| NightRider | Дата: Петък, 30.11.2012, 22:27:44 | Message # 151 |
| abs а си работи ама и да не работи се ми е тая ,щото хич не съм фен на тая тъпа система ,ясно е ,че е кружката ,ама как се сменя ? сигурно трябва да отворя половината табло тука газ до дупка не става ,че като те пипнат с над 50 ядеш дървото аз платих 67 евро за 9 км. над обозначеното
Редактирано от NightRider - Петък, 30.11.2012, 22:29:15 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 30.11.2012, 22:36:50 | Message # 152 |
| Много лесно се вади таблото,работа за 15-20мин със събирането.са ще видя за фото.
| ms_auto | Дата: Петък, 30.11.2012, 22:39:29 | Message # 153 |
Съобщения: 38
| NightRider... дай e-mail и ше ти пратя схема как изглежда таблото в разглобен вид... че не знам как се качват снимки тука...
Сорри за глобите... карай внимателно... или си купи устройство за смяна на номерата от руснаците... така ше те глобят и снимат... "...ама друг път!!!"
Редактирано от ms_auto - Петък, 30.11.2012, 22:41:03 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 30.11.2012, 22:59:48 | Message # 154 |
| Махаш решетките с тонколоните,развиваш мисля че 8 видички бяха с кръстата отверка в горната част на таблото там където са чертичките и издърпваш обзорната пластмаса като много леко повдигаш отдолу заедно с гуменото уплътнение.Не се иска НИКАКВО усилие,леко издърпай долната страна!!!
Uploaded with ImageShack.us После развиваш една вида на пластмасовата лайсничка около 10см -отвесна,е между километража и панела с лампите.Внимавай да не изгубиш гумените капачета(където са на обозначените места с чертички на втората снимка.има ги и на другите панели)После развиваш средния панел с лампите,държи се на 4 види там където са стрелките.
Uploaded with ImageShack.us вадиш буксите ,сменяш лампата и по обратния ред.
Uploaded with ImageShack.us Дано съм помогнал.
Редактирано от VIPER-CH - Събота, 01.12.2012, 01:50:20 |
| NightRider | Дата: Събота, 01.12.2012, 00:43:32 | Message # 155 |
| Quote (ms_auto) Сорри за глобите... карай внимателно... или си купи устройство за смяна на номерата от руснаците... така ше те глобят и снимат... "...ама друг път!!!" мани тия филми ,тука е европа и има ред ,а и да не те снимат стационарните камери ,никога не знаеш дали след теб кара полиция в нормална кола и те снима . както каза преди Заппа ,тук и да пръднеш и вече си засечен . мерси за инфото колега, утре ще се занимая с таблото.
| NightRider | Дата: Събота, 01.12.2012, 03:48:24 | Message # 156 |
| още един бърз въпрос ? някой има ли наблюдения върху това чудо ?
| Garfi | Дата: Събота, 01.12.2012, 13:10:26 | Message # 157 |
| ^ Човече, мислех те за сериозен човек!
| pikaso906 | Дата: Събота, 01.12.2012, 13:26:14 | Message # 158 |
| 0-лев ефект има това чудо.Писах тема за турбо компресорите и чарджърите,ако искаш ще я изнамеря да се информираш.
| NightRider | Дата: Събота, 01.12.2012, 18:54:29 | Message # 159 |
| Quote (Garfi) Човече, мислех те за сериозен човек! сори ма просто сноюи се ровех из ибей и видях това и понеже не ми е известно за какво е просто попитах човек се учи цял живот . относно лампата на АБС а просто липсваше не бе изгоряла ,сега като дам контакт светва и като запаля изгасва . благодаря за снимките още веднъж.  Added (01.12.2012, 17:54:29) --------------------------------------------- нов въпрос ,доста търсих из нета и не намерих нищо ,за това питам тук. задните ми вежди са за кофата, и въпросът е, от какво стават защото и тук както в България не се продават вежди за Прелюд. яетох някаква тема за вежди от форд ескорт ма така и не разбрах кой модел . ако някой има идея, да помага.
| VIPER-CH | Дата: Събота, 01.12.2012, 19:28:11 | Message # 160 |
| Някой беше постнал обява за вежди за прелюд-4 но не знам къде е.Нейде по чуждите сайтова беше...
| aλexandro | Дата: Събота, 01.12.2012, 22:16:44 | Message # 161 |
| Виждах чисто нови оригинални в ebay но цената беше ужасяваща - нещо от сорта на 250-300 паунда или повече. Тези от форда не са точно същите и не стоят добре до колкото си спомням. fenabg от червения форум между другото беше открил че предните вежди от BMW e36 пасват идеално отзад, но най-добре да се свържеш с него да го питаш (защото не съм сигурен че ставаше дума за Prelude 4). Последният вариант е някой да ти ги сгъне на ръка. Аз лично избрах последния.
| NightRider | Дата: Понеделник, 03.12.2012, 20:14:51 | Message # 162 |
| явно ,ще се правят веждите на ръка. сега обаче имам друг въпрос ,онзи ден след като сложих лампата на АБС а и запалих тя изгасна ,е да де ама като подкарах колата взе ,че светна явно нещо са откачили предишните собственици ,защото бяха махнали крушката от таблото ,бушоните в двигателния отсег са си на място и са здрави ,какво друго трябва да гледам??? хелп
Редактирано от NightRider - Понеделник, 03.12.2012, 20:21:07 |
| aλexandro | Дата: Понеделник, 03.12.2012, 20:24:27 | Message # 163 |
| Правиш самодиагностика ("метода на кламера" ) и ще видиш каква грешка ти дава. Може да е някой от датчиците, някоя от гривните или помпата (най-вероятно). Как се ремонтира помпата има писано из форума и ще намериш. Още когато написа, че лампата я няма си помислих че има нещо гнило, но си замълчах. Ще го оправиш, споко. При това положение, би трябвало да нямаш АБС, както и преди това не би трябвало да си имал.
ПП: Само искам да поправя ms_auto, че когато натиснеш спирачката трупешката и АБС сработи, не би трябвало лампата да светва. Да не се засили някой да търси несъществуващи проблеми.
| nightfighter | Дата: Понеделник, 03.12.2012, 20:32:59 | Message # 164 |
| Quote (NightRider) abs а си работи ама и да не работи се ми е тая ,щото хич не съм фен на тая тъпа система ,ясно е ,че е кружката ,ама как се сменя ?
ABS работи ли в момента или не?Дай да почнем първо от тук,че нещо не ми стана ясно.За диагностиката на тази система е трудно да даде съвет дистанционно , но по принцип е аналогична с тази на двигателя, дава кодове за грешка,които можеш да видиш в техническото описание.Направи проверката и кажи кой код ти изкарва. Най-честите причини са:неизправен датчик на някое от колелата,неизправна ABS помпа.
| NightRider | Дата: Понеделник, 03.12.2012, 22:08:50 | Message # 165 |
| номера с кламера на синята букса ли трябва да направя? според мен абс а не бачка и за да не им свети постоянно са махнали крушката.
Added (03.12.2012, 21:06:10) --------------------------------------------- това каде седи в колата?
Added (03.12.2012, 21:08:50)
Редактирано от NightRider - Понеделник, 03.12.2012, 22:12:10 |
