bardyziДата: Събота, 27.07.2013, 20:40:03 | Message # 526
Съобщения: 332
Ако е така, защо няма такова устройство и тук ,и за копчето нещо...
pikaso906Дата: Събота, 27.07.2013, 20:49:30 | Message # 527
Къде пише какво е наказанието,ако на годишния технически преглед установят,че двигателя е различен (хипотетично :D )? Дочувам от тук от там,че щели да викат ДАЙ и да конфискуват колата.Като цяло не успях да намеря наказанията,ако престъпиш някое от правилата в наказателния кодекс. Искам да видя черно на бяло закон който да казва при какви обстоятелства колата може да бъде конфискувана.
Редактирано от pikaso906 - Събота, 27.07.2013, 20:52:49
mom4i74Дата: Събота, 27.07.2013, 20:57:01 | Message # 528
МОже да се конфискува ако неможеш да докажеш произхон на купето или мотора.
А това че неотговаря на оригиналната конструкция немогат да направят нищо друго освен да я спрат от движение. Ходи при хора дето ги познаваш за да си по спокоен при прегледа.
galev_90Дата: Събота, 27.07.2013, 21:41:21 | Message # 529
Съобщения: 592
И моя съвет, иди при хора който познаваш.Ако трябва почерпи ги и не се занимавай с глупости.
eDanielДата: Събота, 27.07.2013, 23:44:31 | Message # 530
Quote (bardyzi)
Копчето трябва да свети. Изгорели са крушките (2 броя мисля).
bardyziДата: Неделя, 28.07.2013, 09:46:04 | Message # 531
Съобщения: 332
Благодаря Дани ,а лесно ли се вади копчето?
VIPER-CHДата: Неделя, 28.07.2013, 19:17:55 | Message # 532
Кой пък ти гледа номера на ГТП???
eDanielДата: Неделя, 28.07.2013, 21:43:40 | Message # 533
Копчето се вади супер лесно. Няма да имаш проблеми.
persssiДата: Понеделник, 29.07.2013, 06:27:59 | Message # 534
Quote (eDaniel)
само допълнение... копчето само по себе си не се вади, вади се цялата конзола с всички три, четири копчета. Щипките са от двете страни. Можеш да използваш нещо тип кредитна карта, която да пъхнеш между козолата и таблото.
NSBOPДата: Понеделник, 29.07.2013, 10:24:51 | Message # 535
Да, то това е описано в темата :)
persssiДата: Понеделник, 29.07.2013, 19:16:20 | Message # 536
Quote (NSBOP)
Извинявам се:)! Тя тази тема е толкова много страници, че признавам, чета само последната и то май не винаги:)
DanchoДата: Понеделник, 29.07.2013, 19:32:59 | Message # 537
Съобщения: 105
колеги спокойно аз имам мемори и на двете седалки ама и на двете не работят - ако ми остане време по нататък ще си поиграя да ги сменя с работещи
nightfighterДата: Понеделник, 29.07.2013, 22:31:40 | Message # 538
Quote (Dancho)
Колега, ние не сме се притеснили :) То за имането и аз имам :)
Какво според теб трябва да прави това, така гръмко написаното memory, че мислиш че не работи?То е елементарна механична системка от няколко зъбчатки и пружинки, която надали може да се развали току така.Единствено може да е зацапано , нещо да е заседнало вътре и да иска почистване. Функцията която изпълнява е, когато с ръчката дърпаш облегалката, за да се качи някой отзад,като я върнеш да застане на предишното си положение.
DanchoДата: Понеделник, 29.07.2013, 22:53:13 | Message # 539
Съобщения: 105
колега знам за какво се ползва меморито , но при мене и на двете седалки просто не реагира две на дясната преди време като я бях свалил го пробвах - само лостчето се мърда друго не се случва ни механизма работи - нищо
nightfighterДата: Понеделник, 29.07.2013, 23:14:44 | Message # 540
Quote (Dancho)
Явно нещо не се разбираме :) То на всички само лосчето се мърда,какво друго искаш да се случи?След като го натиснеш веднъж,после когато вдигнеш облегалката за да влезе някой,като я върнеш ще си дойде на същото място.Ако го нямаш ще застане най напред в крайно положение.Но щом казваш че не работи,вероятно е така все пак ти си при колата.
