59 |
| eDaniel | Дата: Вторник, 03.02.2015, 23:20:09 | Message # 14 |
| Някой ако има излишни пари да ходи да направи тест на дино Ако не, хубав резонатор или спортен катализатор и се решава проблема*
* мое си мнение
| ZAPPA | Дата: Вторник, 03.02.2015, 23:21:14 | Message # 15 |
