Термостат от Mazda 323f на prelude H23 ?
| rollin | Дата: Понеделник, 11.06.2012, 17:28:44 | Message # 1 |
| Здравейте От как ми се прецака оригиналния термостат купих вече 3 нови и все температурата не може да ми светне лампата дето е на средата а стои студена...(светва само първото разграфяване и си седи до там, а ако работи на място си загрява както трябва и светва и второто деление). Загледах се и видях, че новите термостати ги дават да отварят на 78градуса и най вероятно те си работят добре просто със стария колата и държеше 90градуса. Сега един приятел ми даде за проба термостат от Мазда 323Ф и на външен вид изглежда да става и го дават да отваря на 85/88 градуса. Какво ще кажете дали ще стане? Диаметъра е същия само малко разлика има в задната част и не знам дали ще да е проблем, ама по скоро не би трябвало да е...
Редактирано от rollin - Понеделник, 11.06.2012, 17:32:05 |
| Mkilla | Дата: Понеделник, 11.06.2012, 17:35:57 | Message # 2 |
| Колега ти май беше писал и в синият форум на хонда или се лъжа ? И тук ще ти напиша , че на цената която си купил тези 3 термостата до сега да си взел 1 от Бултрако на цена от около 80-90 лева и да си забравил вече.Извинявай ако се бъркам с друг колега но ако си ти то темата съм я чел преди сигурно 6-7 месеца.Има и общи поръчки колега , има и анлийски сайтове...:) При F20A4 ОЕМ термостат пише 78 градуса.
Редактирано от Mkilla - Понеделник, 11.06.2012, 17:43:44 |
| rollin | Дата: Понеделник, 11.06.2012, 17:41:45 | Message # 3 |
| Мда проблема ми е вече близо от година но каква е гаранцията, че с термостат от Щатите ще се оправи?
| Mkilla | Дата: Понеделник, 11.06.2012, 17:46:50 | Message # 4 |
| Чакай малко сега колега Написал си "От как ми се прецака оригиналния термостат" ?? Еми ако не е термостат си задай коректно въпроса за да могат по-знаещите от този форум да ти помогнат с каквото могат.
| rollin | Дата: Понеделник, 11.06.2012, 18:02:49 | Message # 5 |
| Аз зададох въпроса, интересува ме дали термостата от маздата ще стане?
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 11.06.2012, 19:10:14 | Message # 6 |
| Като размер е същия,значи ще стане Градусите ще е добре да отговарят иначе ще има леки разлики.Значи,градусите на термостата са при отворен термостат
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 11.06.2012, 20:05:04 | Message # 7 |
| И според мен ще стане . Това че има разлика в задната част няма значение. То така или иначе термо ампулата си е в водата и ще се нагрява и ще работи.
| aλexandro | Дата: Сряда, 13.06.2012, 09:27:19 | Message # 8 |
| Малко офтопик. Моята F20A4-ка поддържа 88-90 градуса в работен режим.
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 13.06.2012, 10:15:12 | Message # 9 |
| Е да но това е тясно свързано с термостата.След като е напълно отворен,всичко е в ръцете на големия кръг на циркулация,естествено и принудително обдухване.
| rollin | Дата: Сряда, 13.06.2012, 19:29:12 | Message # 10 |
| Абе и прелюда държеше 89-90 градуса ама с новите термостати се върти около 75-78градуса и не ме радва... М-ду другото поръчах оригинален от щатите и го чакам да пристигне скоро но не пречи да пробвам и тоя от Маздата
| Garfi | Дата: Сряда, 13.06.2012, 21:02:07 | Message # 11 |
| aλexandro, моята държи 92°C и стига макс 97°C
| eDaniel | Дата: Сряда, 13.06.2012, 22:41:28 | Message # 12 |
| И при мен така. Максимум докъм 97-98 градуса достигам.
