Термостат от Mazda 323f на prelude H23 ?
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 09.07.2012, 22:11:06 | Message # 46 |
| Виж дали е правилно вързан изпарителя към водната система,че натам ми клони проблема
| Mkilla | Дата: Понеделник, 09.07.2012, 22:15:26 | Message # 47 |
| VIPER-CH сори ама не разбирам какво общо има газовата уредба с температурата която пада в движение а при работа на място не мърда ?
| rollin | Дата: Понеделник, 09.07.2012, 22:16:01 | Message # 48 |
| Ами аз вече 2 години я карам на газ и проблема е от скоро.... Преди го нямаше този проблем и си вървеше на газ.
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 09.07.2012, 22:20:04 | Message # 49 |
| Е аз не съм запознат с подробности...Quote (Mkilla) VIPER-CH сори ама не разбирам какво общо има газовата уредба с температурата която пада в движение а при работа на място не мърда ? Вържи изпарителя на малкия и големия кръг и ще видиш имал съм такъв случай на опел
| rollin | Дата: Понеделник, 09.07.2012, 22:23:30 | Message # 50 |
| При мене е редуктор(не знам дали има разлика с изпарителя ама така го нарича майстора дето ми слага газовата) Факт е, че преди си загряваше нормално, а никой не е променял свръзката на редуктора...
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 09.07.2012, 22:31:57 | Message # 51 |
| Е тогава проблема трябвада е в термостата или просто е загряла а не отчита правилно Не е възможно в тази жега и при отварен термостат да не ти светва третата секция на таблото.
| rollin | Дата: Понеделник, 09.07.2012, 22:37:20 | Message # 52 |
| Неще да светне... Иначе третата секция светва на 87градуса... Баси и филма, накрая пак ще си сложа термостата от Маздата...
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 09.07.2012, 22:41:37 | Message # 53 |
| А ако отчита грешно и с термостата от мазда ти държи 105 примерно а ти да си мислиш,че е 95-96?Що не измериш температурата с лазерен термометър или със термосонда
| rollin | Дата: Понеделник, 09.07.2012, 22:43:57 | Message # 54 |
| Лазерен термометър имаме на работата и показва малко похавата си... Има и един дето е адски точен но иска пряк допир до водата в инсталацията.... трудно е да се пробва така...
| rollin | Дата: Вторник, 10.07.2012, 17:14:33 | Message # 55 |
| Пълна мистерия с тия термостати....
| Garfi | Дата: Понеделник, 16.07.2012, 20:35:48 | Message # 56 |
| Преди моята кола държеше 92°-97°C след смяната на колектора (сложих от Н23) в комплект с термостата и всичките мъркучи които ги свързват температурата сега е в границите 84°- 89°C. Въпросът е: Кое от показанията се приема за оптимална температура за двигател f20a4?
| rollin | Дата: Вторник, 17.07.2012, 00:38:47 | Message # 57 |
| При мене(4 генерация) на арматурното табло температурния датчик светва на няколко деление. При температура 84-85 градуса неще да ми светне делението което е в средата и отчита оптималния температурен режим. Според мене оптималната температура си е 90-94 градуса
| NSBOP | Дата: Вторник, 17.07.2012, 10:30:40 | Message # 58 |
| Средното деление май светва на 87 градуса ако не ме лъже паметта.
| rollin | Дата: Вторник, 17.07.2012, 11:11:41 | Message # 59 |
| Да, там някъде, 86-7 градуса светва
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 17.07.2012, 20:59:29 | Message # 60 |
| Моето трето светва много бързо.Колата си загрява перфект.
