| eldesa | Дата: Вторник, 23.09.2014, 09:15:16 | Message # 1816 |
| Quote VIPER-CH (  ) Холандеца няма климaтик Аууууу ма той наистина няма климатик.Няма за климатика вентилатор , няма радиатор на снимките му , какво съм гледал незнам.Сега си обяснявам защо той е толкова бърз , а аз бавен .Ами много е лек прелюда му , няма допълнителен консуматор да му товари бегачката
| DIVALDO | Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:13:28 | Message # 1817 |
| ще си карам 17 те
| Agilent | Дата: Вторник, 23.09.2014, 17:56:58 | Message # 1818 |
Съобщения: 32
| Колко километра сте направили с прелюдите си откакто сте ги купили , интересно ми е всеки да сподели колко километра е минал със своя /и коя генерация е ако може / .. Аз лично съм минал с моята 4 ген . малко над 10 000 км досега ..
| ZAPPA | Дата: Вторник, 23.09.2014, 22:17:27 | Message # 1819 |
| batkosio | Дата: Вторник, 23.09.2014, 23:03:35 | Message # 1820 |
| Наборе, загряваш за уикенда ми се чини
| Balkan-Kawai | Дата: Четвъртък, 25.09.2014, 21:57:17 | Message # 1821 |
Съобщения: 135
| Колеги, код 43 на CEL!!!
Първо си мислех, че го прави заради некадърно поставения газов инжекцион и заради тесните дюзи - недостиг на гориво, викам си, спокойно, нормално е. И беше доста рядко само когато придърпва и тресе на газ.
Онзи ден смених гарнитура на картера (няма нищо общо разбира се, но споменавам обстоятелствата) и след това установих, че оборотите са паднали не винаги са постоянни. За това покарах малко на бензин един ден и се оказа, че CEL вече светва доста по-често, и на газ и на бензин винаги когато вкарам колата в тип извънградско каране, повечко скорост за повечко време. След мин две CEL светва. Не усещам промяна в начина на движение и на работа на двигателя обаче нито на бензин нито на газ, сега след като газта е преинсталирана и върви по-добре на газ от колкото от както я имам.
В книжките пише само Fuel Supply и толкова, четох за О2 сензори, за бензинови помпи и какво ли не. Споделете моля от къде да започна? Някой имал ли е тоя пб вече?
На празен ход и на скорост в спряло положение, обороти много ниски, рядко нормални, като подам газ рязко на едно място преди стрелката падаше бързо на 1000 оборота и после плавно си падаще до 800. Сега слиза до долу, аха-аха да угасне и пак леко се качва, но леко.
П.П.
А да! И след като ми преинсталираха АГУ-то вчера, но този път във ФОБОС, се появи прекрасен теч на масло като паркирам някъде - 3 петънца. В какво съм се забъркал?
Редактирано от Balkan-Kawai - Четвъртък, 25.09.2014, 22:00:56 |
| eldesa | Дата: Петък, 26.09.2014, 12:29:12 | Message # 1822 |
| Интересува ме дали са еднакви ключалките ( патрончетата ) на вратите на 4 и 5 генерация
| eldesa | Дата: Петък, 26.09.2014, 20:17:34 | Message # 1823 |
| Quote eldesa (  ) а празен ход и на скорост в спряло положение, обороти много ниски, рядко нормални, като подам газ рязко на едно място преди стрелката падаше бързо на 1000 оборота и после плавно си падаще до 800. Сега слиза до долу, аха-аха да угасне и пак леко се качва, но леко Има доста теми за проблема ,а и възможностите са много . Напиши в търсачката "обороти"и ще ти излязат .Прочети ги и ще намериш предполагам отговора на въпроса ти . Quote Balkan-Kawai (  ) да! И след като ми преинсталираха АГУ-то вчера, но този път във ФОБОС, се появи прекрасен теч на масло като паркирам някъде - 3 петънца. В какво съм се забъркал? Да не е антифриз .Провери си връзките на газовата да не са пропуснали да завият някоя скоба или да са е пренавили и скъсали леко макуч и да ти изпуска антифриз когато колата загрее .Масло няма откъде да тече ако са барали само газовата.
| eldesa | Дата: Петък, 26.09.2014, 20:18:57 | Message # 1824 |
| Quote eldesa (  ) Интересува ме дали са еднакви ключалките ( патрончетата ) на вратите на 4 и 5 генерация никой ли не е запознат
| Balkan-Kawai | Дата: Петък, 26.09.2014, 21:47:39 | Message # 1825 |
Съобщения: 135
| Quote eldesa (  ) Да не е антифриз . Не е антифриз. Прекалено са кефеникаво-черни петната, а и е ултра мазно на пипане. Първо тва си помислих и аз, но антифриз не гълта повече, ако опитам да долея. За сметка на това днес ми се строри че нивото на маслото по пръчката за мерене е леко намаляло. При всички положения ше опитам да направя двете процедури по почистване от темата за познати проблеми.
А за код 43 някой нещи друго да ми каце освен връзката с оборотите?
| Aleksandar | Дата: Събота, 04.10.2014, 16:17:32 | Message # 1826 |
| От къде мога да си взема оригинален въздушен филтар KN за 5 г F20A4 става въпрос за София?
| mom4i74 | Дата: Събота, 04.10.2014, 16:38:31 | Message # 1827 |
| Импас са вносители на К&N
http://www.impas56.com/index.php?m=887&lang=1
| Aleksandar | Дата: Събота, 04.10.2014, 16:40:08 | Message # 1828 |
| Благодаря
| Aleksandar | Дата: Събота, 04.10.2014, 16:49:36 | Message # 1829 |
| Проблем ли е да сложа отпред 15 с гуми 195х65 ,а отзад 16 205х50 или евентуално обратното?
| eldesa | Дата: Събота, 04.10.2014, 18:12:46 | Message # 1830 |
| Quote eldesa (  ) Интересува ме дали са еднакви ключалките ( патрончетата ) на вратите на 4 и 5 генерация На зададения от мен въпрос вече мога да дам отговор. Не не са еднакви ключалките (патрончетата) и по номер и по външен вид на 100%. Еднакви са и взаимозаменяеми само на 50 % . Самия патрон се състой от 2 части ,външна неподвижната и вътрешна в която мушкате ключа и се движи наляво и надясно във външната част за да отключите или заключите . Тази вътрешна част е еднаква и за 4 и за 5 генерация ( външната има разлики ) и при повреда на самата ключалка може да се замени вътрешното от патронче независимо от каква генерация сте намерилиза донор и независимо дали е от лява или дясна врата . Просто трябва от вашата дефектирала ключалка да свалите пружинките и пластинките ( на които има номера и при подредбата дават кода на вашия ключ ) и да ги подредите на новата ключалка за да може да си използвате ключа , а не да правите друг. Външната част на патрона си ползвате вашата . По подробно и нагледно тези дни ще направя тема как с Garfi направихме ремонт на разбитата ми ключалка.Стана като нова .Ползвах за донор патронче от 4 генерация.
Редактирано от eldesa - Събота, 04.10.2014, 18:36:05 |
