| Lordini | Дата: Неделя, 27.07.2014, 23:57:34 | Message # 1696 |
| Не търся функционалност, никога няма да си сменя автоматичето с ръчка, а съм 100% сигурен, че ако му се барне още някой ъпдейт ще се сцепи по-шефовете ...
Искам само да си завърша проекта, а този intake ще даде най-широко поле за изява на художника.
Е все пак ще имам и вътрешното задоволство, че колата диша качествено .
| Hak | Дата: Вторник, 29.07.2014, 14:11:50 | Message # 1697 |
| Колеги, днес ъм изумен Пътувах преди малко Пловдив - София по магистралата и си карам нормално със 130-140. В един момент настилката се скапва брутално(не може да не го знаете тоя участък) и аз намалявам на 120..... И почвам да се мъча някви неравности да избягвам като в един момент се ядосах и излязох в аварийната. Тва се пада някъде около 90-ти км. И бидейки в аварийната, карайки със 100-120 виждам че следва бензиностанция ОМВ. Поглеждам - зад мен никой, отстрани никой - и точно решавам да си минавам в лентата вече да си карам и ...... и ме снима някаква камера, която е на ОМВ
Кратък и бърз въпрос - има ли там някакво ограничение ?
| ZAPPA | Дата: Вторник, 29.07.2014, 14:36:23 | Message # 1698 |
| Hak | Дата: Вторник, 29.07.2014, 14:50:06 | Message # 1699 |
| ZAPPA | Дата: Вторник, 29.07.2014, 14:54:33 | Message # 1700 |
| Dancho | Дата: Вторник, 29.07.2014, 23:15:53 | Message # 1701 |
Съобщения: 105
| Емиии да внимават колегите които могат да карат , понеже преди 4 дена ме изписаха от болницата и нито мога да карам нито да ходя по горещото заради хапчетата. Така че другите колеги да внимават
| mom4i74 | Дата: Сряда, 30.07.2014, 01:35:53 | Message # 1702 |
| Това в скобите (incl 19% tax) какво означава ? Че кьм цената се добавят тия 19% или че в цената са вкл. и тая доабавена стойност ?
Редактирано от mom4i74 - Сряда, 30.07.2014, 01:37:46 |
| NightRider | Дата: Сряда, 30.07.2014, 01:44:00 | Message # 1703 |
| туй 19 % е ддс и то влиза в цената
| mom4i74 | Дата: Сряда, 30.07.2014, 08:55:34 | Message # 1704 |
| Благодаря Дани. Значи крайната цена е тая която е написана от 649 евро. На сьщата ена като в Бг но с повече екстри и пак с транзистори Тошиба .
| Lordini | Дата: Сряда, 30.07.2014, 17:07:17 | Message # 1705 |
| Винаги когато има incl. - идва от Include ( включва ) може да си спокоен.
Ако обаче пише по етикета excl. - идва от exclude ( не включва ) бъди внимателен и разгледай други оферти. Принципно това с excl. го има по-често при фирмените магазини, щото бизнеса там е предимно с фирми купуващи на едро и е малко по различна схемата с таксите .
| mom4i74 | Дата: Сряда, 30.07.2014, 22:12:25 | Message # 1706 |
| Благодаря за подробното обяснение Крис! Това ТИГ заварачно устройство много ме кефи и ще го купувам от Германия. Фирмата е обявила цена до Бг 39 Евро сьс вкл ДДС и застаховка. С тая зделка гьрета могат пк да ги отложа с 3 месеца след следваща отпуска ама ще станат страхотни заварки .
А някой може ли да види линка който давам и да каже дали може да се преведат парите през пей пау или трябва да ходя в немска банка да ги првеждам.
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/payment-information.html
Редактирано от mom4i74 - Сряда, 30.07.2014, 22:26:43 |
| ZAPPA | Дата: Сряда, 30.07.2014, 22:40:42 | Message # 1707 |
| Sa6koOy | Дата: Петък, 01.08.2014, 21:05:59 | Message # 1708 |
| Искам да попитам някой продава ли ПЪЛЕН комплект АГУ или инжекцион и за какви пари ? И попринцип по колко върви 2рата ръка на АГУ-то щото намирам всичко в червения форум от разни d-серии но единственото сложно нещо се оказва изпарителя защото там са до 100-110 коня а на мен ми трябва изпарител за поне 135 за F20A4 ...
| Balkan-Kawai | Дата: Петък, 01.08.2014, 22:05:30 | Message # 1709 |
Съобщения: 135
| Колеги,
код 21 на 4ВС лампата и код 43 на CEL какво означават?
