NightRiderДата: Събота, 14.02.2015, 20:51:18 | Message # 2131
нъцки
Видях ,че Дани има такова. Та не е само за турбо коли. Вече знам за ко служи ама как се монтира ?
VIPER-CHДата: Събота, 14.02.2015, 20:54:34 | Message # 2132
Не само за турбо....за коли с повишена мощност.Като казвам повишена,ти никога няма да стигнеш до там.Дани може и да има но каква полза от него?Това е за коли,които са в тежък и много натоварен режим.Кво ти пука ,как се монтира,излишно ще се мъчиш.Просто си го закрепи за красота :D
Приложени файлове: 2943646.jpg (112.4 Kb)
Редактирано от VIPER-CH - Събота, 14.02.2015, 20:56:20
NightRiderДата: Събота, 14.02.2015, 21:01:59 | Message # 2133
Е то при мене на капака на клапаните имам малко филтърче а на въздушния интейк тая тръбичка съм я шунтирал . Така ,че не виждам как мога да си замърсявам входящия колектор.
Питам за тая джаджа щото ми се търкаля тука . :)
VIPER-CHДата: Събота, 14.02.2015, 21:06:22 | Message # 2134
Когато колата е тунингована примерно с ковани бутала и т.н и проекта е силов,в процеса на работа-натоварване ,налягането на картерните газове е по-голямо.
VIPER-CHДата: Събота, 14.02.2015, 21:13:52 | Message # 2135
Ей ти един примерен монтаж
Приложени файлове: 4424127.jpg (68.0 Kb)
Редактирано от VIPER-CH - Събота, 14.02.2015, 21:15:00
mom4i74Дата: Събота, 14.02.2015, 21:14:42 | Message # 2136
Дани ,аз одавна си мечтая за такова :) Ако ще го продаваш свиркай :)
Редактирано от mom4i74 - Събота, 14.02.2015, 21:15:37
NightRiderДата: Събота, 14.02.2015, 21:28:18 | Message # 2137
за какво служи тоя клапан ?
Приложени файлове: 4477776.jpg (954.7 Kb)
DIVALDOДата: Събота, 14.02.2015, 21:57:17 | Message # 2138
Потропва като от гума .Има снимки колко е смькната раздела прелюди в форума според мен не е мн смькната .Днеска ходих в един сервиз и майстора легна до колата аз стьпах в багажника и почнах да скачам в колата имаше 2 чувека и 50л бензин майстора каза че проблема е в тампона на долния носач там кьдето е хвант амортисыра или в задния тамон на носача който е кьм купето .Колкото е по-натоварена колата толкова повече скьрца и на десен завой шума е най силен . Как точно да ги разхлабя тампоните за тоя на амортисыра трябва да изкарам болта и да го вкарам когато колата е на тая височина която си е
mom4i74Дата: Събота, 14.02.2015, 22:03:52 | Message # 2139
DIVALDO,  Не е нужно да изкарваш болта. Само го разхлабваш болта  и тампона ще се намести и после стягаш но колата да си е на нормално положение пусната на гуми или подпряна на носача . Разтоянието от земята до там кьдето си подпрял носача трябва да е сьщото като на това колело което е стьпило на земята. Така симулираш че е в нормално положение носача и няма да има напрежение в тампоните след като ги стегнеш.
Дани този клапан е посочен . Пуска маслените пари само в едната посока.
Редактирано от mom4i74 - Събота, 14.02.2015, 22:08:14
NightRiderДата: Събота, 14.02.2015, 22:12:49 | Message # 2140
значи все пак през този мъркуч влиза гняс в колектора .
mom4i74Дата: Събота, 14.02.2015, 22:21:46 | Message # 2141
Да,  ще влиза гняс . Ако ще слагаш ойл кача този клапан  пак трябва да остане  .
Редактирано от mom4i74 - Събота, 14.02.2015, 22:22:45
DIVALDOДата: Събота, 14.02.2015, 22:41:24 | Message # 2142
Мерси утре ще пробвам  :)
NightRiderДата: Събота, 14.02.2015, 22:45:57 | Message # 2143
да де ,  нещо като от снимката на Жоро трябва да стане
DIVALDOДата: Понеделник, 16.02.2015, 19:36:05 | Message # 2144
Разхлабих болтовете на тампоните и ги завих като колата беше стьпила на земята ама няма промяна . Шарнирите на горните ми носачи са мн нацепени и са засмяна и един тампон на долния носач който е кьм купето е мн нацепен .Но проблема с скярцането не е от там май е в тампона на който е хванат амортисыора лягам до колата и един приятел скача на багажника и шума се чува точно зад колелото.Като трябваше да сменям горни предни шарнири тука в германия ми казаха че трябва да взема цял носач но в бг ми ги смениха :) долните носачи пасват ли за горните и ако не пасват какви да порьчам ?
Редактирано от DIVALDO - Понеделник, 16.02.2015, 19:37:51
mom4i74Дата: Понеделник, 16.02.2015, 22:36:30 | Message # 2145
Горните шарнири са различни от долните. Имаха някакьв заместител ама не помня от каква Хонда беше. Най добре ще е да се свьржеш с M&S auto Мони . Той би трябвало да знае най добре от каква Хонда ще има заместител.
Ако не знае ще трябва да дадем размер на шарнира и пак ще се намери.
Много да внимаваш с набиването на горните шарнири че имат определен начин по който се набиват заради хода на шарнира.  Преди да избиеш твойте им махни маншона и запомни елипсата в която се движи шарнирния болт как е ориентирана .
