AzzДата: Неделя, 26.10.2014, 16:26:11 | Message # 1861
Quote bforce ()
Един бърз въпрос. Какъв е размера на задната чистачка на 4-та?
 475mm като пaсажерската
Редактирано от Azz - Неделя, 26.10.2014, 16:26:27
bforceДата: Неделя, 26.10.2014, 16:43:29 | Message # 1862
Мерси и на двамата
mom4i74Дата: Неделя, 26.10.2014, 22:07:34 | Message # 1863
Задните пружини като монтаж ще станат но не знам каква ще е височината. Иначе пружините от 4та повече ми харесват с тази неравномерна стъпка защото предполагам че абсорбира по голям спектър от резонанси.
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 27.10.2014, 12:08:25
AleksandarДата: Понеделник, 27.10.2014, 06:45:02 | Message # 1864
Благодаря mom4i74,
DanchoДата: Вторник, 28.10.2014, 07:46:37 | Message # 1865
Съобщения: 105
Колеги някои да  знае къде се намира датчика на разпределителния вал на F20 ката?????
NSBOPДата: Вторник, 28.10.2014, 09:48:18 | Message # 1866
Ако питаш за датчика на коляновия вал (crankshaft position sensor) на 4-та генерация (OBDI) е в делкото. На 5-та е някъде другаде.
DanchoДата: Вторник, 28.10.2014, 17:59:07 | Message # 1867
Съобщения: 105
Не колега  девет премигвания на лампата за двигателя camshaft position sensor . crankshaft  e осем. дава го късо към маса , защото мотора съм го правил на съставни части и не намерих такова чудо и започвам да мисля че  и този сензор е набутан в делкото и какво трябва да се прави защото съм скаран с жиците , затова питам.
VIPER-CHДата: Вторник, 28.10.2014, 18:40:58 | Message # 1868
Махни бушона на радиото за малко,сложи го,после побръмчи на 2500об./мин. докато включат вентилаторите и ако пак светне се захващай с делкото.Правих проби с едно делко,ту светеше чека,ту не B) После забрави да свети :D
Нищо не ти пречи да рефрешнеш ;)
DIVALDOДата: Вторник, 28.10.2014, 20:50:04 | Message # 1869
Имам следния проблем смених дисковете и накладките но при смяната на задните накладки от ляво не можех да върна буталото и развих пробката за обезвъздошаване и изтече от течността малко и не знам дали трябва да обезвъздушавам  .Минал съм около 300-400 км след смяната на накладките и дисковете и снощи пробвах да спра от 200 км педала потъва до половина и е мн корав и не спира почти никак  :( дали не са се напаснали накладките или трябва да се обезвъздошава
ZAPPAДата: Вторник, 28.10.2014, 21:54:37 | Message # 1870
THE_VIPERДата: Вторник, 28.10.2014, 22:02:08 | Message # 1871
Съобщения: 328
Най-вероятно и двете.Ако си сигурен че буталото не ти е заяло,то тогава хвани някой да ти помогне и обезвъздуши всички тръбички.Един влиза в колата и помпи педала и го задържа натиснат докато другия развърта пробката и държи докато започне да изтича плътна струя течност( без да излизат балончета въздух).Това се повтаря по 2-3 пъти на колело.Виж си после как е педала,как е течността в казанчето и си направи няколко пробни кръгчета ама гледай да не е спиране от 200 до 0.
Редактирано от THE_VIPER - Вторник, 28.10.2014, 22:03:26
DIVALDOДата: Вторник, 28.10.2014, 22:17:21 | Message # 1872
Може и да ми е заяло  буталото на задния супорт че го прибрах на сила а не с завъртане  как да проверя да ли е заяло  :)
това са кутиите на дисковете и накладките ама дали са хубави не знам
Редактирано от DIVALDO - Вторник, 28.10.2014, 22:20:07
VIPER-CHДата: Вторник, 28.10.2014, 22:39:01 | Message # 1873
Ами не са добри!!!
пп.Нови накладки и дискове се напасват бързо но докато се напаснат педала е леко дървен но не би трябвало да потъва.Примерно едни 20-30км-градско каране.
Ти предни и задни ли сменя?
Редактирано от VIPER-CH - Вторник, 28.10.2014, 22:42:08
DIVALDOДата: Вторник, 28.10.2014, 22:47:23 | Message # 1874
С старите накладки и дискове  не държеше грам ръчната а сега държи мн яко  :) сега смених задните дискове и накладките на 4 колела а предните дискове са на  около 4000 км
VIPER-CHДата: Сряда, 29.10.2014, 00:40:49 | Message # 1875
Е тя ръчната и със старите ще държи като другите неща са наред.Аз се чудя,как върна буталото без завъртане???
пп.Коцето забрави да спомене,че обезвъздушаването се почва от най-далечното колело и така до най близкото до помпата.
Т.Е. задно дясно-задно ляво,предно-дясно-предно ляво