Имаше таблика някъде тук из форума ама в коя тема... получи се след като имах проблеми с датчик на газовата за температура на охладителната течност при изпарителя, прекъсваше газта, двигателя придърпваше.. бе ужас. След 500 км установих че липсват 100-200 грама антифриз и около литър масло. Маслото може би е от удар по картера.
| batkosio | Дата: Събота, 02.08.2014, 01:43:51 | Message # 1710 |
| Code System Point Terminals Affected
No code - - 7&23 CU, HC No code - - 18,25,4,2,16&24 CU, HC, A 10 Sub Steering Angle Sensor Front 22,26 CU, FSSAS, HC 11 Sub Steering Angle Sensor Rear 29,17 CU, RSSAS, HC 12 Sub Steering Angle Sensor Front 26,21 CU, FSSAS, HC 13 Sub Steering Angle Sensor Rear 17,28 CU, RSSAS, HC 14 Sub Steering Angle Sensor Front - CU - Replace 4WS Control Unit 15 Sub Steering Angle Sensor Rear - CU - Replace 4WS Control Unit 16 Sub Steering Angle Sensor Front 22,26,21 CU, FFSAS, HC 17 Sub Steering Angle Sensor Rear 29,17,28 CU, RSSAS, HC 18 Sub Steering Angle Sensor - - CU - Replace 4WS Control Unit 20 Main Steering Angle Sensor Front 8,15 CU, FSSAS, FMSAS, HC 21 Main Steering Angle Sensor Rear 6,13 CU, RSSAS, RMSAS, HC 22 Main Steering Angle Sensor Front 8,15 CU, FSSAS, FMSAS, HC 23 Main Steering Angle Sensor Rear 6,13 CU, RSSAS, RMSAS, HC 24 Main Steering Angle Sensor Front 8,15 CU, FSSAS, FMSAS, HC 25 Main Steering Angle Sensor Rear 6,13 CU, RSSAS, RMSAS, HC 26 Main Steering Angle Sensor Front - CU - Replace 4WS Control Unit 27 Main Steering Angle Sensor Rear - CU - Replace 4WS Control Unit 28 Main Steering Angle Sensor Front 12 CU, FSSAS, FMSAS, HC 29 Main Steering Angle Sensor Rear 20 CU, RSSAS, RMSAS, HC 30 Wheel Speed Front 19 CU, FWSS, HC 31 Wheel Speed Rear L 3 CU, RLWSS, ABSCU, HC 32 Wheel Speed Rear R 1 CU, RRWSS, ABSCU, HC 33 Wheel Speed Rear RorL 3,1 CU, ABSCU, HC 34 Wheel Speed Front 19 CU, FWSS, HC 35 Wheel Speed Rear L 3 CU, RLWSS, ABSCU 36 Wheel Speed Rear R 1 CU, RRWSS, ABSCU, HC 37 Wheel Speed Rear L - CU - Replace 4WS Control Unit 38 Wheel Speed Vehicle Speed - CU - Replace 4WS Control Unit 40 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit 41 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit 42 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit 43 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit 44 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit 45 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit 46 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit 50 Control Logic Motor Lock C+,D- CU, RAM, HC 51 Control Logic Wheel Caught In Ditch C+,D- CU, RAM, HC 60 Power Unit Motor C+&D-,33+&34- CU, RAM, PSH, HC 61 Power Unit - C+&D- CU, RAM, PSH, HC 62 Power Unit Motor 33+&34- CU, RAM, PSH, HC 63 Power Unit - - CU, RAM, PSH, HC 64 Power Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit 65 Power Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit 70 Temporary Driving Conditions - 25 CU, HC - Check Symptoms / Conditions 71 Temporary Driving Conditions - - CU - Check Symptoms / Conditions 72 Temporary Driving Conditions - 4 CU, HC - Check Symptoms / Conditions 73 Temporary Driving Conditions - - CU, A - Check Symptoms / Conditions 74 Temporary Driving Conditions - 14 CU, PB, HC - Check Symptoms / Conditions
Key:
FSSAS - Front Sub Steering Angle Sensor RSSAS - Rear Sub Steering Angle Sensor FMSAS - Front Main Steering Angle Sensor RMSAS - Rear Main Steering Angle Sensor FWSS - Front Wheel Speed Sensor RLWSS - Rear Left Wheel Speed Sensor RRWSS - Rear Right Wheel Speed Sensor ABSCU - ABS Control Unit CU - 4WS Control Unit RAM - Rear Actuator Motor PSH - Power System Harness A - Alternator PB - Parking Brake HC - Harness Connector
