| Hak | Дата: Сряда, 17.09.2014, 09:37:44 | Message # 1786 |
| http://fakti.bg/world....olandia
Холандеца добре ли е
| Garfi | Дата: Сряда, 17.09.2014, 12:13:23 | Message # 1787 |
| Хъм, тоя кара само по малките улички.
| NightRider | Дата: Сряда, 17.09.2014, 12:24:45 | Message # 1788 |
| Да даже и по тротоара После ние с хубавите коли караме бавно за да могат да ни видят и да ни се радват .
Редактирано от NightRider - Сряда, 17.09.2014, 12:25:28 |
| addissta | Дата: Сряда, 17.09.2014, 18:41:45 | Message # 1789 |
Съобщения: 147
| Quote Aleksandar (  ) Оня ден бях на технически преглед Quote Aleksandar (  ) човека ми каза.че задните спирачки ги НЯМА НИКАКВИ,а ръчната направо изхвърли колата,дисковете и накладките са идеални Вчера бях на технически преглед, всичко е в перфектно състояние, единствено се оказа, че имам абсолютно същия проблем! Някой ще помогне ли с мнение по въпроса, колеги?
Honda Prelude 2.3 4WS
| eldesa | Дата: Сряда, 17.09.2014, 19:43:29 | Message # 1790 |
| Quote addissta (  ) Някой ще помогне ли с мнение по въпроса, колеги? този проблем засяга всички . И при мен е така с 5 генерация.Копирам споделеното от мен в друга тема
"И аз си мислех нови дискове и нови накладки ,раздвижване на апаратите и смяна на спирачната течност ,обезвъздушаване и ще имам бетон спирачки . Да ама не .Веднага след извършването на всички тези неща се качих на валовете на пункт за технически прегледи и установих че задните пак не са както трябва или по точно както на мен ми се иска .Ръчната работеше здраво и колата излезе от валовете ,На крачната валовете продължаваха да се въртят макар че уреда отчиташе че спирачките работят и натоварват валовете. Направих веднага втора проба на задните спирачки (ама метнах в багажника един уличен цветарник ) и о чудеса ЗАКОВАХА . Автомобила за малко да излезе от валовете.Така че явно си трябва някаква тежест в багажника или на автомобила (незнам) за да коват задните яко ." Може би на пътя в движение се държат по нормално и използват енерцията която е получила колата от движението за да спират по нормално. За това карай и не се притеснявай .
| Mkilla | Дата: Сряда, 17.09.2014, 20:08:15 | Message # 1791 |
| Zappa го беше написал , че ако не се раздвижват става така.При мен на валовете последно проблеми нямаше ( преди 1 месец някаде ).Хващат по-слабо от предните но са в границата но ги раздвижвам 2 пъти в годината специално задните.Предните не ги бях смазвал от близо 2 години и започна да задържа едната спирачка.След като смазах буталцата проблема изчезна и на тех.преглед бяха повече от добре.
Редактирано от Mkilla - Сряда, 17.09.2014, 20:08:40 |
| addissta | Дата: Сряда, 17.09.2014, 20:16:25 | Message # 1792 |
Съобщения: 147
| eldesa, много благодаря за изчерпателното обяснение! Направо бях пощуряла като ми казаха така на прегледа. Аз държа винаги всичко да ми е в перфектно състояние, особено по ходова част и спирачки! Успокоих се!
| addissta | Дата: Сряда, 17.09.2014, 20:19:52 | Message # 1793 |
Съобщения: 147
| Quote Mkilla (  ) След като смазах буталцата проблема изчезна Адаш благодаря, ще го имам впредвид!
| Aleksandar | Дата: Сряда, 17.09.2014, 22:32:53 | Message # 1794 |
| И аз благодаря
| NightRider | Дата: Сряда, 17.09.2014, 22:36:16 | Message # 1795 |
| Гледайте си когато имате възможност маншоните на спирачните апарати ,защото ако са скъсани влиза вода и всичко ръждясва от което следва ,че може да ви блокира буталото .
| DIVALDO | Дата: Петък, 19.09.2014, 21:56:58 | Message # 1796 |
| След натягането на жилото на ръчната ми е задържало едното колело и са останали следи по диска . Накладките ми не са износени но са мн стари според мен и ще ги сменя Дали с новите накладки ще се оправи диска или трябва да сменя и тях ? Аз съм сменил задните супорти с реставрирани и като мерих спирачките в един пункт за технически прегледи при един приятел задните държаха 1.1 -1.2 чак не можеха да спрат валяците на машината Отпред бяха също мн зле 1.4 -1.5 след смяна на дисковете машината показа 2.5-2.7 дали проблема отзад е в дисковете те нямат грам ръб ама отгоре са червени и ми казаха че били прегрявани http://divaldo.snimka.bg/automobiles/prelude.804551.34055971
Редактирано от DIVALDO - Петък, 19.09.2014, 21:58:20 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 19.09.2014, 22:29:52 | Message # 1797 |
| Всички стават керемидени,прегряла им е главата.Те не държат а иначе прегрявани И не,няма да ти се оправи чертата с новите накладки.Нищо им няма на дисковете,просто спирачното усилие отзад ти е малко.
| DIVALDO | Дата: Петък, 19.09.2014, 23:02:01 | Message # 1798 |
| Старите супорти са задържали така са загрявали .И ръчната не ми държи като спра и я дръпна и като бутам колата и се движи Като вдигна колата в въздуха и дръпна ръчната до край и нарака мога да завъртя задните колела
| degman | Дата: Неделя, 21.09.2014, 02:06:01 | Message # 1799 |
Съобщения: 64
| При мен също беше задържал единия апарат отзад. Най - добре ги свали и двата и си вземи ремонтни комплекти и ги оправи. Аз след като оправих апаратите и нямах възможност за нови дискове престъргах старите и смених накладките но това е временно решение. След време ръчната беше много натегната но просто спря да лови както трябва. И се стигна до нови дискове и накладки. Е вече кове в движение и мога да се връткам когато искам. Просто си трябва да се полагат грижи за тия неща. Сигурно няма Prelude дето да не е страдал от този проблем.
Редактирано от degman - Неделя, 21.09.2014, 02:08:17 |
| NightRider | Дата: Неделя, 21.09.2014, 21:06:58 | Message # 1800 |
| Волан от accord type R ,колко шлици е ?
