| VIPER-CH | Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:46:39 | Message # 2341 |
| В това инфо липсва Ф20 пък и моя дросел уж е от Н23 а е 62мм Мерих всичко заради любимата на чичо автогаз
| ZAPPA | Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:50:10 | Message # 2342 |
| eDaniel | Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:51:44 | Message # 2343 |
| H23 никакъв модел няма 62mm. Всичките са 60мм.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:52:09 | Message # 2344 |
| Quote ZAPPA (  ) липсва щото още се чудим по каква причина присъства в Прелюдовия кош.
| eDaniel | Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:56:13 | Message # 2345 |
| F20 ръчка съвсем прилично върви според мен.
| Sa6koOy | Дата: Сряда, 24.06.2015, 11:39:53 | Message # 2346 |
| Quote eDaniel (  ) F20 ръчка съвсем прилично върви според мен. Ми той умрял ма Иначе последно колко е? Първо х22/23 са с 60 мм после 62мм и виждам, че друг го е премерил 63мм. При Ф20 първо пише, че е 57мм и чета, че е възможно да е 58мм. Незнам за вас, ама аз тотално се обърках. Единствено знаех, че х22 и х23 са с 60мм дросел, а 62 е при японския. Питам, защото сменям дросела и ми предлагат да сменя и дюзите, а мисля, че те са еднакви за разлика от дросела.
| murdera | Дата: Сряда, 24.06.2015, 12:28:58 | Message # 2347 |
Съобщения: 372
| h23/h22 са 60мм на паричката, 62мм е от Тайп-С, Ф-ката мисля е 58мм
| NSBOP | Дата: Сряда, 24.06.2015, 12:54:41 | Message # 2348 |
| Ето ти го черно на бяло: H22Ax (без долните два), H23Ax - 60мм H22 Type-R и H22 Type-S - 62мм F20A4 - 58мм
Размери дросел на Прелюд 57, 59, 61, 63 и т.н. няма! Може да има само ако: - размера е взет грешно - премерен е на грешно място - разпилван е отвора
В линка, който ти прати Zappa ти има всичките размери.
| Sa6koOy | Дата: Сряда, 24.06.2015, 16:10:26 | Message # 2349 |
| Благодаря То 2 мм има ли смисъл изобщо да се сменя, не виждам да се усети разлика...
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 24.06.2015, 23:21:09 | Message # 2350 |
| 2мм при дросела е все едно 2см в + на оная работа
| eDaniel | Дата: Сряда, 24.06.2015, 23:24:32 | Message # 2351 |
| 62мм дроселите им искат цифра защото са по-редки. 60мм можеш да си намериш тънко. Над 62мм трябва да купуваш афтърмаркет като тогава ще трябва да портнеш входа на всмукателния колектор за да пасва на отвора на дросела. Разгледай тази книжка и ще си отговориш на много въпроси: http://www.amazon.com/Honda-A....788384X
Има я и в PDF вариант, но я трият бързо.
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 25.06.2015, 00:30:00 | Message # 2352 |
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 25.06.2015, 01:01:30 | Message # 2353 |
| Ще ги вадиш и трите бре
| Maverik999 | Дата: Неделя, 05.07.2015, 21:24:08 | Message # 2354 |
| Води ли изгоряла(липсваща) чек лампа на таблото за АБС до неработещ АБС при системата на 5-та ген?
| nightfighter | Дата: Неделя, 05.07.2015, 23:23:39 | Message # 2355 |
| Не естествено! Само че лампата, най вероятно е изгоряла поради неработещия ABS Светила си е докато предаде Богу Дух
