Prelude 4th gen by galev_90
| Garfi | Дата: Неделя, 04.05.2014, 22:46:45 | Message # 166 |
| Единия метод, е да потопиш целите стопове в топла вода за да се умекне лепилото
| donvini | Дата: Неделя, 04.05.2014, 22:55:26 | Message # 167 |
Съобщения: 250
| Малко офф и от мене мойте на фурната ги ошетах 10минути на 100 градуса и са готови за разлепяне
| THE_VIPER | Дата: Неделя, 04.05.2014, 23:16:38 | Message # 168 |
Съобщения: 328
| Еее благодарско,колеги Още утре ще видя дали ще ги давя или пека П.с. Радо,извинявай за спама.
| galev_90 | Дата: Понеделник, 05.05.2014, 10:11:33 | Message # 169 |
Съобщения: 592
| В фурната на 150 градуса ги държах, докато не почне на омеква лепилото.После при затварянето мазах със силикон и пак в фурната да омекне лепилото и натискаш после да се прибере всичко и това му е. не е сложно, но трябва да се внимава
| THE_VIPER | Дата: Понеделник, 05.05.2014, 18:43:23 | Message # 170 |
Съобщения: 328
| Така , днес ги разлепих ( с малки жертви) ...нищо фрапиращо.НО.... 1-во : Единия стоп има оранжев свело-отразител на мястото на светло-отразителя(не на мигача), и ми е малко странно защо другия няма.Май ще мога да го отстраня без да строша останалото. 2-ро: Нещо не мога да вдяна обаче,как се маха оранжевия панел,който е на мястото на мигача,така че да остане само прозрачното (както е на твоите )
| THE_VIPER | Дата: Понеделник, 05.05.2014, 21:15:20 | Message # 171 |
Съобщения: 328
| Ето една снимка да покажа какви варианти имам за стоповете.Ако успея да махна тая жълтата пластмаса от мигача,мисля че ще се получи по-добре.
Редактирано от eDaniel - Понеделник, 05.05.2014, 21:25:02 |
| addicted | Дата: Понеделник, 05.05.2014, 21:18:57 | Message # 172 |
Съобщения: 346
| Ама ти от два един ли правиш? Добре ти се получават.
П.С. Предлагам да се отдели в нова тема.
| galev_90 | Дата: Понеделник, 05.05.2014, 23:30:40 | Message # 173 |
Съобщения: 592
| На мястото на оранжевата плака, съм сложил нещо подобно на плексиглас(поликарбонат), за да се получи желания от мен ефект
Редактирано от galev_90 - Понеделник, 05.05.2014, 23:31:58 |
| THE_VIPER | Дата: Понеделник, 05.05.2014, 23:43:41 | Message # 174 |
Съобщения: 328
| Абе и аз викам... няма как това да се преправи и да се постигне тоя ефект.Браво,много добре си го направил.Ще ходя да издирвам нещо подобно да слагам и аз.Благодаря ти за помощта и още веднъж извинявай за спама
| galev_90 | Дата: Вторник, 06.05.2014, 09:33:44 | Message # 175 |
Съобщения: 592
| За да ти спестя много обикаляне, в практикер , бриколаж няма да намериш такъв поликарбонат/пластмаса.Търси фирма занимаваща се само с такива работи, иначе трудно ще намериш.
| galev_90 | Дата: Понеделник, 28.07.2014, 19:15:26 | Message # 176 |
Съобщения: 592
| Имам малък проблем с колата.Днес пътувайки докато изпреварвах във втек, почна да мига чек енджън-а, и започна да свети постоянно.Карах така макар и без да има пълна мощност мотора, и преди малко сложих кламера на диагностичната букса и дадох контакт.Първо мигаше 7 пъти дълго и 9 пъти кратко.Извадих 10А бушона да ресетна ЕКУ-то, и запалих.Пак светна чека,Сложих пак кламера и този път мигаше 7 пъти кратко.Имате ли идея какъв е проблема, и как да го реша,понеже ми предстой пътуване пак обратно към Сф скоро. Благодаря предварително
| NightRider | Дата: Понеделник, 28.07.2014, 19:36:25 | Message # 177 |
| tps сензор седи на дросела той е 7-ма грешка
| pikaso906 | Дата: Понеделник, 28.07.2014, 19:41:02 | Message # 178 |
| И при мен го прави този номер.Сега дадох моите инжектори за почистване и съм с тези от Ф20 и е дори по капризна та ме навежда на мисълта,че е от тях.Сега с малките щом дам по рязко газ и светва и двигателя почва да прекъсва и да няма мощност.Загася в движение и запаля веднага и се оправя.Явно инжекторите нямат достатъчен дебит и компа влиза в авариен режим.С този проблем съм минал 800км последната седмица.
| galev_90 | Дата: Понеделник, 28.07.2014, 21:26:49 | Message # 179 |
Съобщения: 592
| Ето клипче, относно грешката. http://youtu.be/h_vnIuWxht8
| galev_90 | Дата: Вторник, 29.07.2014, 18:09:37 | Message # 180 |
Съобщения: 592
| Проблема, беше доста глупав и е решен.Буксата на тпс-а се беше извадила, понеже е с прецакана щипка.Сложих я и всичко си тръгна.Благодаря на всички отзовали се
