| THE_VIPER | Дата: Неделя, 25.01.2015, 13:15:40 | Message # 2071 |
Съобщения: 328
| Колеги,до колкото знам феродовия диск на нашите коли е 220мм.Въпроса ми е дали 227-8мм ще стане.Някой чувал ли е за такъв размер изобщо.Намерих тука един,продавача каза,че е свален от Акорд 2.0 98г.Шлиците отговарят ама не го знам кво е мерил тоя агент и каза че размера бил 227-8.Дали мога да го проверя някъде?На него пише ЕXEDY.
| ZAPPA | Дата: Неделя, 25.01.2015, 13:47:57 | Message # 2072 |
| THE_VIPER | Дата: Неделя, 25.01.2015, 16:05:28 | Message # 2073 |
Съобщения: 328
| Ясно.Мерси Ако знаех с какъв мотор е бил тоя Акорд ...
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 26.01.2015, 15:11:21 | Message # 2074 |
| Carlos_Jackala | Дата: Понеделник, 26.01.2015, 19:43:28 | Message # 2075 |
Съобщения: 89
| Тъй, да споделя за непаленето. Пишман майстора, след като е искал да откача и компа на газовото за да видел дали не е от него - бил леко поизгонен от жена ми. Смяна на бобина е решила проблема - колата е в движение. пп. Имала е искара, но явно недостаъчна.
0888 606083 Красимир
| THE_VIPER | Дата: Понеделник, 26.01.2015, 23:00:43 | Message # 2076 |
Съобщения: 328
| Запа,супер си! Кода който видях на въпросния съединител е HCD806U и като се поразрових в "Амазона" излезе това: - 1997-1997 > Acura > CL > 2.2L L4 2156cc > (Base - F22B1; F23A1) Non-Turbo; Gas
- 1998-1999 > Acura > CL > 2.3L L4 2254cc > (Base - F22B1; F23A1) Non-Turbo; Gas
- 1990-1997 > Honda > Accord > 2.2L L4 2156cc > (DX/LX - F22A1; F22B1) Non-Turbo; Gas
- 1990-1997 > Honda > Accord > 2.2L L4 2156cc > (EX - F22A1; F22A4; F22A6; F22B1) Non-Turbo; Gas
Човека не ме е излъгал,просто е грешно предположението,че ще стане и на Прелюд. Днес измерих моя и по мои изчисления няма как да се побере по-голям от 222мм.Този с когото съм е 220мм. Следователно кодовете не отговарят,този който си дал ти е правилния и явно единствения,който става на нашите 4-та и 5-та ген. И да ...Люда ми е 4-та генерация
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 26.01.2015, 23:18:52 | Message # 2077 |
| THE_VIPER | Дата: Понеделник, 26.01.2015, 23:27:38 | Message # 2078 |
Съобщения: 328
| Хм..наистина е странно.Аз сменям маховик и видях офертата за тоя диск(за 35 лева на 1000км Екседи звучеше доста добре) и мислих да го хлопна след като така и така го свалям,но уви.Ти засякъл ли си колко км си изкарал с твоя,или от както я имаш колата и сега му е дошло времето?
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 26.01.2015, 23:38:56 | Message # 2079 |
| THE_VIPER | Дата: Понеделник, 26.01.2015, 23:49:22 | Message # 2080 |
Съобщения: 328
| Уау..сериозни цифри са си това за мен,предвид колата и начина и на каране при повечето хора.Така си е... доста относително като цяло.. особено с "нормалната" употреба.Съгласен съм,че трябва да се сменя всичко в комплект,вече дали ще е оригинал ... в Бг финансите играят важна роля и е непосилно за повечето.Кой не би си сложил оригиналното и качественото ако може да си го позволи?
| ZAPPA | Дата: Вторник, 27.01.2015, 00:03:18 | Message # 2081 |
| NSBOP | Дата: Вторник, 27.01.2015, 13:47:35 | Message # 2082 |
| Хаха. Принуден съм да се съглася с горното
| NightRider | Дата: Вторник, 27.01.2015, 13:59:29 | Message # 2083 |
| Quote NSBOP (  ) Принуден съм да се съглася с горното какво съвпадение !!! и аз .
| DIVALDO | Дата: Събота, 31.01.2015, 20:35:40 | Message # 2084 |
| Взех си спортни пружини 2 са по-дьлги от другите и са с повече навивки .По-дьлгите с повечето навивки са за отпред на ли
| mom4i74 | Дата: Събота, 31.01.2015, 21:12:50 | Message # 2085 |
| По дългите пружини са за отзад по спомен. Нека и някой друг да каже за всеки случай.
Редактирано от mom4i74 - Събота, 31.01.2015, 21:15:13 |
