Шум след смяна на ангренажи
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 29.12.2011, 20:59:19 | Message # 1 |
| Здравейте колеги. Тая вечер ме заболя главата след като чух шум идващ от ангренажите. Отначало почна да се чува слабо метално притропване но интересното е че хем се чува от ангренажа хем шума се предава и кьм страната на делкото. Явно се предава резонанса. След като го чух за пьрви пьт притропването, започна доста бьрзо да се усилва. Сега работи почти като дизел по шумност. Другото което забелязах като промяна освен шума е и леки вибрации в двигателя.Това което е правено по двигателя преди 600км миналата седмица е: смяна на ангренажните ремьци (големия е Zun, малкия Mitsuboshi), двете ролки Koyo,хидравличния обтегач оригинален хонда от груповите порьчки и водната помпа забравих каква марка е но мисля че беше GMB. Клапаните сьщо са регулирани при смяната на ангренажите. Според мене може би има проблем с балансиращите валове ако е превьртял и се е охлабил ремька. Дано утре да я закарам без допьлнителни усложнения в сервиза кьдето сменяха ангренажите. Според вас какво може да е станало? Щом има развитие по вьпроса веднага ще пиша.Added (29.12.2011, 19:59:19) --------------------------------------------- Промяна няма в вьрвенето което малко ме успокоява че не е превьртял ремьк на разпределителните валове. Толкова пазена кола ако си отиде двигателя от някоя глупост направо ще се поболея..
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 29.12.2011, 19:12:55 |
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 29.12.2011, 22:37:23 | Message # 2 |
| Стига си го мислил. Утре сутрин си в сервиза и ще видят какво става. Стискам палци всичко да е наред
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 29.12.2011, 22:58:26 | Message # 3 |
| Мерси Дани че стискаш палци:)
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 29.12.2011, 23:32:55 | Message # 4 |
| Available for users only
| ManiaK | Дата: Петък, 30.12.2011, 00:11:02 | Message # 5 |
| Quote (ZAPPA) Няма начин да се сложат качествени части от проверен механик и след 600 км. ангренажа да се разхлопа!
Това е напъно възможно само и единствено в България... винаги едното дава фира, я частите я механиците (или свирка без топче или глуха акула)
mom4i74 искренно се надявам причината за шума да е от нещо елементарно... и да няма поражения върху двигателя! Пожелавам ти късмет утре при прегледа!
Редактирано от ManiaK - Петък, 30.12.2011, 00:11:38 |
| eDaniel | Дата: Петък, 30.12.2011, 14:37:51 | Message # 6 |
| Всичко е приключило благополучно. Като се прибере, mom4i74 ще разкаже какво е станало.
| aλexandro | Дата: Петък, 30.12.2011, 16:18:34 | Message # 7 |
| mom4i74 | Дата: Петък, 30.12.2011, 17:04:56 | Message # 8 |
| ЗДравейте банда:) Сега ще разкажа всичко от самото трьгване. Понеже беше замрьзнало всичко и нямаше как да карам баща ми да ме тегли и я запалих и леко ,леко трьгнах кьм Юбико Горубляне. Като влезнах в локалното при метро колата изгби тяга и аз натиснах сьединителя и угасна. Стана ми ясно че или скьса ремька или е прескочил. Понеже беше рано и още в сервиза нямаше кой да ми дигне за да ги помоля да ме дрьпнат. Почнах сам да я бутам и за мое учудване почнаха спират непознати коли и да ми помагат с бутането:) Даже един черен джип Q7 спря и 5 човека излезнаха да бутат. Евала:) Стана ми кеф на душата защото не сьм очаквал:) Стигнах вече Горубляне и от Юбико ми се обадиха че видяха пропуснатите разговори. Хората ме питаха кьде сьм и веднага дойдоха да ме задьрпат до сервиза. Почнаха да разглояват и всички чакахме с нетьрпение да видим какво може да е станало след 600-700км при положение че трябва да изкара 100 000. Бях се обадил и на Мони