nightfighterДата: Събота, 05.04.2014, 20:36:35 | Message # 1306
Quote ggushterov ()
Разлика че ще има, ще има - различен ъгъл на запалването, различни горивни карти...няма как да няма разлика.
Да така е :) Само че: Твоите маратонки за теб са си много удобни,ама ако ги обуя аз, дали ще се чувствам така добре :) Горе долу същата работа се получава и в случая.
Колега щом си сменил колекторите вече е друга работа, аз мислех че само компа искаш да сменяш.Все пак не очаквай чудеса,няма да стане Х23! Лично аз не бих си отворил този панаир, като искаш повече мощност един Х23 може да се намери за около 450-500лв, Х22 за около 1000-1200лв.
nightfighterДата: Събота, 05.04.2014, 20:44:17 | Message # 1307
Има ли JDM цели фарове с моторчета за регулиране на късите като на EDM фаровете?
NightRiderДата: Събота, 05.04.2014, 20:44:19 | Message # 1308
Quote nightfighter ()
Той панаира е безмислен . Сума разправия и ефект нулев . е може и 2 коня да качи ама има ли смисъл?
Изобщо да се тунингова 2 ка мотор е тотално безмислено. Този мотор си е супер като качество но не е за състезания.  :)
Редактирано от NightRider - Събота, 05.04.2014, 20:44:46
NightRiderДата: Събота, 05.04.2014, 20:45:58 | Message # 1309
Нъцки
са като я разглобя за пребоядисване ще си монтирам машинките от ЕДМ ските.
eDanielДата: Събота, 05.04.2014, 20:52:01 | Message # 1310
Атмосферният тунинг е скъп и сложен. Независимо дали е на F20 или H22. Друг е въпросът, че е по-добре да се вземе един мотор с повечко коне за база :) Защо? Еми защото е много трудно да докараш тези 67 коня, които са разликата между F20A4 и H22A. Да не говорим колко пари и време са необходими за това... По-изгодно икономически би било едно турбо, чарджър или нитро.
nightfighterДата: Събота, 05.04.2014, 23:26:39 | Message # 1311
Quote NightRider ()
Ще си ги монтираш,ама не е толкова лесно :p На JDM фара няма място за закрепване на машинката.Затова питах дали има JDM фар с машинки.
По нататък ще покажа какво заиграване с ножовка,пистолет за горещ въздух и поялник си докарах до главата днес.
NightRiderДата: Неделя, 06.04.2014, 00:54:21 | Message # 1312
Не е лесно ,но не е невъзможно.Аз до сега свалях кожите от седалките .Омаях се.    %)
Редактирано от NightRider - Неделя, 06.04.2014, 00:54:40
NikolayGДата: Неделя, 06.04.2014, 14:10:04 | Message # 1313
Съобщения: 95
Имам нужда от спешна помощ колеги !!! Вчера направих 1 VTEC на 2-ра и то на не повече от 6200 оборота, и след това колата започна да се държи много странно. Когато превключваш скорост, независимо от коя на коя предавка, да речем карам на 2500 оборота 2-ра за 3-та и мотора без да подавам газ се форсира с поне 200-300 оборота нагоре. На следваща предавка същото, на загрят, на студен мотор-няма разлика. Ако е на свободна, на светофар да речем самичка си се форсира до 1500, пада до 700 и пак до 1500. Моля ви за помощ !!!
pikaso906Дата: Неделя, 06.04.2014, 14:20:37 | Message # 1314
Най-вероятно клапана които е под дросела се е развил прекалено.При мен също се получаваше така преди да го регулирам.Някои колега да постне снимка,но под дросела е само 1 не можеш да го объркаш.Развиваш двете болчета малки от едната страна след като вече си го свалил и навиваш този пластмасовия с металното топче в средата които се намира под металното капаче което двете болчета държат докато не усетиш съпротивление.След това връщаш четвърт оборот и си готов.
Редактирано от pikaso906 - Неделя, 06.04.2014, 14:22:43
MonsterOODДата: Неделя, 06.04.2014, 15:01:53 | Message # 1315
ARBITER
Съобщения: 198
Engine: H23A2 160 ps
batkosioДата: Неделя, 06.04.2014, 16:31:13 | Message # 1316
Quote NightRider ()
Quote nightfighter ()Има ли JDM цели фарове с моторчета за регулиране на късите като на EDM фаровете
Нъцки
Аз имам, но съм ги слагал допълнително.
NightRiderДата: Неделя, 06.04.2014, 17:11:29 | Message # 1317
Quote batkosio ()
Е то и ние с Веско ще ги сложим допълнително.
nightfighterДата: Неделя, 06.04.2014, 22:22:31 | Message # 1318
Аз единия фар вече го направих, сложих машинката и смених рефлекторите с такива от ляв волан.Много зор ми даде да го залепя обратно измъчих се с пистолета с горещ въздух.
Утре ще се мъча с другия.
VIPER-CHДата: Понеделник, 07.04.2014, 21:57:51 | Message # 1319
Де е Мкилата бре,взе да ми липсва тоа фен :D
NightRiderДата: Понеделник, 07.04.2014, 22:08:25 | Message # 1320
Моташе се тук , тия дни го мернах.  :)
