Форум » Технически дискусии (Technical Discussions) » 4-то поколение (4th Generation) » Ф20А4 не пали гореща. (Да поразсъждаваме малко)
VIPER-CHДата: Неделя, 01.04.2012, 11:54:28 | Message # 16
Има такъв сензор в делкото е ;) общо са три вътре+ бобина и комутатор.
Търся читаво реле...Някой знае ли каква е цената на ново оригинал?
MkillaДата: Неделя, 01.04.2012, 13:14:28 | Message # 17
Ето ти от 5та генерация цена и парт номер в Англия и в САЩ.Предполагам , че са еднакви и на 4та и 5та при Ф20А4 моторите.
Honda Part:
RELAY ASSY., MAIN Part NO.: 39400-SV4-003 Price 58.59$ за Америка
PFKL570000 RELAY ASSY., MAIN Price 120 evro или 169$ за Англия
Провери си все пак дали са еднакви и за 4та генерация но най-добре търси някое за пробва преди да купуваш.В ebay сигурно продават на доста добра цена така , че виж и там.
Honda Civic FN2 Type R - now
Honda Civic Aerodeck - now
VIPER-CHДата: Неделя, 01.04.2012, 13:59:51 | Message # 18
Имах предвид за в нашата страна :D Имаш ли идея ,колко ми е трудно с компютрите,че чак и да поръчвам от ибеЙ :D а и да го чакам 1мес. забрави,това да не е антикрило или тапицерия.Предпочитам да прескоча до Софето ей го къде е на 2часа :D
Утре ще върна делкото което взех от Ровъра и ще изтръгна релето.Поне не се налага да го плащам за проба :D
На моето вече след две презапоявания не може да се вярва.
Редактирано от VIPER-CH - Неделя, 01.04.2012, 14:05:12
MkillaДата: Неделя, 01.04.2012, 16:26:51 | Message # 19
"Търся читаво реле...Някой знае ли каква е цената на ново оригинал?" Колега за това което си написал се опитвам да ти помогна.Питал си колко струва оригинално и аз ти казвам а това дали можеш да го поръчаш е друга тема.Цената от Англия е аналогична с тази в Бултрако.
Редактирано от Mkilla - Неделя, 01.04.2012, 16:27:07
aλexandroДата: Неделя, 01.04.2012, 16:54:32 | Message # 20
VIPER-CH, намери си читав жичкаджия да погледне релето. Всеки един монтьор на телевизори или някой, който поне малко разбира от елетроника, ще ти каже дали релето е здраво. Ако релето (т.е. елементите му и връзките между тях) е здраво, спри да търсиш зли духове в него, а потърси причината в нещо друго.
Готов съм да се обзаложа, че релето ти е здраво и бих те посъветвал направо да търсиш причината на друго място, но никога не вярвай 100% на форумни майстори като мен. book
VIPER-CHДата: Неделя, 01.04.2012, 19:50:01 | Message # 21
Това вече го направих ,релето излезе здраво като елементи но за спойките ми от първото презапояване не бях сигурен.Майстора го презапои и премери и сега всичко е 6 но не ми харесва платката на релето.Заприличала е на вафла от няколкото презапоявания и ще търся друго.За сега не е правила проблем колата но както каза Zappa няма никаква ритмичност ;)
Ще карам,ще търся реле....и ще споделям :)
aλexandroДата: Неделя, 01.04.2012, 20:02:41 | Message # 22
Ако е изцапана с колофон (това кафявото), просто я забърши с малко спирт и ще светне
VIPER-CHДата: Неделя, 01.04.2012, 20:12:25 | Message # 23
Не,просто като я погледнеш в страни стои като прогизнало дърво ;)
nightfighterДата: Неделя, 01.04.2012, 23:17:04 | Message # 24
Quote (VIPER-CH)
Колега, това за какво си даваш парите си е твоя работа! Но важно е дали релето работи,а не как изглежда!Аз не виждам смисъл да купуваш друго,но все пак щом си решил виж в mobile.bg и cars.bg има доста коли на части,другото място е ebay.uk и Тук
Успех!
VIPER-CHДата: Неделя, 01.04.2012, 23:40:10 | Message # 25
По тази логика,дай да държа и надрано бутало в цилиндъра или спукан спирачен диск?
Просто не мога да му вярвам на това реле и ще послушам съвета на Zappa.
пп.Благодаря ти за инфото ;) :)
ZAPPAДата: Понеделник, 02.04.2012, 00:21:28 | Message # 26
Available for users only
VIPER-CHДата: Понеделник, 02.04.2012, 10:15:31 | Message # 27
Ако всичко е наред в неделя по обяд съм с нея на Сити-то в Търново ;) :D
JackДата: Вторник, 03.04.2012, 06:56:25 | Message # 28
Съобщения: 255
glavnoto rele ti e problema sas sigurnost.smenih 2 vtora upotreba i vse taia,ama kato slojih 4isto novoto,niamam iadove ve4e.
Added (03.04.2012, 06:56:25)
ebay usa e po evtin ot ebay uk
VIPER-CHДата: Сряда, 16.05.2012, 01:12:06 | Message # 29
Quote (ZAPPA)
Винаги има процент вероятност да е нещо друго, още повече си на газ и си махал, слагал това- онова. Постави твоите, оригинални, здрави делко, кабели и свещи, намери неразглабявано и непрезапоявано реле и пробвай. Ако продължава да не пали ще мислим нататък.
Така направих,благодарности на Бат Косьо но и с неговото реле не пали.Утре мисля като направи проблем веднага да забия буксата с кабелите на моето реле и да пробвам.И с двете си пали студена,така че би трябвало да запали със студено реле ако проблема е в спойки или в самото реле.
mom4i74Дата: Сряда, 16.05.2012, 21:06:25 | Message # 30
Пак да вметна за прецакан комутатор. Значи на една приятелка гаснеше колата като загрее и неможеше да се разбере от кьде е. Като истине и пак запали. Накрая и дадох мое деоко от което свалихме комутатора и проблема се оправи. Може да е сьвпадение и деокото което си взел да е с прецакан комутатор.