| ms_auto | Дата: Събота, 16.06.2012, 01:10:13 | Message # 13 |
Съобщения: 38
| Мараба банда... Не съм се вясвал тука отдавна и сега като се зачетох попаднах на тази тема тука... rollin... директно на въпроса... "...интересува ме дали термостата от маздата ще стане?" ...отговора е: КАТЕГОРИЧНО НЕ!!! ..."Това че има разлика в задната част няма значение." ...Момчи позволи ми да те поправя... има значение и то огромно... Както се вижда от снимките в първия пост оригиналния темостат е двойно действащ т.е. отваряйки се при 78 градуса долната част затвая отвор през който антифриза преминава преди да достигне тази температура! Вграждането на двойнодействащите термостати се прави с цел - МАСКИМАЛНО БЪРЗО ДОСТИГАНЕ НА ОПТИМАЛНА РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА НА ДВИГАТЕЛЯ!!! На практика ако си говорим за "кръгове" по които циркулира антифриза... в двигателя на Маздата от която си взел термостат има ДВА т.е. 1-ви кръг - при затворен термостат антифриза циркулира само в двигателя 2-ри кръг - при отворен термостат антифриза преминава и през радиатора При наще двигатели и при доста други японски такива можем да кажем че кръговете не са 2 а 3, които можем ОБРАЗНО да наречем "малък", "среден" и "голям" като идеята е да се гарантира още по-бързо достигане на оптимална работна температура на двигателя като при отварянето на големия кръг се затваря малкия и по този начин се гарантира опримална температура на двигателя и оптимално охлаждане!!! При подмяната на двойнодействащ термостат с обикновен - "отворено-затворено" - нарушаваш охлаждането на двигателя след достигане на работна темпратура!!! При такава подмяна охлаждането е НЕРАВНОМЕРНО и в една част на главата и блока температурата е много над нормалната а в другата където са датчиците е по-ниска от оптималната работна температура и затова регистрираш ниска температута на индикатора на таблото но на практика не е така... Повярвай ми и не си прави такива експерименти защото ако караш с с обикновен термостат а не с двойнодействащ както са го измислили от Хонда... големи ядове ще имаш!!! Лично съм виждал не една и две кратуни нацепени като на стара баба петите и то само на определени места без нито веднъж термодатчика да е отчел прегряване на двигателя след подобни "експерименти"
rollin... мисля че мога да ти предложа решение на проблема но преди това трябва да се чуем по телефона за да обсъдим някои проверки които трябва да направиш и след това мисля че ще забравиш за проблема който имаш в момента!
| VIPER-CH | Дата: Събота, 16.06.2012, 03:40:21 | Message # 14 |
| Quote (ms_auto) При такава подмяна охлаждането е НЕРАВНОМЕРНО И защо?Quote (ms_auto) нарушаваш охлаждането на двигателя след достигане на работна темпратура!!! Нима тогава и двата не са отворени?Quote (ms_auto) и затова регистрираш ниска температута на индикатора на таблото но на практика не е така... никога температурите в различните отсеци на двигателя не са еднакви! Сензорите са на главата в близост до термостата. Кое според теб е средния кръг и къде минава водата като е отворен?Мислиш ли,че мзда- термостат се отваря изведнъж?Бих казал постепенно с нарастване на температурата и топене на парафина в термостата. Quote (ms_auto) като идеята е да се гарантира още по-бързо достигане на оптимална работна температура на двигателя не е логично при отворен термостат да гарантираш това и то със "среден" кръг.
Quote (ms_auto) като при отварянето на големия кръг се затваря малкия и по този начин се гарантира опримална температура на двигателя и оптимално охлаждане!!! тук си много прав. С две думи,мнението ми е,че с термостата от мазда ще достига по-бавно оптималната си работна температура но не мисля,че ще грее. Не се заяждам колега,просто поддържаме темата Не ме разбирайте погрешно,по хубаво от оригинала няма!!!Там са смятали и мислили хора доста по-умни от нас, естествено за някои неща
Редактирано от VIPER-CH - Събота, 16.06.2012, 03:59:06 |
| schnapps | Дата: Събота, 16.06.2012, 23:02:45 | Message # 15 |
Съобщения: 241
| В началото на зимата си взех на Gates,около 20 лв беше,за сега нямам ядове,та мисълта ми е където ще правиш експерименти с такъв за друга марка и модел вземи по-добре афтермаркет,но за модела.
