Конденз във фара
| Daywalker | Дата: Четвъртък, 24.05.2012, 01:57:30 | Message # 1 |
Съобщения: 45
| От известно време левия фар на люда ми се запотява и мн дразни. Първо мислех че влиза вода от някъде, поради дъждовете и няма как да изсъхне. Затова и сложих силикон на проблемния фар отгоре на уплътнението /можеби найстина и да е влизало по-малко от там/. Реших да измия хубаво и двата фара отвътре /щото бяха позамърсени/ и ги оставих на слънце /по-слабо слънце късния следобяд/ да изсъхнат. Да обаче само единият фар изсъхна /и то напълно и за отрицателно време/. Другия си остана мокър и просто не съхнеше. Пробвах също да издухам водата с въздух от компресор, но неуспешно. След това оставих още малко фара на слънце, но пак същото. На другия ден фара си беше отново запотен/мокър, но след като оставих колата на силно слънце /от 13:30 до към 15:30 на най-голямата жега/ беше изсъхнал. Уви вкарвайки го 10 мин след това в гаража и за отрицателно време се запоти пак :rant: :confused: Общо взето като си карам колата на фарове през деня поизсъхва, особено ако покарам повече от 20-30 мин, изсъхва почти напълно, но като оставя колата /било то на улицата или в гаража/ до 20-30 мин макс отново е запотен. Всичко това става на сухо време - не е влизало отникъде вода. Пробвах да вдигна фара и да го сваля по-ниско ръчно /щото само десния се регулира с електронно/, но просто неможе да се свали по-ниско /сравнение с десния фар/, а напротив, ако това въобще има някакво значение де Просто недоумявам от къде е тоя конденз, обаче мн дразни така. Давайте някакъв съвет какво да го права тоя фар ако някои са се сблъсквали с такъв проблем. Поздрави! Ето снимки на запотения фар http://prikachi.com/images/28/4805028s.jpg и снимка на фара след като поизсъхне http://prikachi.com/images/29/4805029z.jpg
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 24.05.2012, 02:09:46 | Message # 2 |
| Така се забавлявах с приятелче на неговият фар само , че на сивик 6та ген.Всичко разглобихме , изчистихме после обратно по реда + силикон и не е мръднал
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 24.05.2012, 12:20:19 | Message # 3 |
| Еми има си влага в фара,няма от къде другаде да се изпотява.Като се нагрее водата се изпарява,но парата няма от къде да излезе и след като се охлади пак кондензира.Ако си го сушил на слънце със стъклото нагоре-от къде да излезе парата Сваляш крушката и изсушаваш с сошуар с силна струя въздух.А иначе със сигурност от някъде между стъклото и пластмасата или от някъде отзад ти влиза вода,няма от къде другаде да се вземе тази влага.
| rollin | Дата: Четвъртък, 24.05.2012, 12:22:43 | Message # 4 |
| И моя единия фар кондензира като си мия колата ама ми няма гумичката отзаде дето затваря крушката... някой ако има счупени фарове може да ме зарадва с една гумичка
| batkosio | Дата: Четвъртък, 24.05.2012, 13:17:43 | Message # 5 |
| Недко, аз гумичка ще ти дам, ама ти бирата как ще ми я пратиш студена... Даниел от кое време ми носи една бира и той По темата- с пистолет за горещ въздух нагряваш докато омекне лепилото, после притискаш двете половини докато се втвърди отново, за да елининираш евентуални фуги. Минаваш навсякъде с прозрачен силикон. Операцията е след като си изсушил фара на слънце със свалени уплътнители на късите и дългите.
| Daywalker | Дата: Четвъртък, 24.05.2012, 15:11:08 | Message # 6 |
Съобщения: 45
| А трябвали и ако да как да го сваля тоя фар? Трябва ли да се сваля предната броня
| rollin | Дата: Четвъртък, 24.05.2012, 17:26:07 | Message # 7 |
| баси, това със студената бира си е трудно вече
| batkosio | Дата: Четвъртък, 24.05.2012, 18:10:37 | Message # 8 |
| Сваляш бронята, няма как, защото е възможно фугата да е отдолу, където не се вижда.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 24.05.2012, 19:58:12 | Message # 9 |
| Колеги,ако някой има стъкла за фарове да звънка
| Garfi | Дата: Петък, 25.05.2012, 00:18:12 | Message # 10 |
| При 5-та генерация се сваля бронята за да свалиш фара.
| eDaniel | Дата: Петък, 25.05.2012, 01:36:24 | Message # 11 |
| И при 4-та е така. И е доста по-гадно
| Daywalker | Дата: Петък, 25.05.2012, 11:30:37 | Message # 12 |
Съобщения: 45
| Забавно ще е
Added (25.05.2012, 11:30:37) --------------------------------------------- Ако можех да си позволя за момента тези http://media.techeblog.com/images/spyder_projector_headlights_2.jpg или някакви подобни /всъщност за черна кола по-добре май бели http://www.preludeheadlamps.com/product....031.jpg хич нямаше и да се замислям
Редактирано от Daywalker - Петък, 25.05.2012, 11:34:06 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 25.05.2012, 19:57:41 | Message # 13 |
| На черна кола всичко и ходи
| lud_po_prelude | Дата: Неделя, 27.05.2012, 18:37:04 | Message # 14 |
Съобщения: 82
| и на мен ми се изпотяваше единия фар,днес се изпотиха и двата,и на всичкото отгоре се кондензира и задния десен стоп,понеже е и нов.Да не говоря че под жапката от някаде прокапа вода от дъжда но си нямам и представа от каде е дошла.Само да спре дажда и ще и изолирам отвседе.
| NightRider | Дата: Неделя, 27.05.2012, 21:42:13 | Message # 15 |
| Quote (lud_po_prelude) нямам и представа от каде е дошла.
от уплътненията естествено , отваряш предния капак махаш пластмасата и почистваш мизерията дето се е събирала с години ,ма май за да свалиш пластмасата ще се наложи да махнеш и чистачките
