| aλexandro | Дата: Петък, 13.09.2013, 11:38:27 | Message # 676 |
| Quote (ZAPPA) Причината да не ви сработва ръчната е в стари, спечени, ръждясали апарати, супорти и т.н. Искаш ли да се обзаложим на един часовник като твоя, че проблемът не е в това?
| ZAPPA | Дата: Петък, 13.09.2013, 15:19:40 | Message # 677 |
| mom4i74 | Дата: Петък, 13.09.2013, 16:48:08 | Message # 678 |
| Quote (aλexandro) Quote (ZAPPA)Причината да не ви сработва ръчната е в стари, спечени, ръждясали апарати, супорти и т.н. Искаш ли да се обзаложим на един часовник като твоя, че проблемът не е в това?
Алехандро ,кажи какьв е проблема според тебе.
| Dancho | Дата: Петък, 13.09.2013, 19:11:47 | Message # 679 |
Съобщения: 105
| колеги според мен проблема е в малките дискове(по точно в малката площ на която контактуват накладките) и с едни по големи дискове и апарати мисля че няма да има проблеми- като например задните да станат 260 мм
| Garfi | Дата: Петък, 13.09.2013, 19:16:48 | Message # 680 |
| Те са 260мм
| VIPER-CH | Дата: Петък, 13.09.2013, 19:23:23 | Message # 681 |
| Ако я натегна да хваща на 4 зъба ще се "лъзга" ама аз съм си на 8
| pavkata | Дата: Петък, 13.09.2013, 19:25:26 | Message # 682 |
Град/Държава: Yambol/Bulgaria
Съобщения: 181
| ако си с 4вс не те съветвам да дарпаш рачна в движение
| mom4i74 | Дата: Петък, 13.09.2013, 19:35:15 | Message # 683 |
| Quote (pavkata) ако си с 4вс не те съветвам да дарпаш рачна в движение Защо ? Абс като усети че има припльзване ще подаде сигнал на 4WS и той ще изправи гумите автоматично в права посока.
| eDaniel | Дата: Петък, 13.09.2013, 21:47:54 | Message # 684 |
| Аз си я дърпам юнашката три години и кусур
| NightRider | Дата: Петък, 13.09.2013, 21:50:56 | Message # 685 |
| Quote (eDaniel) Аз си я дърпам юнашката три години и кусур
Ти бил манияк Да ?
| dominiko | Дата: Неделя, 15.09.2013, 12:53:22 | Message # 686 |
Град/Държава: Shumen/Bulgaria
Съобщения: 139
| Абе за втори път ми светва чека с грешка 7 - tps-a. Какво се случва когато не работи, а аз карам( точно на една гонка ми се случи, а нямаше разлика във вървежа).
| mom4i74 | Дата: Неделя, 15.09.2013, 18:48:33 | Message # 687 |
| Ами ако неработи тпс протенциометьра ще промени работата на двигателя. Ще почнат колебания в обороти,тяга. Освен да го замериш какви напрежения дава , да не би да се е разрегулирал. Ако имаш инфоборд той ти показава напрежението на тпс. Виж профилактично му прегледай буксата да не е замьрсена или нещо такова. Оригинално всички букси са пьлни с някаква бяла грес да ги пази от влага и корозия за да няма проблеми .
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 15.09.2013, 18:51:53 |
| eDaniel | Дата: Неделя, 15.09.2013, 21:29:58 | Message # 688 |
| Quote (NightRider) Ти бил манияк Да ? Ко? Не! Ти кво са 24 ма правиш...
Quote (mom4i74) Ще почнат колебания в обороти,тяга. Освен да го замериш какви напрежения дава , да не би да се е разрегулирал. От това, което съм чел TPS-а е почти невъзможно да се разрегулира на 4-та генерация. Единственият вариант е да е сменян и тогава вече може да има проблем. Може и да греша, разбира се
| NightRider | Дата: Неделя, 15.09.2013, 21:33:20 | Message # 689 |
| да ,да ти бил млад меринджей сигурен съм
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 16.09.2013, 15:03:16 | Message # 690 |
| Дали гарнитурата за смукателния колектор на Х22А7 е еднаква сьс другите двигатели Х22..двигатели? НЯма я в каталога по парт номер а често части стават от други модификации.
Пс. Ставала от другите Х серия двигатели
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 16.09.2013, 15:07:45 |
