Prelude Н22А2 owned by me-pikaso906
| mom4i74 | Дата: Сряда, 13.11.2013, 22:55:47 | Message # 136 |
| Сега ще трябва да я разреждаш за да намалиш степента на сгьстяване. Честито Пикасо за новата придобивка Голяма е красота компресора )
Редактирано от mom4i74 - Сряда, 13.11.2013, 22:56:25 |
| Garfi | Дата: Сряда, 13.11.2013, 23:06:29 | Message # 137 |
| Quote mom4i74 (  ) Сега ще трябва да я разреждаш за да намалиш степента на сгьстяване.
Няма да се наложи. Става въпрос за малък надув до 0,5атм
| Lordini | Дата: Сряда, 13.11.2013, 23:14:24 | Message # 138 |
| Quote mom4i74 (  ) ... Честито Пикасо за новата придобивка  ...
| pikaso906 | Дата: Сряда, 13.11.2013, 23:25:52 | Message # 139 |
| чудно ми е колко ли коня ще изкарам от 0.5 атм?До 0.7 съм чувал,че било безопасно.
| mom4i74 | Дата: Сряда, 13.11.2013, 23:46:36 | Message # 140 |
| Чел сьм че турбото дига мощноста с около 30% . Ти ще си с по малко налягане на 0,5 и аз мисля че ще е около 30- 40 коня отгоре което пак не малко . Мога и да греша ама аз залагам на тия цифри и ще ми е интересен и на мене резултата:)
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:02:54 | Message # 141 |
| Quote mom4i74 (  ) Чел сьм че турбото дига мощноста с около 30% . Ти ще си с по малко налягане на 0,5 и аз мисля че ще е около 30- 40 коня отгоре което пак не малко Съвсем опростено в идеалния случай - на мотор с 200к.с. при 0,5 надналягане = +100к.с. Естествено реално не е така,понеже има загуби, така че горе долу около 60-80к.с. - зависи колко добре е направена системата. Турбото или Компресора работят на един принцип,няма значение по какъв начин осигуряваш надналягането! Важна е единствено неговата стойност!
| Garfi | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:12:18 | Message # 142 |
| Не забравяйте, че чарджъра е паразит като хидравликата и алтернатора, а турбото работи от това което изхвърля мотора.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:19:00 | Message # 143 |
| Но пък чарджъра ще спести от кулер ,че няма нужда от него.
| NightRider | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:21:28 | Message # 144 |
| Сори ,ама може ли някой светнат да направи една тема ,как и какво е нужно за монтиране на чарджър ,,сгъстяване ,разреждане и т.нт. тоест някво по сериозно инфо . Мерси
| Garfi | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:40:39 | Message # 145 |
| Quote VIPER-CH (  ) Но пък чарджъра ще спести от кулер ,че няма нужда от него.
Зависи. Първо, при сгъстяване въздуха повишава температурата си. Второ, компресора сам по себе си грее. Хубавото в случая е, че ще се монтира на място, което горе-долу има вентилация.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:47:08 | Message # 146 |
| Е да но при турбината е къде,къде...
| Garfi | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 09:16:18 | Message # 147 |
| Като имаме предвид, че JR компресора за този двигател нямат интеркулер и са на място до което трудно идва студен въздух, Пикасо може да мине и без. От друга страна винаги може да се добави.
| Hak | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 11:05:37 | Message # 148 |
| Quote pikaso906 (  ) чудно ми е колко ли коня ще изкарам от 0.5 атм?До 0.7 съм чувал,че било безопасно. На 0.6 го дават 40% увеличение в мощността и това е от официалния сайт на Еатон, и то за ЕАтон М45...за този не мога да намеря в момента.
П.С. Намирам само това - Еатон М62
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 13:07:42 | Message # 149 |
| Супер,доста добри стойности ще искара значи.Ще съм доволен и на по-малко.Мисля,че ще ми трябват още:стойка,тръбопровод и блоу оф клапан.В най-общи линий.Като го направи майстора ще пусна подробна тема за необходимите места и пречките.Притеснява ме само електромагнитния съединител.Защото той не се занимава с електроника,дано да е елементарно.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 20:17:59 | Message # 150 |
| Quote pikaso906 (  ) Притеснява ме само електромагнитния съединител.Защото той не се занимава с електроника,дано да е елементарно. Ще ти трябва електроника да включва компресора-електромагнита само когато си натиснал газта.Няма нужда компресора да ти товари мотора на място.Това си е много просто Моята система за принудителния празен ход на газта е направена така,просто ти трябва един ключ на рейката на газта със стойка която да регулираш,при мен нещата даже са много по-сложни защото управлява притока от изпарителя но принципа е прост. Ще ти трябва регулатор на горивото,инжектори доста по-големи от твоите за да вдигнеш 40%,май и помпа ще ти трябва.
Редактирано от VIPER-CH - Четвъртък, 14.11.2013, 20:25:03 |
