| VIPER-CH | Дата: Сряда, 19.02.2014, 19:24:58 | Message # 1111 |
| Аз смъкнах колата с 4см и съм със 17" джанти.Размер 215/40/17 не опира нито в завой ,нито натоварена,нито по неравности и бабуни.Преди това отзад бях с 225/45/17 и опираше и със стоковото пружини и амортисьори и със понижаващото окачване пружини и жълти Кони-та ЕТ-38 отзад ЕТ-48 отпред
Редактирано от VIPER-CH - Сряда, 19.02.2014, 19:25:53 |
| bforce | Дата: Сряда, 19.02.2014, 22:47:30 | Message # 1112 |
| Ясно, благодаря за инфото. Точно за това попитах, защото и аз си купих зимни 195/65/15 и опирам понякгоа. Имам и 17" ЕТ:40 с гуми 205/40, които също ми опираха понякога при завои и неравности, но те са с фланци 20 мм. и предполагам за това са ми опирали. Та за това питам ако реша да я смъквам какви джанти и гуми да търся.
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 19.02.2014, 23:03:14 | Message # 1113 |
| Говорили сме го много пъти за 17" джанти най-добрия размер е 215/40
| ZAPPA | Дата: Сряда, 19.02.2014, 23:05:15 | Message # 1114 |
| NightRider | Дата: Сряда, 19.02.2014, 23:06:28 | Message # 1115 |
| аз съм с 215/40/17 с червени пружини HR и никаде не ми опира . Вози меко и приятно .
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 19.02.2014, 23:47:00 | Message # 1116 |
| Quote NightRider (  ) Вози меко и приятно . Щото е с независимо окачване.Я го сложи това твърдото на некоя тръба отзад и макферсон отпред
| ZAPPA | Дата: Сряда, 19.02.2014, 23:57:09 | Message # 1117 |
| pavkata | Дата: Сряда, 19.02.2014, 23:58:41 | Message # 1118 |
Град/Държава: Yambol/Bulgaria
Съобщения: 181
| Аз съм със сток окачване и карам с 205-45-17 и не ми опират,но сега ще ги сменя с 215-45-17 дано да не опират.
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 20.02.2014, 09:52:31 | Message # 1119 |
| pavkata, не разбирам защо си насилваш късмета. +19мм в размера си е доста дори за заводското окачване.
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 20.02.2014, 11:22:59 | Message # 1120 |
| Ако си на стокова височина и с правилното ET, комбинирано с твърди пружини има шанс и с 225/45/17 да не опираш. Някой може да не ми повярва, но зависи и от профила на гумите.
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 20.02.2014, 15:33:35 | Message # 1121 |
| Аз ти вярвам (ти самият беше с по-големи гуми), но това ми звучи като "абе купи си 0w30 масло, че е по-хубаво, но за да го ползваш ще трябва да си смениш двигателя". Това си е моето мнение де. Просто със заводския размер гуми няма да има проблеми с каквото и да е окачване.
| Aleksandar | Дата: Петък, 21.02.2014, 19:21:49 | Message # 1122 |
| Някой знае ли дали предните дискове от прелюд 5г 185 к.с. десен волан стават на същия,но ф20? Колко милиметра са,ще трябва ли да сменям нещо друго с тях (освен накладки) и дали няма да опират някъде? Аз сам със стокови джанти но от акорд
| VIPER-CH | Дата: Петък, 21.02.2014, 19:26:15 | Message # 1123 |
| Мисля,че не стават.Н22 при 5-а дисковете са с 5 дупки а на Ф20 са с 4.Можеш да сложиш дискове от Н22 от 4-та ,те са с 4 дупки но само с накладки не става,трябват ти и апарати щото дисковете са 282мм а на ф20 са 260мм.Захващането към супорта е същото,маркучите също.Малко се изпилява таза-ламарината в горната част,няколко мм.
Редактирано от VIPER-CH - Петък, 21.02.2014, 19:27:48 |
| Aleksandar | Дата: Петък, 21.02.2014, 19:32:41 | Message # 1124 |
| Вече ми просветна Мерси за бързия отговор,а аз се бях засилил да ги купувам вече
| VIPER-CH | Дата: Петък, 21.02.2014, 19:46:10 | Message # 1125 |
|   Ето къде се изпилява
Редактирано от VIPER-CH - Петък, 21.02.2014, 19:56:18 |
