VIPER-CHДата: Петък, 05.07.2013, 19:37:37 | Message # 496
Стой мирен бе,ако стане така,че да търсиш по-дълга 5-та,ще извадим от моята кутия  ;)
VIPER-CHДата: Петък, 05.07.2013, 19:40:37 | Message # 497
Quote (NSBOP)
Свалял съм го,
А сещаш ли се как?На резба ли е или по друг начин?
Quote (NSBOP)
Ако го счупиш (което едва ли ще стане) имам един резервен здрав (но с отлюпено покритие), което мога да ти дам за мостра.
Благодаря Дани,че има резервен вариант за мостра,дано не се счупи,за това питам.Ще ми се да издялам на струга едно,нищо сложно не е....мисля.С едно полиране ще стане страхотно.
Редактирано от VIPER-CH - Петък, 05.07.2013, 19:52:56
NightRiderДата: Петък, 05.07.2013, 20:43:38 | Message # 498
Аз мойто току що го свалих ,слагаш един парцал и с клещи тип гарги въртиш .Не натискай силно все пак :)
VIPER-CHДата: Петък, 05.07.2013, 21:38:05 | Message # 499
Значи е на резба.Благодаря ти :)
mom4i74Дата: Събота, 06.07.2013, 00:03:31 | Message # 500
Болтовете на главта , и блтовете на основните и биелни лагери сменят ли се с нови при разглобяване? И тия пластири за хлабините кьде се продават?
VIPER-CHДата: Събота, 06.07.2013, 00:21:22 | Message # 501
Болтовете на главата-да.Другите не те съветвам.Пластини има в магазините за инструменти.Момчи,за новия ти мотор ли питаш?Ако да,мисля,че си луд за връзване :D
Редактирано от VIPER-CH - Събота, 06.07.2013, 00:24:59
nightfighterДата: Събота, 06.07.2013, 02:38:25 | Message # 502
Момчиле, НЕ РАЗГЛОБЯВАЙ МОТОРА, прекаленото престараване е много вредно!!Като отвориш главата,какво ще видиш?Ще го забърсваш ли, що ли?Нещо което е здраво и работи не се базика без нужда!Направи си нормалното обслужване,ролки ремъци и т.н. ,като искаш свали капаците на картера и главата и си ги почисти,но не барай глава,лагери. Ама кво ли ти приказвам,то като си намислил нещо, как да те спре човек!
Болтовете на главата не е задължително да се сменят,препоръчително е, но аз досега никога не съм сменял и не е имало проблеми.
Редактирано от nightfighter - Събота, 06.07.2013, 02:45:22
mom4i74Дата: Събота, 06.07.2013, 09:38:57 | Message # 503
Това е от темата на Светльо/Age
"Лека полека разглобяването продължи до основи
Тук видях голям зор със изваждането на зъбното колело на коляновият вал, но след като успях да избия шпонката и колелото излезе свободно.
Така че ако ви се наложи да го правите пробвайте по този начин.
Буталата и балансиращите валове се извадиха
Блокът изглеждаше добре
При прегледа на основните лагери обаче ето какво открих на 1ви лагер
не му е трябвало още много,но за късмет основната шийка беше добре
Та като съвет колеги, ако имате възможност да ревизирате двигателят преди да го сложите в коша би ви било спестило евентуалните последващи главоболия.
Редактирано от mom4i74 - Събота, 06.07.2013, 09:45:53
mom4i74Дата: Неделя, 14.07.2013, 21:10:35 | Message # 504
А много ми е чудно като всички сменяме ролки ,ремьци и водни помпи защо никога не е ставало вьпрос за привода на маслената помпа и задния балансиращ вал. Номер 2 от схемата. В него трябва да има сьщо лагер който се износва както се износват  и обтягащите ролките .
Приложени файлове: 6253730.jpg (142.1 Kb)
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 14.07.2013, 21:12:53
batkosioДата: Неделя, 14.07.2013, 23:37:09 | Message # 505
Аз го смених наскоро, $180 от дилър в щатите, възможни са течове на масло оттам.
А относно сервизирането- ако човек има парите, и този двигател не е обслужван от него или някой, на когото  може да се довери, в никакъв случай няма да навреди. Аз постъпих така.
VIPER-CHДата: Понеделник, 15.07.2013, 00:26:57 | Message # 506
Да питам запознатите;С колко канала е шайбата на коляновия вал на Ф20?Щото стана дума ,че е с четири а на Н22 с пет.
Моя Ф20 е с пет канала на шайбата и с четири на втория сектор за хидравликата.Алтернатор и климатик са ми с пет.
Питам ,че да съм на ясно,дали е сменяно нещо при западняците или си е така при ярмомелката :D
ZAPPAДата: Понеделник, 15.07.2013, 01:33:02 | Message # 507
mom4i74Дата: Понеделник, 15.07.2013, 05:45:52 | Message # 508
За детайл N 46 от  схемата е при тебе.  Не се вманиачаваме ама тоя привод е фактор за надежност на ангренажа. Лошото е че е скьп 180 $ което прави над 400 лв до бг:(   Ако ти е на малко километри двигателя не го сменяй сега . Практиката е доказала че до 200 000 км гаранция няма проблеми.
FaresДата: Петък, 19.07.2013, 13:35:01 | Message # 509
Съобщения: 79
Не съм много запознат с нещата затова обяснявам с мои думи - когато колата е на място и съвсем леко въртя волана ляво-дясно има едно леко почукване. Казаха ми, че идва от зъбите, които предават към кормилната рейка. С времето между тях се появявало растояние и то е причина за това чукане. Имало и нещо си, което се навива за да обере това разстояние. Та въпроса ми е има ли такова нещо при Прелюд 4 ген. и къде точно се намира, защото като я закарах в селското сервизче казаха, че за тази кола не го знаят къде е и не смеят да пипат за да не омажат нещо?
MkillaДата: Петък, 19.07.2013, 14:03:42 | Message # 510
Най-вероятно не са те излъгали.Може би проблема с това почукване идва от номер 20 на схемата.
Искам да ти кажа , че зъбите на пръта ( номер 18  ) са толкова дълбоко изрязани , че там не знам какво трябва да се случи за да има проблем.Имам 2ра рейка която съм тръгнал да разглобявам но още не знам как да махна всичко и затова чакам да се синхронизираме с Garfi за да го направим.Махнал съм частта с номер 20 и ако има проблем би трябвало да е от нея.Аз съм я махнал и ще я снимам скоро като взема пак добър фотоапарат за да се видят добре зъбите.Рейката е от 5та ген но предполагам разликата не е чак толкова фрапираща с тази на 4-та ген.Мисля си обаче , че луфт може да идва и от частта с номер 10 на схемата.
Приложени файлове: 9016710.gif (64.4 Kb)
Honda Civic FN2 Type R - now
Honda Civic Aerodeck - now
