Prelude Н22А2 owned by me-pikaso906
| marfi_9093 | Дата: Петък, 15.11.2013, 10:43:27 | Message # 166 |
Съобщения: 157
| Quote pikaso906 (  ) П28 болт он ли е?Махаш буксите от единия и ги слагаш на другия. Да така е, но само да припомня че пеперудите няма да работят, аз онзи ден като палих мойта и пробвах и с П28-та запали и няма проблеми.
п.п Следя темата с интерес!!!
| pikaso906 | Дата: Петък, 15.11.2013, 10:51:08 | Message # 167 |
| Моите пеперуди и без това нае работят.Ще се търси такъв комп.
| ggushterov | Дата: Петък, 15.11.2013, 10:57:46 | Message # 168 |
| Quote pikaso906 (  ) П28 болт он ли е?Махаш буксите от единия и ги слагаш на другия. Да ама иска чип с бинове за твоя сетъп
| pikaso906 | Дата: Петък, 15.11.2013, 11:10:05 | Message # 169 |
| Може ли да се занесе само компютъра да се чипне или трябва да е на колата за индивидуална настрика?
Редактирано от pikaso906 - Петък, 15.11.2013, 11:10:18 |
| NSBOP | Дата: Петък, 15.11.2013, 11:19:29 | Message # 170 |
| Абсолютно не. Колата на дино и там се настройва. Освен ако не намериш някой с кристална топка
| NSBOP | Дата: Петък, 15.11.2013, 11:29:01 | Message # 171 |
| Quote pikaso906 (  ) П28 болт он ли е?Махаш буксите от единия и ги слагаш на другия. Принципно да - като кабели имаш 100% съвместимост. Проблема е, че се монтира по различен начин и трябва да се преправи самата кутия за да може да се захваща на заводски предвиденото място 1:1. Събота или неделя ще пробвам дали не може карантията от P28 да се прехвърли в кутията от P13...
Редактирано от NSBOP - Петък, 15.11.2013, 11:29:28 |
| NSBOP | Дата: Петък, 15.11.2013, 11:31:38 | Message # 172 |
| Между другото мястото на тези дискусии според мен е в темата за суперчарджъра щото тук ще хванат гората и после ще ги търсим...
| marfi_9093 | Дата: Петък, 15.11.2013, 11:42:05 | Message # 173 |
Съобщения: 157
| Quote pikaso906 (  ) Ще се търси такъв комп. Имам комп Р06 с в-итек настроен чипосан с база Р28. Колебая се да го продам, щото за напред мисля си че ще ми трябва.....
| pikaso906 | Дата: Петък, 15.11.2013, 11:54:31 | Message # 174 |
| Хубаво си помисли,не бързай,много разходи ще ми се струпат на куп,ако го взема сега.
| NightRider | Дата: Понеделник, 02.12.2013, 01:21:40 | Message # 175 |
| Пикасо, я сега дай малко инфо. Как се държи колата с тия енерджита дето го сложи ?
| pikaso906 | Дата: Понеделник, 02.12.2013, 10:13:48 | Message # 176 |
| Перфектно се държи.По-стегната е при движение във всички посоки и не вози по-твърдо.Малко я натиснах отзад в ляво,задната броня отиде доста близо до задно ляво колело и закачаше в по-големите дупки.Сега за да закачи трябва яко да се хвърля.И естествено не се чува нито звук по неравностите.
| pikaso906 | Дата: Понеделник, 23.12.2013, 16:12:46 | Message # 177 |
| Почистих и регулирах клапана под дросела,както ме посъветва Дани.Сега на студен двигател държи 1500 оборота,а на топъл 1000.ще го затегна още малко за да паднат на 900.Нямах спрей за карбуратори и го почистих с обезмаслител.За другата настрйка ще купя. За тези които ще правят тази процедура. Сваля се FITV клапана,държи се на 2 болта и 1 тръбичка,отваря се капачето от горе с двете болчета,завива се болта с топчето докато не се затегне,след това се връща четвърт оборот и готово.
Редактирано от pikaso906 - Понеделник, 23.12.2013, 16:23:33 |
| NSBOP | Дата: Вторник, 24.12.2013, 19:22:26 | Message # 178 |
| Оставих коледният подарък за теб при Бисер. Когато решиш можеш да си го вземеш от него.
| pikaso906 | Дата: Вторник, 24.12.2013, 20:25:59 | Message # 179 |
| Еееее,мерси много,жив и здрав да си.
| mom4i74 | Дата: Вторник, 24.12.2013, 22:20:56 | Message # 180 |
| Ей тоя Дани е дядо Коледа прикрит като програмист:) За това направи Прелюда по бьрз за да може да се справя с разнасянето на подарьците
