| mom4i74 | Дата: Неделя, 21.09.2014, 23:28:37 | Message # 1801 |
| От Акорд тайп Р е с 33. А твоя прът е с 29 и нестава. Някъде имаше тема кои модели с колко шлица са но като цяло след 96 или 98 са 33 а преди това са с 29.
Копирах пост от червения форум на Маняк:
Моделите които са с 29 шлици:
90-93 Accord 94-97 Accord 88-91 Civic 92-95 Civic 92-97 del Sol 92-95 Domani 90-93 Integra 94-01 Integra 88-91 Prelude 92-96 Prelude
и моделите които са с 33 шлици:
98-02 Accord 03-07 Accord 08-10 Accord 03-07 Accord Euro R 96-00 Civic (377mm diameter) 01-05 Civic 06-10 Civic 97-01 CRV 96-00 Domani 97-00 EL 01-05 EL 01-08 Fit 09-10 Fit 99-06 HRV 00-06 Insight 97-01 Prelude 99-09 S2000 02-07 RSX 03-07 TSX
взаимнозаменяеми са единствено с преправян
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 21.09.2014, 23:48:18 |
| NightRider | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 00:17:19 | Message # 1802 |
| Накрая ще си сложа Momo oт Subaru <_<
| pilikoti | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 20:17:41 | Message # 1803 |
Съобщения: 9
| Искам да сложа на 18 те ми гуми 225 40 ама знам че упират има ли някой който кара с такива гуми на 4 ген и как си е решил проблема искам и да я смькна малко че е като джипка от DIVALDO че от тел немога да вляза в профила ми
Редактирано от pilikoti - Понеделник, 22.09.2014, 20:19:32 |
| eDaniel | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 20:36:32 | Message # 1804 |
| Не мога да кажа нищо за 18-ки освен, че ще усещаш дупките с душата и сърцето си. Освен това трябва да имаш любовник/ца със сервиз за гуми и склад... Гледах преди, че на на 35 караха разни Прелюди ама това си е чорапогащник човек...
| NightRider | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 21:49:32 | Message # 1805 |
| Тая букса до компа за какво е ?
| nightfighter | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 22:01:17 | Message # 1806 |
| За модула за управление на вентилаторите.
| pilikoti | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 22:10:24 | Message # 1807 |
Съобщения: 9
| мойте 18 са с 215. 35 и ги взех за 500е и ги карах в германия 4-5 месеца ама искам по високи гуми сега 225 40 и несам имал проблеми с дупките и друсането само дето са по шумни като мина през дупка
Редактирано от pilikoti - Понеделник, 22.09.2014, 22:13:30 |
| NightRider | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 22:17:09 | Message # 1808 |
| Quote nightfighter (  ) За модула за управление на вентилаторите Кои вентилатори визираш Веско?
| eldesa | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 22:32:09 | Message # 1809 |
| NightRider модула за управление на вентилатора на климатика и вентилатора на радиатора на антифриза на двигателя ,както виждам на снимката ти нямаш такъв модул.Видях на една твоя снимка че имаш климатик.Провери когато го пуснеш дали се включват двата вентилатора при радиатора при двигателя отпред или се включва само дясния погледнато от шофьорското място.
Редактирано от eldesa - Понеделник, 22.09.2014, 23:10:45 |
| nightfighter | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 22:40:04 | Message # 1810 |
| Quote pilikoti (  ) ама знам че упират 18 цоловите джанти са прекалено големи за 4 ген,трябва да ги караш с много нископрофилни гуми.Оптималния вариант между визия и практичност е 17 цолови джанти и гуми 215х40х17.Като искаш по-високи гуми на твоите 18 значи ще ти опират в подкалниците!! Проблема се решава единствено с ниски гуми или смениш 18-ките с 17 или 16 и тогава може да си сложиш по-високи гуми.
п.с. А забравих:) Продават едни тампончета които се завират между витките на пружините ,има и цяла гумена подложка която се слага под пружината- така повдигаш колата и няма да ти опира.
Обаче,въпреки че знаеш че гумите които искаш да сложиш ще опират в подкалниците ти искаш: Quote pilikoti (  ) искам и да я смькна малко че е като джипка Е, освен да вземеш да резнеш малко от: калници, подкалници или в каквото и да е това, в което опира , друг начин да се изпълнят твоите желания, аз не виждам
Редактирано от nightfighter - Понеделник, 22.09.2014, 22:41:32 |
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 23.09.2014, 00:59:12 | Message # 1811 |
| Quote nightfighter (  ) Продават едни тампончета които се завират между витките на пружините От тях много често се чупят пружини,да не говорим,че и работата на пружината отива по дяволите
Пълно щастие няма,хората са измислили колроувъри,твърди пружини и кво ли не окачване и всичко си има предимства и недостатъци
| DIVALDO | Дата: Вторник, 23.09.2014, 01:00:28 | Message # 1812 |
| Аз имам R15 205 55 и R18 215 35 и R 17 215 40 който са ми на колата ама искам да сложа 18 с гуми 225 40 ще си взема регулируемо окачване ака ще стане с него ама знам че има гумени подложки които намалят хода на амортисьора
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 23.09.2014, 01:12:45 | Message # 1813 |
| Quote eldesa (  ) Видях на една твоя снимка че имаш климатик Холандеца няма климатик пп.При тях времето е Черезвичайно
| NightRider | Дата: Вторник, 23.09.2014, 01:51:40 | Message # 1814 |
| Къв климатик бре ? Да настина ли искате или да дишам некви полени ?А нема нужда от тая "екстра "
| Garfi | Дата: Вторник, 23.09.2014, 07:55:07 | Message # 1815 |
| DIVALDO, не го разбирам това. Ще ебеш майката на цялото окачване като ограничиш хода му и го направиш на кокал само и само да си начешеш крастата. На всичкото от горе това ще радва само окото най-често на околните, а за теб остава "хубавата" возия и удоволствието да караш прелюд държащ се на пътя като лагерница.
