Хрущене на двигателя горе от страната на делкото.
| Garfi | Дата: Събота, 18.05.2013, 22:17:06 | Message # 16 |
| При Дани беше лагера не делкото. Говоря малко като негов адвокат ама знам, че не е видял темата и бързам да кажа, че смени делкото и шума изчезна.
| ZAPPA | Дата: Събота, 18.05.2013, 22:17:33 | Message # 17 |
| VIPER-CH | Дата: Събота, 18.05.2013, 23:08:30 | Message # 18 |
| Quote (pikaso906) то било на ексцентрик. да не е гледал некое жигулско делко с гърбица за чукчето
| eDaniel | Дата: Събота, 18.05.2013, 23:55:46 | Message # 19 |
| Лагера беше при мен както каза Биската. В началото издава такъв шум и колкото повече го караш така толкова по-зле става. При мен беше стигнало дотам, че цялото делко беше пълно със стружки вътре... Както каза nightfighter, лагера е шибан размер, който най-вероятно трябва да си поръчаш или някой кадърен стругар може би ще може да отнеме малко от следващият по големина лагер.
| nightfighter | Дата: Неделя, 19.05.2013, 00:58:06 | Message # 20 |
| Не е възможно, или поне е изключително трудно да се престърже лагер!Имаш 3 вариянта: - пристъркваш оста на 12мм така че да пасва стандартен лагер 6001.Не е много добър вариянт понеже ще ти трябва и нов семеринг на 12мм вътрешно! Ето малко информация по въпроса от една предишна дискусия Виж пост 5 - звъниш на телефона на Мони ,ще ти намери лагер с оригиналния размер, но е скъп - около 40лв може и повече да е сега.Сменяш ли лагера, смени си и семеринга! -Вземаш лагера и оста от твоето делко или направо цялото делко (мисля че делката на Ф20 и Х22 са еднакви,но не съм напълно сигурен) Успех!
Редактирано от nightfighter - Неделя, 19.05.2013, 01:08:58 |
| Mkilla | Дата: Неделя, 19.05.2013, 01:08:25 | Message # 21 |
| Ако са еднакви делката , защо просто не си сложи старото и работещо делко от F20A4 на H22 а трябва да стърже лагери ? Отделно чисто ново делко е м/у 200 и 300 евро без shipping на Ashuki като според мен си заслужава инвестицията в дългосрочен план.
| nightfighter | Дата: Неделя, 19.05.2013, 01:15:43 | Message # 22 |
| Ти се базикаш,200 -300 евро ги нямаш за нищо! Един оригинален лагер струва 40-50лв,семеринга е 12 лв,няма какво друго да се износи в делкото.С какво си заслужава инвестицията от 500-600лв,за ново делко? Виж твоето делко дали е същото или се обади на ms-auto,това е най-простия и евтин начин да се разреши проблема.Е,ако искаш да се набутваш има много други начини!
Редактирано от nightfighter - Неделя, 19.05.2013, 01:17:10 |
| mom4i74 | Дата: Неделя, 19.05.2013, 01:15:50 | Message # 23 |
| Интересно че Епс катаога от кьдето си порьчваме частите от щатите не се предлага като резервна част лагера??
