VIPER-CHДата: Сряда, 13.08.2014, 23:41:46 | Message # 1726
Quote pavkata ()
пробиваш и си готов
И после слънчасваш :D Слагай комплект с щората
eDanielДата: Сряда, 13.08.2014, 23:57:45 | Message # 1727
Мани тая щора ще му изяде главата. Тва е най-шибаното нещо, което сме правили досега. И до ден днешен не е направено както трябва. И никога няма да стане абсолютно перфектно.
Не препоръчвам. Незнам защо си решил да слагаш стъкло, но помисли за тъмно фолио да не ти изгорят раменете на шибидах...
pavkataДата: Четвъртък, 14.08.2014, 00:05:59 | Message # 1728
Град/Държава: Yambol/Bulgaria
Съобщения: 181
Благодаря за мненията,разгледах теми на колеги,които са слагали комплект с щтората и видях,че са срещнали затруднения.Засега мисля само стъклото да сложа :)
VIPER-CHДата: Четвъртък, 14.08.2014, 00:45:16 | Message # 1729
Quote eDaniel ()
И на Косьо ли не е изпипано?
NightRiderДата: Четвъртък, 14.08.2014, 00:56:31 | Message # 1730
Quote VIPER-CH ()
съмнявам се ,че на Косъо не е направено добре .Като го знам какъв е . :)
bladesuxДата: Четвъртък, 14.08.2014, 15:32:09 | Message # 1731
Съобщения: 167
Aз съм само със стъкло и ми е супер , не  влиза толкова топлина тъй като самия джам е замрежен и затъмнен :) слагай смело
eldesaДата: Четвъртък, 14.08.2014, 18:49:08 | Message # 1732
Quote pavkata ()
Мога да кажа и замрежено си пече доста без щората :D
DIVALDOДата: Петък, 15.08.2014, 23:19:00 | Message # 1733
ам следния проблем като карам повече от 100 км извьн града и ми се пьлни цялото казанче ( приливника) и 1/4 от радиатора е празен и като вляза в някой град и намаля и дига температурата ама перката не се пуска :( като вдигна капака всичко е нормално нито се чува сьскане нито водата бьлбука .Един приятел каза че може датчика да устава на сухо и да отчита грешно .Досега сьм сменил датчика на температурата който е на главата смених три пьти капачката на радиатора и промих водната система ама имам винаги утайка в приливното казанче и то не малко .Казаха ми че може да ми е запушена системата
VIPER-CHДата: Петък, 15.08.2014, 23:23:44 | Message # 1734
Вариант е да ти е запушен част от радиатора.Датчика за температурата не е на радиатора.
DIVALDOДата: Събота, 16.08.2014, 00:02:07 | Message # 1735
Аз сьм сменил датчика който седи на главата точно под динамото :) аз го промих с един маркуч запушвах и отпушвах отворите на радиатора за да изкарва водата от всички дупки за да се почисти ама явно не е станало защото още има утаика :( идея как да го почистя
VIPER-CHДата: Събота, 16.08.2014, 00:35:06 | Message # 1736
Quote DIVALDO ()
Датчиците не са ли до термостата?
Ти пъхаш маркуча но не дето трябвя :D водата си минава през казанчетата и там дето е отпушено...с маркуч не можеш да изчистиш радиатор.
Имал съм случаи със запушен радиатор и датчик за перката на него...та се включва след сто по показания на таблото.Ами то няма циркулация на вода до него,как да стане?Става,като загрее яко радиатора :D
mom4i74Дата: Събота, 16.08.2014, 00:35:59 | Message # 1737
Разни наслоявания може да се изчистят с препарат който се сипва в радиатора и остави двигателя да работи.  Ако е каран тоя двигател с вода и е трьгнала корозия в него няма чистене. Като загрее радиатора топьл ли е целия?
Другото което се сещам ама не сьм гледал схемата е ако има реле за перките и то е дефектирало.Датчика ти е сменен но той е в управляващата верига а релето е в силовата верига така че логична причина е от него да не ти се вкл. перките.
Сега ще се поровя оня хубавия каталог от 1000 страници :) Пожелай ми успех с намирането на схемата :))
Има реле . Нека кажат колегите кьде е ? Предполагам че е в кутията с бушоните в двигателния отсег ама не сьм сигурен . Там тьрси проблема.
Виж дали има означения на релето . Обикновенно дават кои крачета са на бобината и кои на силовите контакти. Контакти 85 и 86 са захранването на бобината а клеми 30 и 87 са силовите контакти които трябва да затворят веригата . Ако дадеш 12 волта на бобината (клеми85 и 86)  и релето щракне , тогава мериш с мултицета дали затваря веригата на другите крачета (клеми 30 и 87). Ако релето нещракне при подаване на захранване или пьк щракне обаче неиска да направи мост на силовите крачета значи е заминало.
Даже за да откриеш по лесно релето откачи кабела от датчика и го дай на маса. При това положение би трябвало да щракне релето  така по лесно ще го откриеш.
Приложени файлове: 6967755.jpg (137.6 Kb)
Редактирано от mom4i74 - Събота, 16.08.2014, 01:30:08
mom4i74Дата: Събота, 16.08.2014, 12:40:58 | Message # 1738
Колко % е митото като се купува стоки извьн Европа.  Смених плановете вместо пистолет за боядисване  девилбис ще купувам ивата от Япония от извора който е на половината цена на девилбис.
Той на митница ли ще дойде и от там трябва да го освобождавам или ?
Ако дам адреса на Габко в Лондон и те ми го препратят за Бг няма ли да избягам от разправията с митници в Бг ?
PS Даниел ми обясни каквото ме интересуваше така че вьпроса е приключен :)
Редактирано от mom4i74 - Събота, 16.08.2014, 19:15:42
VIPER-CHДата: Събота, 16.08.2014, 15:53:46 | Message # 1739
Какъв е диаметъра на спирачната помпа на Ф20а4-4та генерация и някой слагал ли е по-голяма помпа от друга хонда...??
ъъъъ,разбрах 1"-25,4мм.
Другия въпрос си остава-от каква хонда с по-голям главен спирачен цилиндър,може да се постави на Прелюд
Редактирано от VIPER-CH - Събота, 16.08.2014, 16:39:06
NightRiderДата: Събота, 16.08.2014, 18:06:52 | Message # 1740
и аз това се питам главния спирачен цилиндър еднакъв ли е при всички модели ?
