| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 12.02.2015, 22:49:14 | Message # 2116 |
| Вчера скъсах един водач на сивик,двата долни на предните апарати бяха неподвижни.Заварих стеблото и от самото нагряване и помощта на обратния чук излезе та го смених с нов. Чичо Запа,Холандеца имаше предвид телена-ротор четка а не абразивния камък.Върши идеална работа за почистване. пп.Ползвам медна смазка за водачите,тази която се ползва за мазане на накладките и супорта.
Редактирано от VIPER-CH - Четвъртък, 12.02.2015, 22:50:39 |
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 12.02.2015, 23:00:01 | Message # 2117 |
| NightRider | Дата: Четвъртък, 12.02.2015, 23:31:08 | Message # 2118 |
| Quote VIPER-CH (  ) Ползвам медна смазка това е задължително .Всеки уважаващ се сервиз би трябвало да я ползва.
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 12.02.2015, 23:40:15 | Message # 2119 |
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 12.02.2015, 23:51:55 | Message # 2120 |
| Хаха Лично шефа на Хонда и завива капачето
| DIVALDO | Дата: Петък, 13.02.2015, 01:38:43 | Message # 2121 |
| Сложих си спортни пружини но отзад от ляво започна да трака-стърже--скърца като на гума . Четох досега какви може да са проблемите но интересното е че на място колкото и да клатим колата и да скачаме като стъпим в багажника няма и следа от скърцане скърца при бавна скорост идеи
| mom4i74 | Дата: Петък, 13.02.2015, 06:45:45 | Message # 2122 |
| Щом не ти опира гумата никъде значи остава стърженето да идва от блокирала накладка , изкривена предпазна ламарина и да опира в спирачния диск. Сваляй колелото и като завъртиш на ръка би трябвало да локализираш проблема.
| Hak | Дата: Петък, 13.02.2015, 09:48:35 | Message # 2123 |
| Днес при регулярната сутрешна инспекция на маслото забелязах че нивото на течността на хидравликата е паднало малко под минимума. Възнамерявам уикенда да разгледам за очевидни течове - от съда или от рейката... от там нататък каква е процедурата? Помпа евентуално или директнон - рециклиране ако продължи да намалява нивото
Редактирано от Hak - Петък, 13.02.2015, 09:49:07 |
| DIVALDO | Дата: Петък, 13.02.2015, 22:33:55 | Message # 2124 |
| Нямам проблем с спирачките и предпазната им ламарина .Но при десен завой чука и стьрже яко и проблема май е горе в тампоните .Мисля да сложа гумени подложки ако сложа крес на тампона няма ли да е по добре ?
| Mkilla | Дата: Петък, 13.02.2015, 23:23:54 | Message # 2125 |
| Греста е временно решение ако въобще свърши работа.Виж къде точно стърже , не е добре да се кара така.
До колегата HAK с теча..Надявам се да е някое маркуче или казанчето да ти е спукано защото рециклирането е 50/50.Познавам както доволни така и недоволни хора от цялата процедура , общо взето палиш свещичка и се молиш да е окей рейката.
| DIVALDO | Дата: Събота, 14.02.2015, 11:55:24 | Message # 2126 |
| Развих гайката на стержана без да слагам крик искарах тампона и трьбичката .Срязах трьбичката 4мм гресирах всичко още не сьм карал да видя как е
| DIVALDO | Дата: Събота, 14.02.2015, 17:26:26 | Message # 2127 |
| Никаква промяна
| mom4i74 | Дата: Събота, 14.02.2015, 17:53:12 | Message # 2128 |
| Понеже не мога да си го представя шума опиши го по точно. Потропва като от гума и не може да е от шарнир ? Потропва с честоата на вьртене на колелото или потропва с честота от неравности по пьтя ? Ако е от второто има няколко варянта но предполагам че си пропуснал важна процедура която е от значение тампоните да не са под напрежение. При сваляне или разхлабване на тампони или при промяна на височината на колата е нужно да поставиш колата на земята може и с махното колело но подпряна на носача на сьщата височина както е ако има гума. След това се разхлабват всички тампони за да се наместят в нормалното положение на колата без да има напрежение в тях и тогава се стягат отново. ТАка хем няма да са под напржение хем ще им е по дьлаг живота защото по малко ще се усукват. Огледай ги добре дали няма скьсани вече. НЕзнам дали може да се локализира точния виновник ако ги прьскаш с вода и саморазпенваш се препарат и да видиш дали ще изчезне тогава този досаден шум. Има и вероятност ако много си я смькнал да е опряла на буферните тампони на амортисьора и от там да скьрца . Разправия ще е да го откриеш точното място при толкова много вьзможнисти ама с упоритост ще се справиш
| NightRider | Дата: Събота, 14.02.2015, 20:13:57 | Message # 2129 |
| това за какво служи ?
| VIPER-CH | Дата: Събота, 14.02.2015, 20:49:37 | Message # 2130 |
| OIL Catch за коли с турбо
