| NightRider | Дата: Петък, 09.01.2015, 21:54:21 | Message # 2041 |
| пил си ти леблебия на село в каручката
| DIVALDO | Дата: Петък, 09.01.2015, 21:58:40 | Message # 2042 |
| Проблема не е че аз не мога с дрелката .Проблема е че катализатора е на конос и кам края е на ф47 около 1 см ламарината затова трябва да го отрежа и да го заваря по назад на ламарината кадето коноса вече е ф56
| EMO | Дата: Четвъртък, 15.01.2015, 21:34:14 | Message # 2043 |
Съобщения: 149
| Колеги казват че дявола като си нямал работа се .... децата та питането ми е лесно ли се сменяват шпилките за джантите
| galev_90 | Дата: Четвъртък, 15.01.2015, 23:40:52 | Message # 2044 |
Съобщения: 592
| Здравейте.Имам въпрос.Купих си джанти от колегата batkosio, и днес реших да пробвам една от тях да видя как ще седи на колата.Джантите са 2 размера 4х100(с широки дупки), и 4х114,3( с по тесен отвор за гайката.Проблема е че сегашните ми оригинални гайки, не могат да влязат на джантите , та да ги завия.Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем, и как да го разреша?Какви гайки да търся? Благодаря предварително
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 15.01.2015, 23:48:56 | Message # 2045 |
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 15.01.2015, 23:58:54 | Message # 2046 |
| galev_90 | Дата: Петък, 16.01.2015, 07:16:55 | Message # 2047 |
Съобщения: 592
| Zappa тези ли имаш предвид?
| ZAPPA | Дата: Петък, 16.01.2015, 10:55:56 | Message # 2048 |
| Hak | Дата: Петък, 16.01.2015, 13:26:06 | Message # 2049 |
| Понеже пак обърках нещата и сега колата ми седи на крик(въпреки телефонната помощ на Гарфи - благодарности за което). Трябва ми ноу-хау как да сложа обратно долния голям болд на амортисьора(задния). Пробвам с отверка да напасна дупките след това пъхам болта, той влиза до някъде но не иска да хване резбата, за да се завие Пъхам отверка, пъхам от другата страна едно ключе, после пъхам болта, удрям с чука докато избие малкото ключе и ПАК не иска да хване резбата ...
| Garfi | Дата: Петък, 16.01.2015, 16:17:08 | Message # 2050 |
| Ти пък имаш ебаси проблема! Върти, сучи няма къде да ходи. Натисни малко, цялото окачване и ще стане.
По другия въпрос с шпилките: Момчи ги сваля без да сваля главината, избива ги през отвора за ABS сензора. Поне при задните би трябвало да стане.
Редактирано от Garfi - Петък, 16.01.2015, 16:19:00 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 16.01.2015, 17:59:52 | Message # 2051 |
| Викай неволята Не ти хваща резбата щото е под напрежение...вземи крик-крокодил и изправи малко носача,докато ти охлаби болта. Като ти е зор,свали го отгоре и по обратния ред....
Редактирано от VIPER-CH - Петък, 16.01.2015, 18:01:20 |
| Dancho | Дата: Петък, 16.01.2015, 21:32:04 | Message # 2052 |
Съобщения: 105
| Здравейте колеги- днес ме помолиха да напиша номерцата на тампоните на задния мост и някой друг горен шарнир:- 52354-sso23 - лонгхо - 2броя 52353-sm4-962- пак 2 броя 4491-6-2броя това са тампоните за задните носачи но долните ADH28080- 2броя - тампони стаб.щанга 52357-sso-013 - 2броя - за щангите за регулиране. 52320-sso-003 - 2 броя - биалети големите тампони на надлъжните носачи още не са ги намерили в магазина от където пазаря , но в момента който пристигнат ще драсна номерата
85926276-swag- шарнир на горен носач TB-6185(SUN-4043) - TWINS японски - пак шарнир на горен носач 51391-SM4-013-S и 51397-S84-013-S - води се ремонтен комплект тампони и втулки за предните надлъжни щанги. 51393-S25-013 и 51810-SSO-003- това четирите тампона на двата предни долни носача.
| Sa6koOy | Дата: Сряда, 21.01.2015, 12:40:21 | Message # 2053 |
| Съединителят за Акорд 98/02г. съвместим ли е с този на прелюд 4та 2.3?
Редактирано от Sa6koOy - Сряда, 21.01.2015, 12:41:11 |
| GK007 | Дата: Четвъртък, 22.01.2015, 16:20:54 | Message # 2054 |
Съобщения: 159
| Колеги малко помощ 1. В ибей от Щастите, халогените за 5та ген някой изпробвал ли ги е дали пасват идеално и дали вършат работа? Говоря за афтърмаркета, вървят около 50 долъра без доставката. 2. От същия сайт някой поръчвал ли си е преден лип, пак за 5та, дали пасва добре? 3. Който има КН панелен фълтър за Ф20А4 дали е доволен като за 110 кинта и най-вече има ли разлика с нормален такъв? Благодаря много на всички!!!!
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 22.01.2015, 16:43:32 | Message # 2055 |
| 1. Момчи има такива. Той може да ти отговори. На външен вид изглеждат много добре. 2. Нямам идея честно казано, но можеш да провериш във фийдбека на продавача дали хората са доволни. 3. Ако очакваш някакво осезаемо подобрение, ще останеш разочарован.
