ZAPPAДата: Неделя, 29.06.2014, 21:39:16 | Message # 1546
SlickRickДата: Понеделник, 30.06.2014, 10:51:06 | Message # 1547
Град/Държава: Pernik/Bulgaria
Съобщения: 42
Възможно ли е да се свърже OEM говорителя между задните седалки на 4-та ген с aftermarket CD плеър?
NightRiderДата: Понеделник, 30.06.2014, 18:47:58 | Message # 1548
Quote SlickRick ()
Възможно ли е да пиеш бира директно от шишето или трябва да я сипеш в чаша ?  :D   Тоя твоя въпрос ме разби :)
NSBOPДата: Понеделник, 30.06.2014, 18:52:46 | Message # 1549
Мисля, че ако колоната си е със заводския усилвател можеш да я вържеш през изхода за бас. Или по-добър вариант според мен - слагаш по-хубав говорител вътре и един малък усилвател за него. Аз лично така мисля да направя. Но не приемай думите ми за чиста монета защото не разбирам много от музика - най-добре питай Недко (rollin) за съвет.
SlickRickДата: Понеделник, 30.06.2014, 20:43:31 | Message # 1550
Съобщения: 42
NightRider, като пиеш бирата от шишето е топла, а в чашата негазирана :) . В моя случай като свържа говорителя с управляващия кабел от плеъра имам звук само от него, но не и от задните говорители. Обратното се получава като свържа плеъра със задните говорители(звук от тях,но не и от средния) Ако вържа всичко както е по ръководство работят само тези отпред. Сигурно нещо съм пропуснал или не съм направил както трябва, но не се получава и затова реших да попитам.
Редактирано от SlickRick - Понеделник, 30.06.2014, 20:43:56
ZAPPAДата: Понеделник, 30.06.2014, 23:35:53 | Message # 1551
SlickRickДата: Вторник, 01.07.2014, 02:21:35 | Message # 1552
Съобщения: 42
Благодаря! Явно нещо пропускам, защото точно по тези схеми го правих.
Sa6koOyДата: Вторник, 01.07.2014, 05:16:31 | Message # 1553
Някой знае ли приблизителна цена за претапицирване примерно на седалката от стандартния велур към кожа ?
0877 99 22 32 - Александър
Редактирано от Sa6koOy - Вторник, 01.07.2014, 05:21:41
LordiniДата: Вторник, 01.07.2014, 11:17:14 | Message # 1554
Quote Sa6koOy ()
за София : Link
С изкуствена кожа или алкантара предните седалки, едва ли някой ще се навие да работи само едната ~ 300лв / 400лв с включен материал.
От посоченият линк, мой колега има удоволствието да се вози в "Big Bro" проекта отбелязан в галерията . Майстора определено си разбира от занаята :) . На живо нещата изглеждат още по-добре, снимките не са особенно читави. Лично аз в далечното бъдеще като добутам до интериора мисля да заложа доверието си в това ателие.
Продаден - SOLD
Honda Prelude 1997 / H22a5 / 2.2 VTEC / 4WS /
Горд собственик - Proud owner
Honda CBR 2003 / F4i Sport / STUNT /
Редактирано от Lordini - Вторник, 01.07.2014, 11:20:20
Sa6koOyДата: Вторник, 01.07.2014, 14:18:45 | Message # 1555
$IMAGE1$
Нещо такова колега, квато и да е кожа въпроса е, че този интериор адски много ме кефи па дали е изк, еко или естествена не ме бърка, аз разбрах че някъфде около 150 лв за седалка биха ми взимали, но 400 лв ми се струва множно иначе този проект е свеж наистина
AleksandarДата: Вторник, 01.07.2014, 19:48:19 | Message # 1556
Препоръчайте ми марка за гумички на клапаните и ориемтировъчна цена,че майстора ми предложи някакви японски за около 150 лв,но им забравих марката ,
GK007Дата: Вторник, 01.07.2014, 20:09:24 | Message # 1557
Съобщения: 159
Колеги, знаете ли за какво е кабела на багажника на 5та ген от дясната страна?Питам, защото закупих оригинален спойлер и се интересувам дали има фабрично пригодено място за буксата на стопа? Благодаря :)
mom4i74Дата: Сряда, 02.07.2014, 10:13:25 | Message # 1558
Имам питане. Взех полиуретанов тампон енерджи суспенсон за предния тампон на двигателя и след като махнах гумата от стария тампон установих че новите вложки са по малки с около 3 мм и хлопат в кожуха . Това нормално ли е  или ? Спорерд мен би трябвало да се набият.
Ето номера на тампона да видите и вие дали го дават за Прелюд защото на мен ми се вижда че само за Акорд става.
oursefEnergy Suspension 16.1108G
Приложени файлове: 7058850.jpg (138.7 Kb)
Редактирано от mom4i74 - Сряда, 02.07.2014, 12:29:52
aλexandroДата: Сряда, 02.07.2014, 14:52:49 | Message # 1559
Правилно ти го дава. За Акорд е. Прелюдовия е 16.1103
Може да пробваш да си намериш тампон от Акорд и ако стане да си го монтираш него с новата вложка. Аз лично напълних скъсания тампон с полиуретанов уплътнител на Novol. Мисля си дори, че стана прекалено твърд.
mom4i74Дата: Сряда, 02.07.2014, 15:27:39 | Message # 1560
Mersi. 6te prerabotq s telopdava6toto metalnata ramka I 6te go napasna.