| nightfighter | Дата: Неделя, 19.05.2013, 01:18:25 | Message # 24 |
| Quote (mom4i74) Интересно че Епс катаога от кьдето си порьчваме частите от щатите не се предлага като резервна част лагера Нито лагера нито семеринга се предлагат като резервна част.Американците са богати
лагера е на NSK 6001/012 ZZ семеринга NOK BH3888E
Редактирано от nightfighter - Неделя, 19.05.2013, 01:21:04 |
| Mkilla | Дата: Неделя, 19.05.2013, 01:25:03 | Message # 25 |
| Виж , грешно ме разбираш колега.Естествено че са пари но ако искам да разчитам на колата си в дългосрочен план а не до другият месец когато бих я продал , еми няма да си стържа лагери и да не знам кога точно ще ме остави на пътя.Ти би ли тръгнал за Австрия с пристърган лагер ? Ами ако возиш малко дете и закъсаш ? Ако са ти много 300 евро виж колко долара е в USA за H22 ОЕМ-ско.Всеки говори за тунинги , за не знам какви спортни окачвания обаче като се счупи нещо и се заменя с възможно най-евтините части...Някак си не го разбирам всичко това.Ако лагера струва 50 лева и ако стругаря не се е скарал с жена си предната вечер и ти отнеме толкова , колкото трябва с/у 15-20 лева + семеринг 5 лева + работа на майстор още 20тина лева съм по-склонен да си купя делко от разкостена кола а не да се занимавам с тиксото , чука и мамата и иконите.
| nightfighter | Дата: Неделя, 19.05.2013, 01:48:30 | Message # 26 |
| Mkilla, аз ли криво го казах или ти криво ме разбра????Никой не казва да стържеш лагери,уточних че това е почити невъзможно!!!!40-50лв е цената на оригиналния лагер, с оригиналния размер 12,46мм вътрешен диаметър. Ако ще си ще си говорим празни приказки и нереални неща това е друга работа. Хонда не правят лагери,и те ги купуват от други производители, написал съм какъв са сложили NSK 6001/012 ZZ,Ако искаш си сложи SKF, KOYO или каквото ти е угодно с този размер стига да го намериш !!!
Редактирано от nightfighter - Неделя, 19.05.2013, 03:25:38 |
| pikaso906 | Дата: Неделя, 19.05.2013, 09:38:04 | Message # 27 |
| От някъде ще си купя цяло делко,до гуша ми доиде от 'майстори'.По-добре да дам повече пари,но да си го сложа без са налага да опирам до сервиз.Първо обаче ще пробвам с друго делко за да не дам парите на вятъра.
| aλexandro | Дата: Неделя, 19.05.2013, 10:57:22 | Message # 28 |
| Не се набутвай с глупости човек. Обади се на Мони, за 5 мин работа и още тази седмица най-вероятно ще имаш новите части. Не си първият, на когото му се е прецакал лагера на делкото, та няма НИКАКВА гаранция на новото-старо делко колко ще му изкара 20-годишният лагер.
И делката на F20 и H22/H23 НЕ СА ЕДНАКВИ. Те, самите делка са 1:1, но захващането към главата е различно (японски пидали). Ако можеш да лагера лагера от старото ти делко (Ф20) и да го смениш за проба е най-лесният и безплатен начин да разбереш дали наистина проблема е от там. Аз също подкрепям тезата, че едва ли са черупките на разпр. валове, но те съветвам първо да установиш 100% къде е проблемът, пък после купувай делка и лагери...
Редактирано от aλexandro - Неделя, 19.05.2013, 10:59:36 |
| batkosio | Дата: Неделя, 19.05.2013, 12:54:13 | Message # 29 |
| Двигагелят бе без делко и аз купих едно втора употреба, за да го комплектовам. На външен вид изглеждаше най-добре от всички делка, които съм виждал. Мога да ти пратя едно проверено работещо за проба, но след като не е завършен суапа, този шум може да е от друго. Майсторът ти трябва да е в кавички. Всъщност доста суапове се правят точно така в бг и после се почва с проблемите...
| nightfighter | Дата: Неделя, 19.05.2013, 13:18:47 | Message # 30 |
| Alexandro е прав!Ти старо делко си имаш Аз имах 2 от Х22 и от Х23 и на нито едното лагера и семеринга не ги биваше.Явно няма да стане директно с делкото от Ф20,но можеш да вземеш оста с лагера от него.Разглобяването е елементарно,трябва ти само една хубава и яка кръстата отверка.Отдолу на вала на делкото има една черта,бележи в какво положение е и разглобявай смело,нищо друго не можеш да сбъркаш.