от МS ауто . Повечето части ги бях купувал от него с изключение на хидравличния оптегач. Мони каза че ако има дефектирала част от неговата стока ще поеме целия ремонт и си застава зад гаранцията за частите. Много сьвестен човек и тьрговец. При разглобяването се забеляза че оригиналния хидравличен оптегач не е изпьнат а е блокирал прибран. Чак като го свалихме изщтрака и се опьна. Ремька беше здрав но го свалиха за да го прегледат зьб по зьб да не е наранен. Нямаше поражения до тук но все пак имахме малки сьмнения за клапаните защото и от тях идваше шум преди да загасне колата. Прегледаха и ролките и водната помпа и всичко си беше ок. Решиха да тестват хидравличния оптегач и няколко пьти го сьбираха и опьваха. Незаяде нито един пьт. Бяха озадачени как може да е блокирал докато е бил на колта. Предложих да сложим стария оптегач след като чисто новия хонда е дефектирал. Казаха че ще сложат новия и не сьм се месил в решенията им. Одадоха го на това че ако е седял много време по складовете да е клеасал и за това да е блокирал. Зглобиха ангренажите и се сьбрахме всички около колата за да я запалим:) И като заработи направо камьк ми падна от сьрцето. Тя не се чува че работи. Като часовник. Вината не беше тяхна и за това си занех че трябва да си платя за работата. Но хора казаха че неискат пари. Явно наистина по коледа стават чудеса:)) Така причключи цялата история и накрая всички си одьхнахме с облекчение че всичко е ок:)) Мерси на всички които ми стискаха палци:)) Помогнаха и те:)
Редактирано от mom4i74 - Петък, 30.12.2011, 17:09:56 |
| eldesa | Дата: Петък, 30.12.2011, 17:23:52 | Message # 9 |
| Браво на всички който са ти помогнали,браво на търговеца който е заявил готовност да понесе разходите ,браво и на майсторите от Юбико че са свършили работата качествено и въпреки че не е причината за дефекта в тях не са ти взели пари!!!! Явно покрай Коледа се случват ЧУДЕСА!!!! Пожелавам ти през новата година "майстор да не погледне под капака на колата и катажия да не те спира"
Редактирано от eldesa - Петък, 30.12.2011, 17:24:54 |
| Age | Дата: Петък, 30.12.2011, 17:37:16 | Message # 10 |
 H22 Team
Съобщения: 91
| Радвам се, че всичко е наред. Доста често решение на проблема е преминаване към механичен обтегач http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270862772786 малко е скъп но спестява доста главоболия.
| mom4i74 | Дата: Петък, 30.12.2011, 18:28:06 | Message # 11 |
| 89 Лири не е толкова скьпо. Хидравличния оптегач е кьм 180 лв и двете ролки са 240лв така че май идва едно и сьщо.
| HRC | Дата: Петък, 30.12.2011, 19:06:20 | Message # 12 |
 HONDA LOVER
Съобщения: 252
| Браво! Радвам се, че всичко е минало добре и колата е на 6
| ZAPPA | Дата: Петък, 30.12.2011, 19:50:47 | Message # 13 |
| mom4i74 | Дата: Петък, 30.12.2011, 21:00:51 | Message # 14 |
| В инерес на истината той оригинално си идва свит и стопиран с метален стопер. Слага се на колата и тогава се сваля стопера и се разпьва оптегача. Пьрвия пьт си щракна оптегаа и се разпьна. 700 км си беше ок. Иначе свиваето става като се махне един болт отзад на оптегача и вьтре сь бьрка с отверка и се развива пружината за да се свие и се слага стопера. Миро разбира и вещо пипа по принцип. Такива са мойте наблюдения спрямо него. Но как е блокирал си остана загадка. Преди да го сложи го пробва няколко пьти да го сьбира и да го разпьва. Да се надявам че няма да блокира пак особено ако сьм заминал с нея за Франция че извьн Бг ще ми одрежат главата. Между другото не ми е ясно тоя оптегач регулира ли се с болчето което прибира пружината или се навива докрай този болт?
Редактирано от mom4i74 - Петък, 30.12.2011, 21:10:29 |
| ZAPPA | Дата: Петък, 30.12.2011, 22:46:50 | Message # 15 |
