| Garfi | Дата: Понеделник, 16.02.2015, 22:56:29 | Message # 2146 |
| Заместитела е от хонда прелюд.
| Hak | Дата: Вторник, 17.02.2015, 09:42:38 | Message # 2147 |
| Quote Garfi (  ) Заместитела е от хонда прелюд. В една от другите теми се споменаваше и Акорд около 2002 ако не бъркам аз
| Garfi | Дата: Вторник, 17.02.2015, 15:49:37 | Message # 2148 |
| Може, не споря. Аз като си купувах преди, казах на Мони: Трябват ми горни шарнири за прелюда и той ми даде.
| DIVALDO | Дата: Вторник, 17.02.2015, 17:41:17 | Message # 2149 |
| Ходих в един сервиз праскаха тампоните с една течност и скьрцането не спря гледаха пробваха и вече нямаше какво да кажат и проблема бил в пружината -10е ми взеха . После ходих в ату е най голямата верига сервизи пробваха ми спирачките на едни валяци добре са били клатиха колата с една машина и ми казаха че на щангата накраиниците са ми разбити и слушаха с едни слушалки и казаха че проблема е в долния шарнир на 80% било от там или в амортисьора .Ако можете да ми дадете линк кам колегата мони за да се сваржа с него
| NSBOP | Дата: Вторник, 17.02.2015, 18:23:45 | Message # 2150 |
| http://preludebg.com/forum/17-9-1
| DIVALDO | Дата: Вторник, 17.02.2015, 18:38:29 | Message # 2151 |
| мерси
| Garfi | Дата: Вторник, 17.02.2015, 19:57:10 | Message # 2152 |
| Да нямаш счупена пружина, която да скърца когато се трият счупените части една в друга?
| DIVALDO | Дата: Вторник, 17.02.2015, 21:49:13 | Message # 2153 |
| Нямам аз таман сложих спортните пружини и почна да скарца ама скарца като на гума а ми казаха че проблема е в долния шарнир или в амортисыора .За долния шарнир ми казаха че можел само от хонда да се вземе .Дали може да опира в тампона който е на стержана и как да пробвам дали проблема е в него
Редактирано от DIVALDO - Вторник, 17.02.2015, 21:54:06 |
| Garfi | Дата: Вторник, 17.02.2015, 22:28:25 | Message # 2154 |
| Нещо не е сглобено както трябва.
| ZAPPA | Дата: Вторник, 17.02.2015, 23:00:57 | Message # 2155 |
| GK007 | Дата: Вторник, 17.02.2015, 23:20:49 | Message # 2156 |
Съобщения: 159
| Както обещах пиша след ремонта. Проблемът с блокиралото задно колело - разрешен със смяна на гумичките при буталото с нови, същото бе направено и за другото колело + спирачна течност. Дискът на проблемното колело беше хванал ръжда повечко и накладката беше доста поизядена. Иначе апаратите са добре. Сложих комплект накладки Техтар, попаднаха ми под ръка. Всичко това бе направено при Чавдар, тъй като така и не намерих свободно време да пробвам сам.
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 18.02.2015, 00:49:35 | Message # 2157 |
| Quote DIVALDO (  ) скърца при бавна скорост идеи Скачахте 10 човека в/у колата...не завъртяхте ли колелото? това трябваше да те насочи
| DIVALDO | Дата: Сряда, 18.02.2015, 01:04:40 | Message # 2158 |
| Тампона на амортисыора горе който е на стержана го смазах и скьсих трьбичката с 3-4 ми никаква промяна .Колата е бая ниска особено както бензина винаги е на мах и се возим по 3 в колата дали дане опира в ограничителния тампон който е на стержана и затова никой дане може да намери проблема . утре ще пробвам с метода на заппа с греста и ако проблема е в шарнира трябва да спре да скьрца:)
| DIVALDO | Дата: Сряда, 18.02.2015, 01:16:54 | Message # 2159 |
| Колелото несме го вьртяли чесно в 5 сервиза различни неща ми казват .Аз лично като слушам откьде идва скьрцането според мен е точно зад главината или от долния шарнир или от гумения тампон за който е хванат амортисыора .Ама тампона го прьсках с сапунена вода и неспира да скьрца и в сервиза го прьскаха с спрей и пак скьрцаше
| Hak | Дата: Сряда, 18.02.2015, 09:48:54 | Message # 2160 |
| Quote DIVALDO (  ) Колелото несме го вьртяли чесно в 5 сервиза различни неща ми казват .Аз лично като слушам откьде идва скьрцането според мен е точно зад главината или от долния шарнир или от гумения тампон за който е хванат амортисыора .Ама тампона го прьсках с сапунена вода и неспира да скьрца и в сервиза го прьскаха с спрей и пак скьрцаше При мен беше мн ясно от къде скърца Като тръгнеш от горе да развиваш амортисьора, без да правиш контра - като се върти тампона и си скърцаше прилично даже се остъргваше леко гумата. Смених тампоните, пристъргах втулката и пак нищо. Съвсем леко намаля просто. Така че аз се отказвам - ще чакам лятото, да не ми скърца колата като каруца
