| eldesa | Дата: Понеделник, 25.05.2015, 19:57:48 | Message # 2311 |
| Quote mom4i74 (  ) Пичове,намерих си огледала "уж" с подгрев но да съм сигурен,колко и какви кабели трябва да има на буксата?Нормалното(обикновеното) огледало,ляво и дясно е с 4 кабела,два кафяви,син и жълт. За инсталирането им нужно ли е още нещо освен ключа с бутон за подгряване?
Аз си направих моя схема , която се различава от оргиналната и си работи много добре .Прибавих си едно реле и на копчето за подгряване на огледалата се подава захранване от ключа за размразяване за задното стъкло.Така постигам следния ефект : 1 Без да включа размразяването на задното стъкло не мога да пусна размразяването на огледалата ( невъзможно е пускане на нагревателите при евентуално неволно натискане на бутона за размразяване на огледалата ). 2 .Със допълнителното реле предпазвам контактите и на двата бутона за размразяване (задно стъкло и огледала) от нагар поради по голямата консумация. 3 . Винаги когато ти се налага да размразяваш или подсушаваш огледалата се налага да направиш същото и на задното стъкло , но мога да си спра нагряването на огледалата с бутона за тях и да си остане само задното стъкло да се нагрява поради по голямата площ която има и по бавното действие на нагревателя му .
п.п За да ти работят нагревателите на огледалата трябва да имаш на буксите по които идват кабелите във вратите заложени кабели за това .Ако нямаш както бе при мен си слагаш допълнителни кабели за да захранваш нагревателите .За лявото огледало е лесно(защото е на вратата на която е копчето за захранване на нагревателите )но за дясното огледало ти трябват минимум да монтираш по 1 пин в голямият куплунг и на двете врати (където кабелите влизат от купето във вратите )за да можеш да откараш + от копчето на лявата врата с кабел (или релето ако слагаш такова )до нагревателя на огледалото на дясната врата .Маса можеш да вземеш от всяко болтче във самата врата.Аз взех от единия болт за задържане на самото огледало към вратата във всяка от вратите. Ето и нагледно какво съм направил на моята за да има и тази екстра http://preludebg.com/forum/12-934-1
Редактирано от eldesa - Понеделник, 25.05.2015, 21:04:18 |
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 25.05.2015, 23:33:02 | Message # 2312 |
| Благодаря за инфото но се оказа,че огледалата са с правено подгряване а не оригинално.Буксите са стандартни,кабелите също а отделно висят по две жици ,което не ме кефи и не ги взех
| DIVALDO | Дата: Вторник, 26.05.2015, 21:03:19 | Message # 2313 |
| Проблема с ламбда сондата решен обаркал сам кабелите при свьрзването и в никой сервиз не може ли да измерят кой кабел за кьде е и накрая сам ги направих трябваше само да ги разменя левите от дясно и десните от ляво и сега ГОЛЯМ КЕФ
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 27.05.2015, 01:40:05 | Message # 2314 |
| обикновено големите ядове идват от прости ,дребни ,нелепи грешки
| Hak | Дата: Четвъртък, 04.06.2015, 08:27:31 | Message # 2315 |
| Мигачите на калниците, правилно напрежение на крушките?? 4-та ген.... <_<
| Sa6koOy | Дата: Четвъртък, 11.06.2015, 14:04:24 | Message # 2316 |
| Колеги имам въпрос, имам оферта да сменя моите 16ки със същите 9J обаче. Гумите ми са 195/55 run flat-ки като цяло заслужава ли си ? Не са ли малко високи, на чисто черен прелюд сребристи джанти ?
Настоящите ми:
С тези:
Редактирано от NSBOP - Четвъртък, 11.06.2015, 15:29:25 |
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 11.06.2015, 15:21:56 | Message # 2317 |
| За 195/55/16 препоръчителните широчини на джанти са между 5.5 и 7 инча. 9 ще дойде твърде много и вероятно ще седят по такъв начин (ако не ти се оголи ръба):
| Sa6koOy | Дата: Четвъртък, 11.06.2015, 15:26:12 | Message # 2318 |
| Ми да, малко отива към стенса точно тва ме кефи а понеже има някъв проблем с качването ето настоящите ми:
| Кръчмонавта | Дата: Петък, 12.06.2015, 09:26:08 | Message # 2319 |
Съобщения: 101
| Не е точно Stance ами Hellaflush :D. С правилно окачване обаче, ще седи жестоко
| ZAPPA | Дата: Петък, 12.06.2015, 23:45:47 | Message # 2320 |
| Sa6koOy | Дата: Събота, 13.06.2015, 02:31:29 | Message # 2321 |
| Quote Кръчмонавта (  ) Не е точно Stance ами Hellaflush :D. С правилно окачване обаче, ще седи жестоко :D Аз няма да пипам изобщо градусите на camber-a, защото ми е ужасно грозно ! Ще са си прави, а това за окачването ирония ли беше ?
Все пак други мнения ? И ако може обосновка
| ZAPPA | Дата: Събота, 13.06.2015, 10:33:02 | Message # 2322 |
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 16.06.2015, 20:29:03 | Message # 2323 |
| Дани,има ли фото от драга в Сливен?
| NightRider | Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:41:41 | Message # 2324 |
| Няма Жорка . Ама за повече информация чети вестник Спорт .
| Кръчмонавта | Дата: Сряда, 17.06.2015, 09:16:09 | Message # 2325 |
Съобщения: 101
| Quote Sa6koOy (  ) Аз няма да пипам изобщо градусите на camber-a, защото ми е ужасно грозно ! Ще са си прави, а това за окачването ирония ли беше ? Все пак други мнения ? И ако може обосновка Недей да stretch-ваш(разпъваш) гумите щото въм виждал на живо как се пръскат на старт, а пък и нета е пълен с такива клипове как гумата просто се пръска докато си караш.И пак ти казвам stance значи смъкване + камбър, а hellaflush е само смъкване с възможно най-малък gap(разтоянието между борда и калника) :D. Но да просто недей. А пък и забравих да ти кажа, че в момента в който изкараш джантите толкова навън и без окачване, ще седи все едно е с трамвайни колела А за да постигнеш визия ще ти трябва окачване, което пък тряа де е доста твърдо, за да не стане ама аз тука чукнах една дупка и разцепих гумата в калника и сега мармалад. Тва е за където имат пътища и свободно време за небивалици(САЩ :D). Тук е друга бира
