GK007Дата: Четвъртък, 22.01.2015, 16:49:49 | Message # 2056
Съобщения: 159
Благодаря НСБОП за бързият отговор!
batkosioДата: Четвъртък, 22.01.2015, 17:24:07 | Message # 2057
Quote GK007 ()
3. Който има КН панелен фълтър за Ф20А4 дали е доволен като за 110 кинта и най-вече има ли разлика с нормален такъв?
Цената ми се вижда висока- аз съм с такъв, купен за 40 долара и дори с транспорта няма как да е 110 лева. Ефектът надали ще е повече от 1-2%, и на моя двигател- Х22А7 с леки подобрения до 206 коня на хъбовете тези проценти не ги усещам, та на Ф20 съвсем. Но пък плацебо ефект има определено :) Както и стикерите де...
GK007Дата: Четвъртък, 22.01.2015, 17:43:32 | Message # 2058
Съобщения: 159
Batkosio, много си прав за плацебо ефекта, усеща се яко!!!! хахаха
VIPER-CHДата: Четвъртък, 22.01.2015, 22:28:49 | Message # 2059
Ефект има макар и минимален ама то толкоз...не си сложил турбо и 600сс инжектори :D
GarfiДата: Четвъртък, 22.01.2015, 22:45:31 | Message # 2060
Quote GK007 ()
1. В ибей от Щастите, халогените за 5та ген някой изпробвал ли ги е дали пасват идеално и дали вършат работа? Говоря за афтърмаркета, вървят около 50 долъра без доставката.
Quote NSBOP ()
1. Момчи има такива. Той може да ти отговори. На външен вид изглеждат много добре.
Да, Момчи има такива ама едва ли може да даде мнение защото не ги е монтирал още. Разглеждал съм ги, не изглеждат зле. Знам обаче от друг човек, че едни такива халогени са останали без рефлектори защото крушките са ги стопили.
Quote GK007 ()
2. От същия сайт някой поръчвал ли си е преден лип, пак за 5та, дали пасва добре?
Най-вероятно става въпрос за полиуретанов лип. Хубавото при тях е, че не можеш да го счупиш но не знам как се монтира. Моммчи има такъв, но и той не е монтиран както халогените.
Ето този модел има Момччи
Редактирано от Garfi - Четвъртък, 22.01.2015, 22:47:03
ZAPPAДата: Четвъртък, 22.01.2015, 22:55:11 | Message # 2061
bardyziДата: Четвъртък, 22.01.2015, 23:11:34 | Message # 2062
Съобщения: 332
Халогените пасват идеално и са екстра.Освен, че крушките им горят по бързо, иначе са окей.  Имам и оригинални лупи от към осветеност, нямат голяма разлика.И липа става, ако няма друг вариянт.
Редактирано от bardyzi - Петък, 23.01.2015, 08:29:25
eXb0yДата: Четвъртък, 22.01.2015, 23:19:51 | Message # 2063
Съобщения: 220
Quote GK007 ()
Колеги малко помощ 1. В ибей от Щастите, халогените за 5та ген някой изпробвал ли ги е дали пасват идеално и дали вършат работа? Говоря за афтърмаркета, вървят около 50 долъра без доставката.
Аз съм с такива халогени и вече повече от година ги карам, имам проблем с намирането на крушки обаче, фасонкара е като за Н3, а бъксата нз и тук се наложи да се намеся. Като цяло не са лоши, но само за красота не очаквай да се вижда нещо с тях. А колкото до монтажа пасват си даже моите вървяха и с мигачи. И да допълня, че не са пласмасови, а са стъклени.
Колкото до филтъра не съм е карал с обикновен, защото си е взех с него и само го почиствам
EMOДата: Събота, 24.01.2015, 19:16:37 | Message # 2064
Съобщения: 149
Колеги изчезна ми парното моторчето не върти ABS светна и 4ws дали е някои предпазител или
AzzДата: Събота, 24.01.2015, 20:38:39 | Message # 2065
Quote EMO ()
най-вероятната причина е бушон колега. Погледни бушон номер 9 в кутията под волана
EMOДата: Събота, 24.01.2015, 21:08:44 | Message # 2066
Съобщения: 149
Azz, колега беше прав успокоих се сега ще спя спокоино мн мн благодаря
Carlos_JackalaДата: Неделя, 25.01.2015, 11:04:46 | Message # 2067
Съобщения: 89
Здравейте, днес жената ми съобщи, че Прелюда не пали, върти - но не пали.
От скромния си опит мога да предположа, че на първо четене в заминала бобината. Проблема е, че не съм в Бг, ще изпратя някой да я погледне, но през това време къде да гледам за бобина ?
Мотора е F20.
0888 606083 Красимир
Редактирано от Carlos_Jackala - Неделя, 25.01.2015, 11:43:40
VIPER-CHДата: Неделя, 25.01.2015, 11:05:50 | Message # 2068
В делкото е.Там е и комутатора
GarfiДата: Неделя, 25.01.2015, 11:09:14 | Message # 2069
Също така можеш да питаш жена си, дали чува жужене няколко секунди след като подаде контакт.
Carlos_JackalaДата: Неделя, 25.01.2015, 11:42:20 | Message # 2070
Съобщения: 89
Дам, това беше второто ми по ред предположение - главно реле. Днес трее да мине майстор да я погледне, после ще пиша за диагнозата.
