Prelude Н22А2 owned by me-pikaso906
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 20:28:47 | Message # 151 |
| Управлението на компресора не се ли управлява според мап налягането в колектора?
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 20:37:47 | Message # 152 |
| Мапа казва на ЕКУ-то какво е налягането в колектора,така че мисля не.Достатъчно е просто когато дросела е затворен,копресора да не работи.Най-простия начин е с един прекъсвач на рейката на газта. пп.Май обединихме темите на Пикасо без да искаме
Редактирано от VIPER-CH - Четвъртък, 14.11.2013, 20:39:17 |
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 20:56:04 | Message # 153 |
| Според мене най добре ще бьде някой да му направи контролер и над някаква стойност на мапа да включва чаржьра и тоя контролер да може да се регулира за да си го наглася Пикасо както на него му харесва.
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 14.11.2013, 21:00:12 |
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 21:22:36 | Message # 154 |
| Е нали за това е електромагнитния съединител.Над 2000 оборота включва.
| murdera | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 21:25:22 | Message # 155 |
Съобщения: 372
| Бърз въпрос-с какво ЕКУ ще управляваш тоя компресор?
Редактирано от murdera - Четвъртък, 14.11.2013, 21:25:46 |
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 21:35:42 | Message # 156 |
| Андро, електромагнтния сьединител иска да му се подаде ток за да сработи. На обороти според мен не е добра идея защото точно това е предимството на чаржьра че е ефективен вьв ниските обороти и реагира без закьснение както е при турбото. Аз пак продьлжавам да си мисля че най добрия варянт е да се направи контролер и над някакьв праг на мап налягането да подава ток на ел.магнитния сьединител. Така няма да товари двигателя когато дроселната клапата е затворена или леко отворена и няма нужда от чарджьра. Такьв контролер може да се направи. Има хора в форума които биха могли да помогнат с тоя контролер или поне да те насочат кой може да го направи. Не е нещо сложно. ПС Тоя електромагнитен сьединител да не е центробежен и сам да си зацепва при обороти?
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 14.11.2013, 21:39:40 |
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 21:43:38 | Message # 157 |
| Не,като на компресора на климатика е.Подаваш му ток и зацепва.Така както казваш ще е най-добре.А за сега мисля да го карам със заводското ЕКУ. ще говоря с майстора за варианта ти Момчи.Не е много по тоците,но дано измисли нещо.
Редактирано от pikaso906 - Четвъртък, 14.11.2013, 21:46:37 |
| murdera | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 21:46:11 | Message # 158 |
Съобщения: 372
| Това ми се струва абсурдно-колата ще иска много по-богати смеси....само гледай да не стане фал.....все едно да сложиш турбо на стоковия комп-едно даване на газ и буталата ще са до там...
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 21:48:16 | Message # 159 |
| Не мисля така.Нито е голямо над налягането,нито я ръчкам до прекъсвач.
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 21:51:20 | Message # 160 |
| Сьс по големи инжектори и друг регулатор на рейката няма ли да компенсира ? Все пак мапа ще отчете че е влезнал повече вьздух при вкл.на компресора и ще компенсира и като имат дебит инжекторите и регулатора би трябвало да запазят сьотношението на сместа гориво/вьздух.
Гущеров продаваше регулатор за бензина който се регулираше.
Вьв всьщност май бьркам зашото с по големите инжектори и по високо налягане в рейката ще компенсира ама ше обогати сместа когато комресора неработи. Незнам и аз как се прави.
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 14.11.2013, 22:00:58 |
| murdera | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 21:51:20 | Message # 161 |
Съобщения: 372
| Потърси малко инфо из чуждите форуми, хората слагат скъпи електроники за да карат спокойно с тея чарджъри...0.6 надув ако направи на на 14:1 смеси-гарантирам ти,че няма да издържи много....
пс. трябват му смеси за турбо, не за атмосферен режим..... при газ до долу трябва да гони смеси под 12:1(да не кажа,че под 11.5:1)..... ps2. той мап-а мери налягането,но нали му трябва някаква карта в ЕКУ-то,която да му каже при това налягане какъв да е аванса и колко гориво да пусне при зададените обороти..
Редактирано от murdera - Четвъртък, 14.11.2013, 21:56:17 |
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 22:01:13 | Message # 162 |
| Абсолютно правилно!Без електроника няма да стане.Ще стопи буталата дори и да не я помпи до прекъсвач.Не може със стандартно ЕКУ да гониш турбо-смеси
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 22:05:30 | Message # 163 |
| Тия дни гледах P28 екю за 160 лв. Май беше в фейсбука Хонда продава.
| NightRider | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 22:16:20 | Message # 164 |
| Quote mom4i74 продаваше регулатор за бензина който се регулираше
туй изречение кърти мивки П28 изпада тук доста често ако трябва да се разтърся ,но със сигурност ще ти трябва .Утре пак казвам ще ти кажа абсолютно всичко за монтирането на чарджър
| pikaso906 | Дата: Петък, 15.11.2013, 10:10:03 | Message # 165 |
| П28 болт он ли е?Махаш буксите от единия и ги слагаш на другия.
