| VIPER-CH | Дата: Вторник, 04.11.2014, 23:09:17 | Message # 1891 |
| Ако тече семеринг на вала,кой е той?Веско предположи предния и е прав,за задния ще се наложи да свалиш ск.кутия,съединителя и маховика.То тогава ще смениш и съединител с лагер....че след този ремонт поне лагера ще е задължителен и то с ОЕМ
| Dysphoria | Дата: Сряда, 05.11.2014, 09:12:16 | Message # 1892 |
Съобщения: 27
| Благодаря за отговорите! След консултация с майстора, който ми прави колата по принцип и с оглед на факта, че под нея откакто й правих една камара неща не е имало нито капчица масло никъде, реших да си направя реглаж на клапаните и да сменя горната помпа на съединителя, както и спирачното и хидравличното масло.
| KONI | Дата: Четвъртък, 06.11.2014, 17:28:37 | Message # 1893 |
Град/Държава: Burgas/Bulgaria
Съобщения: 119
| здравейте колеги. някои има ли представа машинките на фаровете къде са им бушоните? ще съм благодарен за всякаква информация.
| nightfighter | Дата: Петък, 07.11.2014, 00:49:53 | Message # 1894 |
| Би трябвало да е на допълнителната секцийка с бушони,там където е предпазителя за 4ws,в тази кутийка има два предпазителя.Към този втория, трябва да са вързани машинките на фаровете.
| Balkan-Kawai | Дата: Петък, 07.11.2014, 16:50:48 | Message # 1895 |
Съобщения: 135
| От къде точно минават кабелите за ламбда сондата на 4 ген.? Някъде замасява явно след слагането на АГУ и не знам от къде да го проследя и до къде.
| VIPER-CH | Дата: Петък, 07.11.2014, 20:51:17 | Message # 1896 |
| Зад радиатора и надолу по металната греда до даунпайпа е перфектно място.Виж моята тема.
| KONI | Дата: Събота, 08.11.2014, 14:40:10 | Message # 1897 |
Съобщения: 119
| до nightfighter за кутията с бушони която се намира при двг. вдясно ли става дума.
| nightfighter | Дата: Събота, 08.11.2014, 14:57:58 | Message # 1898 |
| Не на вътрешната кутия с предпазители,има една малка бяла кутийка с два предпазителя.Единия е за 4WS, към другия трябва да са машинките на фаровете.
| abs0lu7en | Дата: Неделя, 09.11.2014, 20:47:37 | Message # 1899 |
Съобщения: 39
| Колеги някой случайно да има представа какво е налягането на горната помпа на съединителя, само, че за Хонда Сивик 5-та генерация..?
| DIVALDO | Дата: Вторник, 11.11.2014, 13:59:22 | Message # 1900 |
| От няколко дена почна да ми чука карето при ляв завой днеска смъкнах джантата и видях че маншона на карето нацепен и цялата грес е по джантата .Питах един майстор и той ми каза че сега и да сменя маншона с нова грес карето щяло да си трака това дали е така както казва той ? И опасно ли е да се кара така ?
| Garfi | Дата: Вторник, 11.11.2014, 16:08:50 | Message # 1901 |
| Щом се е разчукало значи е заминало. Греста го смазва за да не се чупи, тя не може да оправи вече износено каре.
| DIVALDO | Дата: Вторник, 11.11.2014, 16:27:24 | Message # 1902 |
| А опасно ли е да се кара така
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 11.11.2014, 18:13:35 | Message # 1903 |
| Quote DIVALDO (  ) А опасно ли е да се кара така Не е опасно,просто ще дойде един момент когато ще се скине и ще останеш на пътя и ще викаш пътна помощ Майсторът правилно ти е казал а се е счупило щото не обръщате внимание на колите.Значи като се скъса маншона, смазката излиза и карето не може да се маже,освен това се пълни с вода и прах та те допълнително ускоряват износването.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 11.11.2014, 18:14:46 | Message # 1904 |
| Я и аз да питам.Мисля да ходя на кино таа вечер, да гледам Interstellar Отзиви???
| bardyzi | Дата: Вторник, 11.11.2014, 19:12:18 | Message # 1905 |
Съобщения: 332
| Quote VIPER-CH (  ) Мисля да ходя на кино таа вечер, да гледам Interstellar Отзиви??? Аз не съм го гледал ,но от други хора, само добри отзиви чувам. И ти, ще кажеш по късно как е, че и аз се каня.
