Термостат от Mazda 323f на prelude H23 ?
| eDaniel | Дата: Неделя, 24.06.2012, 11:18:06 | Message # 31 |
| Голяма дискусия стана за тоя термостат За да не съм съвсем офтопик ще кажа, че и аз не бих сложил нещо, което не е предназначено за моята кола.
| rollin | Дата: Неделя, 24.06.2012, 13:05:10 | Message # 32 |
| Значи аз ще съм експериментатора... За сега всичко е абсолютно стабилно, даже съм много доволен от термостата понеже ми свали разхода на газ ! С предните 79-80 градуса къде ми държаха няколкото термостата дето купих ми даваше разход в града 11 газ Сега с тоя си е твърдо 10 даже ако взема да я карам и по нормално сигурно ще падне и под 10 газ Не съм я тествал само на пълна газ на най високата предавка да видим какво ще стане... Миналия ден имаше лека гонка по цариградско(Е80) с най новото Х5 3.0d ама до 220 само стигнах и нещо не виждах интрига та върнах газта, температурата си беше стабилна даже падна на 92градуса.
| Mkilla | Дата: Неделя, 24.06.2012, 13:34:14 | Message # 33 |
| Тия маздовите термостати са явно специални щом свалят и разхода на гориво.Аз мисля да сложа капачка на радиатора от мазда за да се износват гумите по-бавно :)))
Редактирано от Mkilla - Неделя, 24.06.2012, 13:34:47 |
| eDaniel | Дата: Неделя, 24.06.2012, 14:25:13 | Message # 34 |
| Иронията е излишна, колега Mkilla. Икономия на гориво се постига при оптималната работна температура на двигателя. Т.е. ако въпросната температура е по-ниска или по-висока, това ще има негативно отражение върху разхода на гориво. В нета има достатъчно инфо по въпроса.
| rollin | Дата: Неделя, 24.06.2012, 14:41:10 | Message # 35 |
| Като вземат още 5 човека да иронизират всеки пост и тоя форум няма да стане по добър от червения в който вече избягвам въобще да пиша... Просто съм без коментар за поста на колегата...
| Mkilla | Дата: Неделя, 24.06.2012, 15:49:59 | Message # 36 |
| Сори колега ако си се засегнал но не вярвам да ти е паднал разхода с 2 литра заради термостата
| ms_auto | Дата: Неделя, 24.06.2012, 16:47:11 | Message # 37 |
Съобщения: 38
| Quote (rollin) С предните 79-80 градуса къде ми държаха няколкото термостата дето купих ми даваше разход в града 11 газ Сега с тоя си е твърдо 10 даже ако взема да я карам и по нормално сигурно ще падне и под 10 газ
С риск да те разочаровам... Аз мисля че разликата в разхода ти на газ по-скоро се дължи на рязкото повишаване на температурите през последната седмица и нещо а не на термостата...
Най-чистия вариант да си засечеш разхода според мен е да си пълниш бутилката "до капачката" но задължително на една и съща колонка и при еднакви температури... Аз например се старая да извършвам тази операция рано сутрин...
Успех при тестовете!
| rollin | Дата: Неделя, 24.06.2012, 17:34:14 | Message # 38 |
| Quote (Mkilla) Сори колега ако си се засегнал но не вярвам да ти е паднал разхода с 2 литра заради термостата Нещо си объркал и сметките ми се струва...
Мони точно от термостата е. При ниска температура на охладителната течност редуктора не успява да изпари газта добре и не се получава пълно изгаряне...
| Mkilla | Дата: Неделя, 24.06.2012, 18:01:17 | Message # 39 |
| Все се чудя как би отчел , че ти е паднал разхода с 1 литър в момента ? По-какъв начин точно го засече този разход ? Нали се сещаш , че газта при 35 градуса е едно количество а при 15 градуса е малко по-друго каквото е искал да каже и ms_auto мисля ? На всичкото отгоре надали минаваш всеки ден по 1 маршрут и да има еднакъв трафик и да зареждаш от една и съща колонка и всичко това да се дължи на маздовият термостат.Извинявай колега но това ми беше смешно още от по-горните ти коментари.
Редактирано от Mkilla - Неделя, 24.06.2012, 18:03:48 |
| rollin | Дата: Неделя, 24.06.2012, 18:53:44 | Message # 40 |
| Зареждам от една и съща бензиностанция от една и съща колонка по простата причина че е само една(колонката за газта) ! 90% от времето зареждам газ след 6ч. след обяд понеже до 5 съм на работа. Зареждам винаги по 20лв понеже бутилката ми не хваща повече и карам винаги докато превключи автоматично на бензин(демек е свършила газта). от 10 зареждания разликата в изминатите километри е от 2до 4км които не са нищо различно. В нашия град трафика е един и същ. И да развиваме теории няма смисъл аз за мене си го знам и не задължавам никой да ми вярва. Факта е на лице за мене. Със старите термостати(които явно бяха ментета поради факта, че колата не влизаше в нормален температурен режим) минавах по 160км средно(158-162), а сега минавам 175-176км
| eDaniel | Дата: Неделя, 24.06.2012, 19:31:05 | Message # 41 |
| Aз съм почти 100% сигурен, че може да имаш разлика от 1 литър на 100 км ако караш едно и също разстояние (особено ако е по-голямо), когато работната температура се различава с 20 градуса.
| rollin | Дата: Неделя, 24.06.2012, 22:10:40 | Message # 42 |
| точно около 20 градуса е разликата... и онея отваряха големия кръг още на 75 градуса и смятай как загрява нагоре при отворен голям кръг... едвам 80 стигаше и то при бавно каране(1-ва 2-ра...)
| rollin | Дата: Понеделник, 09.07.2012, 21:40:50 | Message # 43 |
| Филма продължава.... Днеска сложих оригинален термостат(от Щатите) който бях поръчал още преди да сложа Маздовия Ами същата работа... държи стабилни 84 градуса по инфоборда(който чете директно от ECU-то) и на арматурното табло неще да светне средната графа за оптимален температурен режим.
Ако ЕКУ-то и датчика в таблото вземаха инфо от един и същи температурен датчик на мотора щях да се усъмня в него, но на мотора имам общо 4 температурни датчика. 3-та ги разбрах за какво са само единия не ми е ясен... от първия чете ЕКУ-то, от втория са показанията на таблото, третия е за перките и четвъртия не успях да разбера за какво е... А ся кажете къде е проблема?
Забравих да спомена, че ако оставя колата да работи на място без да се движи си загрява нормално и си включва перки
Само капачката на радиатора не съм сменил, и вече имам колекция от термостати
Редактирано от rollin - Понеделник, 09.07.2012, 21:42:41 |
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 09.07.2012, 21:45:15 | Message # 44 |
| Ако капачката ти е проблем,би трябвало да вдига градуси а не да ги държи ниски За да не загрява,значи изтърва към втория кръг.Имаш ли газова уредба???
| rollin | Дата: Понеделник, 09.07.2012, 21:58:09 | Message # 45 |
| Да имам газова
