Хрущене на двигателя горе от страната на делкото.
| pikaso906 | Дата: Събота, 18.05.2013, 19:38:40 | Message # 1 |
| За снимки е добре,но има едно хрущене на новия двигател горе в разпределителните валове от страната на делкото.Някои имал ли е такъв проблем?Свалих делкото пак за да го прегледам нищо му няма,на валовете не се вижда нищо счупено или липсващо.Майстора иска да разбере какво е преди да започне да връзва компютъра и понеже имаше друга кола остави решението на мен.Доста несериозно според мен ,но пък докато не го направим няма да му платя.Както и да е,мисля първо да пробвам с ново делко.Може ли да е защото ветек соленоида не е свързан както и доста други датчици?Проблема е механичен и не вярвам да е от датчици и соленоиди,но все пак да съм сигурен.Дано не се налага да се свалят валове и такива сложнотии.Въртях го на ръка нищо не се чува.Само като работи.
Редактирано от pikaso906 - Събота, 18.05.2013, 19:55:29 |
| VIPER-CH | Дата: Събота, 18.05.2013, 19:56:03 | Message # 2 |
| Това "хрущене" как да го тълкуваме?Стържене,Тракане,звънене,чукане,виене илипросто грозен звук като от разбити лагери на генератор? Лагера на делкото как е?
| Garfi | Дата: Събота, 18.05.2013, 19:58:25 | Message # 3 |
| Дани на скоро имаше такъв проблем.
| pikaso906 | Дата: Събота, 18.05.2013, 20:21:13 | Message # 4 |
| Като от разбит лагер на алтернатор.
| mom4i74 | Дата: Събота, 18.05.2013, 20:25:49 | Message # 5 |
| Какьв е бил проблема при Дани ? Може и тука да е така . Пикасо,пробвай с друго деоко да чуеш дали ще изчезне шума. Ако беше от кьм ангренажите шума щяхме да се усьмним че са пренатегнати ама ти викаш че е от страната на деокото. Шум от това че не е вьрзан витек соленоида неможе да има. Ако са износени лагерните втулки на валовете няма да дьржи налягане двигателя а на теб лампата не ти свети. Ослушай се внимателно от кьде идва шума защото той се предава и може да льже и подвежда от кьде идва. Опиши го шума на Вайпер че той има доста профисионален опит и може да ти даде по конкретна насока. В краен случай ще премерите нлягането на маслото ама дано не се стига до там и проблема е да е елементарен. Успех и стискам палци!
Това хрущене като от лагер на Алтернатор според мен може да идва от лагера на деокото. Има ли луфт оста на деокото?
Редактирано от mom4i74 - Събота, 18.05.2013, 20:32:28 |
| VIPER-CH | Дата: Събота, 18.05.2013, 20:32:02 | Message # 6 |
| Quote (mom4i74) Опиши го шума на Вайпър Quote (pikaso906) Като от разбит лагер на алтернатор. Quote (mom4i74) пробвай с друго делко Най-лесния нячин е,за 3мин. работа.
| mom4i74 | Дата: Събота, 18.05.2013, 20:33:26 | Message # 7 |
| Той Пикасо ме изпревари с коментара си докато пишех
| pikaso906 | Дата: Събота, 18.05.2013, 20:55:41 | Message # 8 |
| Има луфт от страната където се свързва с вала,но майстора каза,че е нормално.Колкото и да слушам шума идва от областа при делкото.Може ли някоя черупка вала да е здала багажа в тази област?
| VIPER-CH | Дата: Събота, 18.05.2013, 21:01:26 | Message # 9 |
| Quote (pikaso906) но майстора каза,че е нормално Не му знаеш името нали??? Още като завъртиш делкото на ръка и трябва да го усетиш. Quote (pikaso906) черупка вала да е здала багажа в тази област? Може ама не ми се вярва.То това става от немазане а тогава ще имаш проблеми навсякъде.
| pikaso906 | Дата: Събота, 18.05.2013, 21:20:47 | Message # 10 |
| Значи като за начало търся делко да пробвам с него.
| nightfighter | Дата: Събота, 18.05.2013, 21:29:52 | Message # 11 |
| Свали делкото и го завърти на ръка,може неговия лагер да е заминал.Може да си ползваш делкото от Ф20 и да пробваш.
| pikaso906 | Дата: Събота, 18.05.2013, 21:49:46 | Message # 12 |
| Свалих го,върти се нормално,но има луфт както казах от страната която се свързва с вала.Занесох го на майстора и той каза,че било нормално,то било на ексцентрик. И от двете страни го разглобих,от страната на палеца няма никакъв луфт.
| ZAPPA | Дата: Събота, 18.05.2013, 21:54:37 | Message # 13 |
| nightfighter | Дата: Събота, 18.05.2013, 22:05:49 | Message # 14 |
| Значи ако има луфт,е възможно при въртенето да закача вътре.На оста има нещо като гребен,а отстрани до него има бобинки.Разтоянието между тях е малко и ако има луфт гребена ще удря в бобинките.Мисля че делкото от ф20 е същото,но не съм напълно сигурен в това! От Х23 и Х22 са еднакви делката. Лагера е много гаден размер,почити е невъзможно да го намериш в БГ.
п.с. Няма никакъв ексцентрик в делкото,обикновена ос на един съчмен лагер в средата, семеринга и втулка в основата.
| pikaso906 | Дата: Събота, 18.05.2013, 22:08:02 | Message # 15 |
| Абе за майстора не ми се говори,много не сериозно постъпи и като го оправя ще намеря някои по-сериозен.Не му се занимавало да търси какво е.Та за това ми се налага да питам вас.
