VIPER-CHДата: Четвъртък, 03.04.2014, 22:36:49 | Message # 1291
Quote VIPER-CH ()
Колеги ,взех DRL-модул за фаровете с управление по МИНУС та въпроса ми е с какво се управляват ДЪЛГИТЕ светлини на 4-та генерация.Късите съм на ясно че се управляват с минус но искам да свържа модула на дългите заради отсичането на светлината наполовина при късите.И без това ще го правя на 40% светлина.
Gdrfi и Eldesa,ударете едно рамо бре,и двамата имате :p
nightfighterДата: Четвъртък, 03.04.2014, 23:11:50 | Message # 1292
Виж сега, крушката на късите е свързана така: единия край на постоянно на маса на другия се подават +12 волта, това напрежение идва от едно реле през нормално отворен контакт. Бобинката на релето се управлява от ключа като единия и край е постоянно на +12, а от ключа на волана се подава маса,но това е към релето!Затова казват колегите че късите се управляват по маса :) ,но реално не те,а релето което ги включва се управлява като му се подава или не маса! Това е много важно ако искаш да правиш DRL с регулиране на степента на светене на късите!
За дългите:Единия край на крушката е запаралелен с проводника който подава +12 волта на късите, другия край на крушката получава маса през друго реле.Управляващата верига на бобината на което е свързана: + взема след релето което пуска късите, маса от ключа на волана.
Простичко казано: Нищо от тези управления по маса по + или така нататък не ти върши работа за DRL модул,ако искаш фаровете да светят процентно, за да го направиш така трябва: Отделен проводник който да подава +12 волта на крачето на крушката за къси светлини!- цветове:червено/жълт за левия фар и червено/зелен за десния!
За да светнат дългите е необходимо да са светнати късите!Веригата на дългите е прекъсната на 2 места: Първо получават +12 волта само когато са пуснати късите,след това получават маса и светват когато щракнеш ключа на волана!
Надявам се схвана :)
п.с. Искам да допълня: Елегантен начин да имаш DRL модул с управление на степента на светене е да ползваш свободната дълга светлина на крушката на късите :) Все пак тя е H4 ,но трябва да пуснеш допълнителен кабел до нея!
Редактирано от nightfighter - Четвъртък, 03.04.2014, 23:19:48
simbata11Дата: Петък, 04.04.2014, 19:52:10 | Message # 1293
Съобщения: 178
Момчета помагайте.Ще сменям компютъра на  пета генерация f20a4 с такъв от h23  и въпроса ми е дали могат да изникнат някакви проблеми например от имобилаизера или нещо от сорта
VIPER-CHДата: Петък, 04.04.2014, 20:50:15 | Message # 1294
На 4-та няма проблем,моя е от Н23 но с имобилайзера на 5-та не знам как стоят нещата.
nightfighterДата: Петък, 04.04.2014, 21:19:28 | Message # 1295
Quote simbata11 ()
 И каква е идеята?Не е проблем да се върже,но според мен е неоправдан разход на време и средства.Ако под хипноза те убедят че си Бен Джонсън, ще тичаш ли като него?
Аде мога да разбера ако сменяш всмукателния и изпускателния колектор с такива от Х23, тогава и компа, ама само компа..... според мен е безсмислено.
Редактирано от nightfighter - Петък, 04.04.2014, 21:24:43
NightRiderДата: Петък, 04.04.2014, 21:58:53 | Message # 1296
Задните спирачни апарати при 2 и при 2.2 еднакви ли са?
VIPER-CHДата: Петък, 04.04.2014, 22:09:42 | Message # 1297
Ти нали си имаш тема за това бре :D Дисковете са еднакви и апаратите мисля са еднакви но предните не.
ggushterovДата: Петък, 04.04.2014, 22:12:13 | Message # 1298
Quote nightfighter ()
И каква е идеята?Не е проблем да се върже,но според мен е неоправдан разход на време и средства.Ако под хипноза те убедят че си Бен Джонсън, ще тичаш ли като него? Аде мога да разбера ако сменяш всмукателния и изпускателния колектор с такива от Х23, тогава и компа, ама само компа..... според мен е безсмислено.
Разлика че ще има, ще има - различен ъгъл на запалването, различни горивни карти...няма как да няма разлика.
п.п. Тва е като да ти пусна метъл и чалга и да ми кажеш, че свири една и съща музика :D
Редактирано от ggushterov - Петък, 04.04.2014, 22:15:41
NightRiderДата: Петък, 04.04.2014, 22:12:20 | Message # 1299
аз питам за задните ,днес вече ме осветли по телефона за предните. :)
ZAPPAДата: Петък, 04.04.2014, 22:19:55 | Message # 1300
NightRiderДата: Петък, 04.04.2014, 22:28:01 | Message # 1301
Немам :(
GarfiДата: Петък, 04.04.2014, 23:47:07 | Message # 1302
VIPER-CH, за DRL при 4та ген. аз не съм сигурен, че ще мога да помогна. До колкото си спомням, при 4та ген. имаше една свободна светлина, която можеш да използваш за DRL. Имаше тема някъде, няма как да не знаеш.
simbata11, слагаш компютър от Х23, с преходник от обд2 към обд1 и си готов, няма да имаш имобилайзер вече.
simbata11Дата: Събота, 05.04.2014, 09:21:25 | Message # 1303
Съобщения: 178
nightfighter, изпускателя и всмукателя са сложени,а сега ще слагам компа и инжектори от h23
Garfi, благодаря ти
GarfiДата: Събота, 05.04.2014, 10:51:51 | Message # 1304
Трябва да смениш и конекторите на инжекторите, за да можеш да ги сложиш.
simbata11Дата: Събота, 05.04.2014, 11:49:48 | Message # 1305
Съобщения: 178
Ще ги сменим и тях всичко е подготвено
