NightRiderДата: Неделя, 20.01.2013, 20:05:04 | Message # 256
е да де ама що компа показва ляв сенсор като дясното каре е без ринг?
nightfighterДата: Неделя, 20.01.2013, 20:36:59 | Message # 257
Нищо не пречи,някой от тези ,,умници" детос са сложили каре без ринг да са кръстосали и някой от проводниците в някой конектор,или един господ знае какво друго може да са направили.Иначе ЕКУ на ABS  си показва вярно,не е то виновно ако някой пишман майстор си е осрал работата.Има подробни принципни схеми в техническото описание не е гособено трудно да се проследят проводниците и да се разбере къде е проблема.
NightRiderДата: Неделя, 20.01.2013, 20:39:42 | Message # 258
на лятос живот и здраве щеправя тоя проблем :)
VIPER-CHДата: Неделя, 20.01.2013, 20:56:14 | Message # 259
Quote (NightRider)
Щото левия сензор ти е скапан и него хваща компа.Като го смениш ще покаже и десен въпреки че той е здрав
nightfighterДата: Неделя, 20.01.2013, 20:59:51 | Message # 260
Това, в действителност е най-логичното обяснение на твоя проблем :)Вземи го смени този сензор пък да видим какво ще стане.
Редактирано от nightfighter - Неделя, 20.01.2013, 21:00:43
VIPER-CHДата: Неделя, 20.01.2013, 21:48:10 | Message # 261
Първо вземи го измери,оранжевата двупинова букса на подкалника-вътре в двигателния отсег.Колко беше съпротивлението мамка му...май от 860 до 1.1 ома/килоом
Карал съм с приспособен заден от мерцедес докато намеря оригинален който беше към 1.2-1.3 и пак си бачкаше абс-а :D
NightRiderДата: Понеделник, 28.01.2013, 19:00:27 | Message # 262
Колеги , тези фасунки се намират пред радиатора и предполагам ,че са за халогени .Прав ли съм?
Приложени файлове: 3153273.jpg (102.1 Kb)
NightRiderДата: Понеделник, 28.01.2013, 20:22:34 | Message # 263
търся снимка на халогени оригинални за 4 та генерация ,или ако няма за този модел ,то някой които се доближават до него .Решил съм да си сложа за това .
sCoffДата: Понеделник, 28.01.2013, 20:47:05 | Message # 264
Dreamer
Съобщения: 336
Моите бях залепени с син изолирбанд за тези на мигачите. Малко по-различни са като форма. Този кръглия и аз го имам, но не съм сигурен за какво е. Може би нещо от климатика. На снимката се вижда какви са.
П.П. Ако имате други въпроси за монтажа им ще помагам.
Редактирано от sCoff - Понеделник, 28.01.2013, 20:49:36
NightRiderДата: Понеделник, 28.01.2013, 20:52:54 | Message # 265
мерси колега :)
mom4i74Дата: Неделя, 03.02.2013, 14:21:49 | Message # 266
Сменял ли е някой наслото на 4 WS актуатора и какво масло се слага?
nightfighterДата: Неделя, 03.02.2013, 17:11:16 | Message # 267
Там няма масло,само грес се слага.Точно каква обаче не знам.
ZAPPAДата: Неделя, 03.02.2013, 18:03:11 | Message # 268
mom4i74Дата: Неделя, 03.02.2013, 19:30:45 | Message # 269
Значи няма как да го обслужа щом незнам какво му се слага точно.
eDanielДата: Неделя, 03.02.2013, 19:56:48 | Message # 270
В сервизната книжка виж за "lubrication points" - някъде в началото беше.
