| Garfi | Дата: Неделя, 03.02.2013, 19:58:42 | Message # 271 |
| Quote (NightRider) Колеги , тези фасунки се намират пред радиатора и предполагам ,че са за халогени .Прав ли съм? Нали говорихме вече за тая букса!? Малко ни е RAM паметта май?
ПП. Страница 14 от същата тема!
| eDaniel | Дата: Понеделник, 04.02.2013, 00:00:52 | Message # 272 |
| На 36 нива може да се регулира твърдостта (така му викаме тук, макар damping rate да не е твърдост). Ето цитат от сайта на производителя:
"1. How do I adjust the damping on my Ksport coilovers?
All Ksport coilovers are 36 levels damping adjustable. For inverted shocks (GT Pro, certain Rally and Slide Kontrol applications), the damping is adjusted from the bottom. On non-inverted shocks (Kontrol Pro, Version RR, Circuit Pro, and certain Rally and Slide Kontrol applications) damping adjustments are made from the top of the coilover. Simply insert your damping knob, and turn. Each click is 1 step of the 36-way adjustability. For a baseline setting, turn the knob until it stops and then turn it back 18 clicks. This is your baseline setting. Use this as a starting point when adjusting your coilovers."
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 04.02.2013, 01:15:48 | Message # 273 |
| Каква е ориентировьчната цена на тая красота:)
| eDaniel | Дата: Понеделник, 04.02.2013, 01:35:13 | Message # 274 |
| Около 900 долара без доставка за чисто нови от магазина.
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 04.02.2013, 01:41:48 | Message # 275 |
| Развеждам се за един месец, купувам си ги и после пак се женя:) хахаха
| eDaniel | Дата: Понеделник, 04.02.2013, 01:43:26 | Message # 276 |
| Мани да не те чуе Ася
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 04.02.2013, 01:54:20 | Message # 277 |
| Ася е готина и ще се смее ако го види:)
| Jack | Дата: Понеделник, 04.02.2013, 06:38:47 | Message # 278 |
Съобщения: 255
| по принцип KSPORT имат регулируеми ама тези на снимката нямат никакво копче или болт за регулиране. Изглеждат ми обикновени. Аз имам регулиращи се и на средата на стеблото? дето се навива гайката отгоре има valve който има 5 различни настройки. Този на снимката е за обикновен шестограм.
Редактирано от NSBOP - Понеделник, 04.02.2013, 11:58:54 |
| Jack | Дата: Понеделник, 04.02.2013, 07:04:57 | Message # 279 |
Съобщения: 255
| Това са моите
Редактирано от NSBOP - Понеделник, 04.02.2013, 11:59:18 |
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 04.02.2013, 09:12:12 | Message # 280 |
| качвам ти снимката
Редактирано от NSBOP - Понеделник, 04.02.2013, 12:00:44 |
| Garfi | Дата: Понеделник, 04.02.2013, 09:50:56 | Message # 281 |
| Явно се регулират като се вкара едно малко шестограмче с дължина около 10см. в стеблото на амортесьора. На снимката се вижда.
| NightRider | Дата: Понеделник, 04.02.2013, 10:32:34 | Message # 282 |
| http://k-sport.nl/index.php?lan=nl&page=coilovers
| NSBOP | Дата: Понеделник, 04.02.2013, 12:02:15 | Message # 283 |
| На сайта (щатския) са го написали ясно, че всичките им койлоувъри могат да се регулират. Може би просто тези са по-стар модел и се регулират по различен начин.
| Garfi | Дата: Понеделник, 04.02.2013, 12:11:32 | Message # 284 |
| Всичките им се регулират по този начин.
| addissta | Дата: Понеделник, 04.02.2013, 15:13:33 | Message # 285 |
Съобщения: 147
| Здравейте, колеги! Искам да сменя ангр. ремък, ролки и водна. Колата ми е Прелюд 4 мотор 2.3, някой може ли да ми каже дали е възможно ангренажните ремъци да са два?
Honda Prelude 2.3 4WS
