mom4i74Дата: Петък, 19.07.2013, 14:38:44 | Message # 511
НАтягането може да стане от номер 9 ако е на резба . Ако се разбива нещо пьрво трябва да се износят втулки 19,16 и 10. Сигурно ли е че накрайниците са здрави и не почуква от там. Сьщо така виж и карета на кормилния прьт. На Акорда ми тропаше така и се оказа че се е разхлабилото на карето на кормилния прьт и тропкаше в шлиците.
Редактирано от mom4i74 - Петък, 19.07.2013, 14:40:04
VIPER-CHДата: Петък, 19.07.2013, 18:56:44 | Message # 512
Quote (mom4i74)
Това е най-вероятно ;)
пп.разглобени прелюди във форума бол.
persssiДата: Петък, 19.07.2013, 23:08:15 | Message # 513
Quote (Mkilla)
Най-вероятно не са те излъгали.Може би проблема с това почукване идва от номер 20 на схемата.
Аз имам подобен проблем, а именно рейката "чука" когато колата работи. Дадох я за рециклиране, но след като я "поправиха" хората, които се
занимават с рециклиране, тропането стана дори по-силно. Умувахме с пичовете, които я свалиха, и в моя случай най-вероятно е от номер 20 на схемата, както и Mkilla ти е писал, защото до колкото разбра, при рециклирането правят втулки номер 19,16 и 10, както Mom4i е писал. Така че, за е е пълноценно, рециклирането, трябва да се направи за всички износени елементи от системата, а кои са те може да се разбере, само след като се свали и разглоби напълно и я огледа някой, добър механик, който разбита.
Другите места, от където може да има подобен шум колегите са ги описали и са по-лесни за проверка.
Изводът за мен беше, че да я занесеш просто за рециклиране, не винаги помага.
"Притягането" със сигурност не е желателно и не решава проблема.
ZAPPAДата: Петък, 19.07.2013, 23:32:47 | Message # 514
FaresДата: Събота, 20.07.2013, 00:55:40 | Message # 515
Съобщения: 79
При мен е само на място при неработещ двигател.
mom4i74Дата: Събота, 20.07.2013, 02:36:01 | Message # 516
Санде, а като ти тропа рейката има ли луфт?  На номер 20 невиждам какво може да се разбие освен един лагер който е невьзможно да се износи според мен. Ако имаш вече луфт между зьбното колело и зьбите на рейката може да се обере луфта с натягане на номер 9 . Ще ми е интересно от какво ти тропа рейката Санде. Сега като сложиш новата ще я оперираш тая сигурно :)
MkillaДата: Събота, 20.07.2013, 02:55:02 | Message # 517
Така , номер 20 при 5та ген ще го снимам съвсем скоро.Самите зъбчета Момчи са супер тънки и плитки и е съвсем възможно от там да идва и луфта след износване от 10 години въртене :) От гребена според мен е 101.00% невъзможно.Дори и да се натегне , ако са износени зъбите на номер 20 от схемата , няма да има промяна към по-добро а напротив...Иначе както каза и persssi , дори и да се рециклира от "специалистите" на повечето места може да стане по-тегаво понеже всички са разбирачи.Жалко , че не сме в USA...Там даваш твоята рейка , рециклират ти я с/у крупната сума от 400 долара с оригинални части Хонда и ти я връщат с гаранция 3 години или 36 000 мили...Не знам дали Бултрако работят с някоя фирма която да им рециклира рейките на техни коли при нужда.Според мен на колегата проблема му е , че когато запали колата и върти лев-десен на къси интервали чува тропане някаде около рейката.Ако се разбере къде точно е проблема , ще е много полезно за всички.Затова искам с Бисер да разглобим тази която я купих само заради това и да видим аджаба за какво иде реч.
Honda Civic FN2 Type R - now
Honda Civic Aerodeck - now
Редактирано от Mkilla - Събота, 20.07.2013, 02:57:50
bardyziДата: Събота, 20.07.2013, 10:07:56 | Message # 518
Съобщения: 332
Аз имам подобен проблем на 5-та,   но там има леко почукване  и в движение като луфт. И от разговор с един майстор без щатен преглед , той спомена че проблема при повечето случаи(prelude 5) идвал от някакъв лагер мисля че е в схема 20 ,горе каза в кормилната кутия. Момчето е в сервиза на Хонда Пловдив.На Есен ще му я закарам да се разбере със сигорност.
persssiДата: Събота, 20.07.2013, 10:42:29 | Message # 519
Quote (mom4i74)
Mom4i, аз не съм виждал раглобена рейка и не мога да кажа от собствен опит. За това и занесох моята за ремонт и рециклиране, но както писах и по-горе, нещата се влошиха. При мен тропа, когато колата е на място и работи и въртиш волана ляво-дясно. Ако гущеров ми продаде рейка и ме увери, че е добра, направо ще я монтирам, а за старата ще видима ако има време, може да я оперирам :).
GarfiДата: Неделя, 21.07.2013, 11:14:15 | Message # 520
persssi, като вземеш тази рейка, май ще имаш всички части за 4ws?
persssiДата: Неделя, 21.07.2013, 11:29:49 | Message # 521
Да.... :). Само ако знам къде са останалите, кабели, компютъра... А и не съм сигурен, че ми се занимава да инсталирам тази система. Като начало ще се радвам, ако оправя проблема с тропането и тежкия волан.
HRCДата: Неделя, 21.07.2013, 20:12:47 | Message # 522
HONDA LOVER
Съобщения: 252
Здравейте, какво ви е мнението за агренажни ремъци Gates и ролки SKF?  unsure
VIPER-CHДата: Неделя, 21.07.2013, 20:39:40 | Message # 523
Добри са
bardyziДата: Събота, 27.07.2013, 20:09:58 | Message # 524
Съобщения: 332
Каква е причината да направят по тежък волана на 5-та? И продължавам да имам съмнения,че копчето на люка би трябвало да свети така ли е или не?
mom4i74Дата: Събота, 27.07.2013, 20:37:19 | Message # 525
Причината според мен е следната : Ако е много мек волана е опасен при по високи скорости защото се губи усещането ,чувствителноста. За това са го направи ли по тежьк.
При 4 та генерация има устройство монтирано на датчика за скороста VSS ,през който минава маслото на хидравликата и в зависимост от скороста на колата се регулира твьрдоста на волана.
