| nightfighter | Дата: Сряда, 17.06.2015, 10:29:59 | Message # 2326 |
| Колеги,въпреки че не е свързано с Прелюд искам да ви попитам, дали някой знае какъв парт номер са тампоните на предните (задни) носачи на Хонда ЦРВ модела от 95 до 01г. В каталога се предлага целия носач,само тампони не се предлагат.Няма начин тези тампони да не се влагат в някой от другите модели на Хонда,вероятно в някой от моделите на Сивик,но в кой точно?? Не ми се иска да слагам афтърмаркет,но ако не мога на намеря парт номер по който да поръчам оем тампончета, които да станат на ЦРВ-то, май ще се наложи Благодаря!
| NSBOP | Дата: Сряда, 17.06.2015, 12:53:57 | Message # 2327 |
| Quote VIPER-CH (  ) Дани,има ли фото от драга в Сливен? Ще гледам да ги кача скоро Жорка
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 17.06.2015, 18:56:29 | Message # 2328 |
| Quote NSBOP (  ) да ги кача скоро
| bardyzi | Дата: Сряда, 17.06.2015, 22:11:42 | Message # 2329 |
Съобщения: 332
| Има ли някакви тънкости при смяна на стартер или развивам слагам другия и газ?
| ZAPPA | Дата: Сряда, 17.06.2015, 22:17:04 | Message # 2330 |
| bardyzi | Дата: Сряда, 17.06.2015, 22:26:45 | Message # 2331 |
Съобщения: 332
| Благодаря Zappa
| NR | Дата: Петък, 19.06.2015, 14:41:35 | Message # 2332 |
Съобщения: 5
| Колеги, скоро смених амортисьори, сложих Каяба от http://www.autopower.bg до тук добре ама нямаха тампони за задните и взех тампони Монро. Обаче сега се изместват или нещо такова и амортисьора започва да тропа силно, не мога да намеря тампони Каяба в нета, можете ли да помогнете?
| NSBOP | Дата: Петък, 19.06.2015, 15:18:32 | Message # 2333 |
| Аз съм с тампони KYB и ги взех от Монката: http://preludebg.com/forum/17-9-1
| mom4i74 | Дата: Неделя, 21.06.2015, 09:41:13 | Message # 2334 |
| Има ги и в бултрако оригинални по 25 лв парчето. 4броя са.
| Mkilla | Дата: Неделя, 21.06.2015, 20:10:03 | Message # 2335 |
| Е как пък се измества тампона ? Колкото и да е калпав той е стегнат здраво.По-скоро да ти тропат амортисьорите а не да имаш проблем с тампоните.
| Sa6koOy | Дата: Вторник, 23.06.2015, 13:21:08 | Message # 2336 |
| Колеги дросела на F20A4 колко мм беше ? Спешно ми трябва отговор. И още едно въпросче - Дюзите при F20A4 и H23 еднакви ли са и ако не, каква е разликата ? Благодарско.
| eDaniel | Дата: Вторник, 23.06.2015, 20:19:00 | Message # 2337 |
| По спомен ти казвам, не го приемай на 100%: - дросела трябва да е 60мм и на h23 и на f20 - дюзите са около 235-240cc и на двете - дори и да не са напълно еднакви трябва да са взаимозаменяеми свободно
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 23.06.2015, 21:53:05 | Message # 2338 |
| Ми не!Дросела на Ф20 е с по-малък диаметър от този на Н23.Ако не бъркам ,по спомен 58мм към 63мм.Сигурен съм щото ги мерих навремето и в момента съм с всмукател,дросел и дюзи на Н23.Дюзите са взаимозаменяеми както и ЕКУ-то.В момента съм с ЕКУ на Н23.
Да се поправя...Дросела на Н23 е 62мм и е еднакъв с този на Н22(без А7 и А8) но не и с Ф20.Значи Ф20 57мм.
Редактирано от VIPER-CH - Вторник, 23.06.2015, 22:39:18 |
| eDaniel | Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:33:44 | Message # 2339 |
| Възможно е F20 да е с 58мм дросел. Всички други Прелюди са с 60мм дросел с изключение на H22A7, H22A8 и H22A Type S.
| ZAPPA | Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:35:23 | Message # 2340 |
