Устройство което да управлява според обороти или мап
mom4i74Дата: Петък, 15.02.2013, 17:44:43 | Message # 16
Ти си много прав! Не се бях замислил за това. Благодаря за идеята. А IAB-тата кога отварят?
GarfiДата: Петък, 15.02.2013, 23:34:00 | Message # 17
Тоя Момчи как ме накара да се замисля за такава джаджа.
не, че не знам за съществуването и ама не съм се замислял.
Мисля обаче ако го правя да е непосредствено преди крайното гърне.
mom4i74Дата: Събота, 16.02.2013, 00:17:04 | Message # 18
Преди крайното гьрне като AMG -то от снимката по горе.
eDanielДата: Събота, 16.02.2013, 01:46:19 | Message # 19
Това изнамерих от нета:
For the H22A1:
H22A1 IAB Valve OFF: 4,600 RPM
H22A1 VTEC Engagement: 4,900 RPM
mom4i74Дата: Събота, 16.02.2013, 12:37:38 | Message # 20
Благодаря ти Дани. Значи на 4900 отварят а на 4600 затварят.
Ps В темата на Гарфи намерих всичко което ме интересуваше. Просто бях забравил за тая хубава тема:)
http://preludebg.com/forum/12-167-1
Редактирано от mom4i74 - Събота, 16.02.2013, 17:42:12
GarfiДата: Събота, 16.02.2013, 21:49:35 | Message # 21
Обмислям да го направя с дросела от ф20 и вакума да го отваря. Имам даже и вакуум резервоар изхвърлен в нас от един люлински тунер :D
VIPER-CHДата: Събота, 16.02.2013, 22:42:49 | Message # 22
Quote (Garfi)
дросела от ф20
Намира ми се един ....
GarfiДата: Събота, 16.02.2013, 23:09:02 | Message # 23
Аз си имам един останал от суапването на всмукателния колектор ;) твоя ще си го хареса друг колега с такива амбиции :D след като види как съм го направил.
mom4i74Дата: Събота, 16.02.2013, 23:10:10 | Message # 24
И  аз имам дросел от Ф20 :) хахаха. Сега ще дойде Запа и ще каже, че от шибидахомания ни е обзела клападроселомания :) хахаха.
PS Ако проектите с клапите се окажат сполучливи цените на дроселите вьв форума ще скочат :)
Редактирано от mom4i74 - Събота, 16.02.2013, 23:16:05
ZAPPAДата: Събота, 16.02.2013, 23:39:38 | Message # 25
mom4i74Дата: Неделя, 17.02.2013, 00:06:54 | Message # 26
Това с клапите ми нужно на мене защото искам да запазя тихата работа на двигателя и задно гьрне с камери но в сьщото време когато двигателя над 5000 оборота  и  далеч не е тих да го отпуша с отварянето на клапата    при  включването на витека. Така хем ще тиха и комфортна кола до 5000 оборота  ,хем ще е отпушена вьв високите обороти. Така няма да  ми надува главата през цялото време. Тая клапа ще си пасне идеално с витека когато клапаните си увеличават дебита на изпускане.
А ние не се сьрдим от твойте коментари относно маниите :) така че си коментирай спокойно ако ти дойде музата:)
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 17.02.2013, 00:11:46
GarfiДата: Неделя, 17.02.2013, 00:09:46 | Message # 27
Запа, нали трябва нещо да се човърка, пък и за без пари ако може. От друга страна сме близо до Перник и прихващаме от тяхната тунинг вълна.
mom4i74Дата: Неделя, 17.02.2013, 00:13:57 | Message # 28
Това с клапата няма нищо общо с Перник:) Все едно да кажем че витека е пернишка разработка:) Идеята на клапата е сьщата като витека.
VIPER-CHДата: Неделя, 17.02.2013, 00:29:10 | Message # 29
Quote (mom4i74)
Чичо Запа ще излезе отново прав,че ярмомелката държи на всичко :D
mom4i74Дата: Неделя, 17.02.2013, 00:41:37 | Message # 30
Тоя мит ще се пробва като се приложат краш тестове от изгорели газве с темперетура от 300 градуса и ще видим дали ще издьржи клапата от легендарно здравия Ф20:) Дано мита е верен и удьржи и на тоя тест:)
