nightfighterДата: Понеделник, 17.12.2012, 11:13:08 | Message # 196
Quote (NightRider)
нещо или не схващам или от това няма никакъв смисъл
Копченцата са готини и красиви и доставят истинско удоволствие на дъщеричката ми,откакто и показах какво правят, обожава да заключва вратите преди да съм влезнал в колата :)
п.с. Като натиснеш дръжката става същото ,но когато има копченце става по-лесно,по-удобно е, и улеснява монтажа на централно заключване от аларма, друга кой знае каква полза няма :)
NightRiderДата: Събота, 22.12.2012, 15:59:39 | Message # 197
колеги, някой може ли да ме осветли върху следното ,под пасажерската седалка намерих някъв кабел с букса ,обаче и идея си нямам за какво е .
Който е светнат да свирка :)
nightfighterДата: Събота, 22.12.2012, 17:56:14 | Message # 198
Под дясната седалка,закрепен с пласмасова копка на металното оребрение на пода - не ти трябва да го пипаш, това е сервизна букса за тест на ABS системата , други кабели които може да имаш под седалката ,са за датчиците за това дали си си сложил колана, има лампа на таблото която свети ако си без колан,може да има и зумер който да писка :) ( за зумера само предполагам )
NightRiderДата: Събота, 22.12.2012, 17:59:50 | Message # 199
то е някаква оранжева букса
nightfighterДата: Събота, 22.12.2012, 18:03:11 | Message # 200
Да оранжева е , сервизен конектор, не може да я ползваш без специална апаратура за диагностика, следователно не я закачай и си я остави там където си е :)
NightRiderДата: Събота, 22.12.2012, 18:05:20 | Message # 201
добре няма . :) мерси
batkosioДата: Събота, 22.12.2012, 20:59:08 | Message # 202
Как го наплаши само :)
Има доста такива букси, които са за различни системи, с които някои модели не са оборудвани, но са подготвени- халогении, моторчета за ел. регулиране на фаровете, пръскалки на фаровете, букса за светлините на ремарке/каравана, пищялки, при JDM моделите - bumper pole.
NightRiderДата: Събота, 22.12.2012, 21:56:16 | Message # 203
Ама аз пред радиатора открих още една малка букса ,предполагам ,че може да е за пръскачки на фарците ,и ако е така от каде мога да си купя така наречените пръскачки?
nightfighterДата: Събота, 22.12.2012, 22:27:41 | Message # 204
(batkosio)
Не съм бе :) Под дясната седалка ,оранжевата букса за която колегата питаше ,ако правилно съм го разбрал е сервизен конектор за диагностика на ABS, естествено че има още доста други свободни букси които са за други неща и се намират на други места.
NightRiderДата: Събота, 22.12.2012, 23:24:19 | Message # 205
ми тя тая букса си е баш за мен така и така не ми работи АБС а .компа показа спийд сенсор на предна лява гума а се оказа ,че дясното външно каре няма ринг за абс . и накрая разкарах лампата от таблото по същия начин по който я монтирах и край на проблема с АБС а до пролетта. :)
GarfiДата: Неделя, 23.12.2012, 00:03:23 | Message # 206
NightRider, буксата пред радиатора е за климатика, ако нямаш такъв.
NightRiderДата: Неделя, 23.12.2012, 00:06:14 | Message # 207
нямам ,за да съм по лек :D
мерси колега ;)
schnappsДата: Вторник, 25.12.2012, 20:44:41 | Message # 208
Съобщения: 241
Koлеги,това задно крило каква модификация се води,че съм се зарибил нещо да слагам на люда,а инфото ми куца за него
Редактирано от schnapps - Вторник, 25.12.2012, 20:45:15
dpavlovqДата: Вторник, 25.12.2012, 22:59:17 | Message # 209
Съобщения: 306
Заден спойлер или заден лип. :)
NightRiderДата: Сряда, 26.12.2012, 01:31:27 | Message # 210
колегата има предвид спойлера ,обачи и идея си нямам каква модефикация може да се води ,по скоро кой модел ако изобщо има различни модели заден спойлер при 5 тата генерация.
Added (26.12.2012, 00:31:27)
Колеги ,ако се инсталира спортен въздушен филтър модел конус ,непосредствено преди дросела ,без да се използва каквато и да е тръба няма ли ефекта да е по голям или ще е обратното?
