| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 03.12.2012, 22:11:16 | Message # 166 |
| Буксата седи зад централната конзола до педала за газта.Тестваш и гледаш кво не работи по кодовете с грешките.
| NightRider | Дата: Понеделник, 03.12.2012, 22:12:53 | Message # 167 |
| http://www.speurders.nl/overzic....erdelen
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 03.12.2012, 22:19:56 | Message # 168 |
| Кво е това бре?Направи тест и разбери ,що не ти работи абс-а.Най вероятно ще е сензор или помпа,после релето в бушонника и т.н.
| NightRider | Дата: Понеделник, 03.12.2012, 22:26:14 | Message # 169 |
| ми и аз не знам какво е това за това питам , а иначе синята букса я знам и утре ще я тествам .
| nightfighter | Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:33:07 | Message # 170 |
| Това е ЕКУ на ABS системата,намира се под задната дясна кора.Там е много малко вероятно да имаш някакъв проблем.А дори да се окаже там ще ти подаря едно ЕКУ, за 2WS,но споко няма да е там проблема с 99% вероятност Просто набий рязко спирачки,ако педала ти тресе значи системата работи,ако лампата свети и системата не би трябвало да работи.Направи теста с кламера,не е сложно!
п.с. Теста с кламера се прави на 2 пиновата букса,на тази която има само 2 жички!!!!
Редактирано от nightfighter - Вторник, 04.12.2012, 00:35:00 |
| NightRider | Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:42:32 | Message # 171 |
| ОК . утре ще пробвам ,просто е ужас да караш кола след като в нея се е подвизавал суринамец всеки ден откривам нещо ново . но поне си презапоих машинката за парното и сега всичко е ок .
| mom4i74 | Дата: Вторник, 04.12.2012, 01:02:02 | Message # 172 |
| В неговия случай не е помпата според мен. Преди паленето би трябвало да тества помпата и лампата изгасва. Щом светва след като я подкара колата значи е свьрзано с датчиците на колелата или някоя главина няма зьбния венец за да отчита импулсите датчика. Да не би да е сменяняно нещо от кола без АБС. На мен ми се е случвало такьв проблем на БМВ то и открих че задната полуоска е от кола без АБС.
| aλexandro | Дата: Вторник, 04.12.2012, 01:09:03 | Message # 173 |
| Не е така Момчи. При Прелюд 4 си е детска болест това с помпата. Тя електрически работи, затова няма как първоначалната проверка да я хване. Проблема е, че не създава необходимото налягане и затова "плюва" грешката след това. Между другото аз също така успях да си прецакам и АБС компютъра преди няколко години. Оказа се, че и той както и всичко друго по колата страда от лоши спойки. Разбира се, аз сам си бях виновен, но просто исках да кажа, че има начин
| eldesa | Дата: Вторник, 04.12.2012, 01:26:31 | Message # 174 |
| ето тук може да видиш за 4 ген, къде е буксата и кодовете за повредите http://preludebg.com/forum/5-143-1 а тук виж как се извършва теста с кламера 1 чистене на грешки 2 сваляне на код за повреда в ABS системата http://preludebg.com/forum/6-128-1 датчика дава около 1345 ома( 1.345кОм )като ги мериш на буксата
Редактирано от eldesa - Вторник, 04.12.2012, 21:02:55 |
| NightRider | Дата: Вторник, 04.12.2012, 01:26:53 | Message # 175 |
| сменян е задният мост щото е свалена системата 4ВС, ако това има някакво значение.
| eldesa | Дата: Вторник, 04.12.2012, 13:10:36 | Message # 176 |
| NightRider какъв код свали след кламерчето?
| NightRider | Дата: Събота, 08.12.2012, 18:14:29 | Message # 177 |
| Quote (eldesa) NightRider какъв код свали след кламерчето? никакъв сутрин излизам в 8 прибирам се в 5 по тъмно кога да се занимавам ? евентуално в събота ако имам време.
Added (08.12.2012, 17:14:29) --------------------------------------------- ако някой може да разбере нещо от тази дискотека да каже ,аз лично не мога да преценя колко пъти мига,според мен е 2ра и 4 та грешка ама какво значат тези грешки???? ксто гледам май е 42 ра грешка което ще рече някакъв спийд сенсор на предна лява гума ама дали съм прав ?
Редактирано от NightRider - Събота, 08.12.2012, 19:05:51 |
| eldesa | Дата: Събота, 08.12.2012, 21:19:28 | Message # 178 |
| ако първата лампичка е за ABS и кодовете ти ги дава с къси миганияти дава код 42 ,За да се убедиш отвори капака отпред и разкачи буксата за сензора и го замери на съпротивление.Трябва да ти дава около 1345ома(1.345 кОм) ( също може с откачена букса да направиш пак самодиагностиката с кламерчето дали ще ти даде същия код ).Ако е здрав най вероятно ти е замърсен датчика или зъбния венец ,а може и да ти задържа спирачния апрат. Мисля че са последните три неща защото казваш че при първоначално запускане на двигателя лампата за ABS ти светва и загасва .Това означава че при първоначалната самодиагностика която си прави сам автомобила не намира грешки и загасва защото нулира грешката тъй като не намира проблем в системата(това показва че сензора е електрически здрав иначе лампата ще остане да свети и няма да гасне ако е прекъснал).КОгато тръгваш с автомобила компютъра засича че в предно ляво има проблем и изключва ABS системата и остава да ти свети лампата.А щом свети тя ABS не работи.Все пак за да сме сигурни че кода е 42 да каже някой с 4 генерация дали така дава кодовете с къси мигания за да знаем със сигурност че е 42. (на петта генерация ги дава например 4 дълги и 2 къси това е код 42 но явно има разлика защото и таблицата за кодове е различна .Мига точно като дясната лампа Дълги и веднага след това къси не знам за какво е тази лампа дясната но и там имаш някакъв проблем в друг възел на автомобила)
Редактирано от eldesa - Неделя, 09.12.2012, 09:54:06 |
| nightfighter | Дата: Събота, 08.12.2012, 21:47:31 | Message # 179 |
| Кодът който ти дава е 42, преден ляв сензор, трябва да свалиш колелото и да провериш сензора да не би да е маханично повреден,да е зацапах зъбния венец и дали е електрически изправен.
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 09.12.2012, 02:05:30 | Message # 180 |
| ПЪРВО провери буксата (оранжева вътре на подкалника) на АБС-а 100% не е щракнала хубаво на зъбчето.Не мога да си го обясня но моята беше изплюла и как точно не знам.Като я натискаш да щракне като ,че ли има раздуване на водоустойчивото уплътнение вътре.
