От климатик към климатроник
| Garfi | Дата: Неделя, 05.01.2014, 14:01:30 | Message # 31 |
| Quote nightfighter (  ) Това което все още не ми е напълно ясно, и за което ме интерисува вашето мнение (най-вече въпроса е към Batkosio, но и всяко друго мнение е добре дошло) е : Датчика за температура на радиаторчето (heater core temperature sensor) не съм го включил, датчика го имам,но на кабелния сноп кабела за включването му го няма. Ясно ми е че този сензор го има само при климатроника преди фейслифта,но понеже при мен нещата са ,,сбирщаин" нямам представа моето управляващо устройство какво е. Имам две такива устройства, и двете работеха еднакво при пробата. Освен това в схемата този датчик го няма.Сега дилемата е дали да го включа и да пробвам как ще работи, или да не го слагам.Какво прави този датчик,подобрява ли с нещо системата на климатроника?
Едва ли ще ти е от полза, но при 5та ген. тази "функция" е възвърната и информация за температурата на антифриза се взима от ЕКУ-то на колата. Някакъв среден резултат от всички датчици по двигателя, които отчитат температурата най вероятно.
Аз лично не знам дали с него ще е по-добре или зле, защото доста често ми се случва да тръгна с не загрял достатъчно двигател и пускам малкото топло за да не ми се запотяват стъклата. Предполагам, че ако се вдигне настройката на температурата на 32* ще тръгне парното и без датчика да е казал, че може.
| nightfighter | Дата: Неделя, 05.01.2014, 15:18:59 | Message # 32 |
| Quote mom4i74 (  ) Това копче в модула з какво служи ? Силата на пиукането ли регулира ? Еми не знам Но се съмнявам да е за пиукането, предполагам някаква настройка на температурата.Ще го разберем и него
| nightfighter | Дата: Неделя, 05.01.2014, 15:21:28 | Message # 33 |
| Garfi, аз си намерих предифейслифтов модул, където този датчик се включва.Така че ще бъда с датчика.
| Garfi | Дата: Неделя, 05.01.2014, 15:51:19 | Message # 34 |
| Ако не се бъркам копчето е за калибриране на градусите.
| nightfighter | Дата: Неделя, 05.01.2014, 15:57:21 | Message # 35 |
| Quote Garfi (  ) копчето е за калибриране на градусите И аз така мисля, но ще го тествам когато монтирам всичко в колата.При сегашната ми опитна постановка и да има разлика трудно ще я видя.
| mom4i74 | Дата: Събота, 25.01.2014, 17:08:13 | Message # 36 |
| Веско, имам нужда от помощ за мод мотора. Има разлика в мод моторите на 4-та и 5-та и това ме притеснява. На 5-та има 2 кабелa в повече. КАкви са тия 6 положемия на мода незнам!!
Ето на 5 генерация:
Ето пак 5-та:
Пинове на 5-та серия
Това е схема на климатроник на 5-та че по ясно се виждат пиновете на мод мотора.
Ето и на 4-та:
Ето и пиновете на 4-та да ти е всичко пред очите да не те затруднявам да ги тьрсиш.
Редактирано от mom4i74 - Събота, 25.01.2014, 19:20:10 |
| mom4i74 | Дата: Събота, 25.01.2014, 19:40:24 | Message # 37 |
| Сега като загледах схемата от климатроник на 5-та виждам че има пинове които се обединяват и за това са повече пиновете при мен. Според теб дали ще имам проблем ?
| nightfighter | Дата: Събота, 25.01.2014, 21:53:00 | Message # 38 |
| Явно при мотора от 5 ген има още 2 положения на които моторчето може да спре, но след това са елеминирани като са ги запаралелили.Вероятно този мотор се използва и при някои други модели Хонда където тези положения си се ползват.
Не мога да отговоря дали ще работи, с контролното устройство от 4 ген!Трябва да се отворят и да се сравнят двете моторчета, така от схемата не мога да кажа, там където са плъзгачите предполагам че ще са съпротивления,но какви са стойностите им при 4 и 5 няма как да преценя по блоковата схема.
п.с. Има ли възможност при теб да се монтира mode control motor от 4 ген, ако може това е най простия начин
| mom4i74 | Дата: Събота, 25.01.2014, 21:57:45 | Message # 39 |
| И аз това си помислих за мод моторче от 4-та ама като се прибера ще снимам и ще ги сравняваме . Ако имам букса мога да направя и аз опитна установка и да пробвам пьрво с моторчето от 5-та.Добре че се загледах за да се прогонят нещата предварително че щях умра от смях да разглобя всичко и да се окаже че хапнал дьрвото :))
Редактирано от mom4i74 - Събота, 25.01.2014, 22:00:32 |
| nightfighter | Дата: Събота, 25.01.2014, 22:17:40 | Message # 40 |
| Аз моторче от 4 ген мисля че имам, ще го потърся и ще ти го пратя като се прибереш.Не съм виждал как изглежда моторчето на 5 и няма как да преценя дали захващането е същото,но би трябвало да не е много по различно от 4, или преработването ще е малко. Първо пробвай как ще е с мотора от 5, ако има разлика най-вероятно няма да спира на точното място за различните режими.
| mom4i74 | Дата: Събота, 25.01.2014, 22:48:27 | Message # 41 |
| Много ти благодаря Веско Дано да стане мойто
| persssi | Дата: Събота, 25.01.2014, 23:35:08 | Message # 42 |
| Момчи, ако можеш да намериш моторче от 4та, може да го пробваш, дори преди да си поставил климатроника. Само трябва да можеш да го монтираш механично и да има същата букса, от там нататък дори със стандартното управление на парното ще видиш дали моторът спира на точните места.
При 5та генерация ако поставяш климатроник, може да използваш твоя Mode Change Motor.
ПС. Аз залагам, че твоят Mode Change Motor ще може да се ползва и управлява от модула за климатроник на 4та генерация.
Редактирано от persssi - Събота, 25.01.2014, 23:37:10 |
| nightfighter | Дата: Сряда, 28.05.2014, 00:51:25 | Message # 43 |
| Така, да продължим темичката Тези дни си поиграх, и климатроника е на 90% монтиран в колата.Голямо заиграване се оказаха кабелите,понеже исках всичко да бъде максимално близко до фабричното изпълнение.Определено това не е необходимо,но на мен така ми харесва!Поиграх си да разбандажирам кабелните снопове,да изхвърля ненужните проводници, на тяхно място да сложа кабелчетата от климатроника, и наново да бандажирам кабелния сноп- по начин максимално близък до фабричния.Мисля че добре се получи. В процеса на работата обаче възникнаха няколко въпроса,ще се радвам да чуя вашето мнение;
1. Включването на A/C -при климатроника кабелчето за това е pin 1 blu/yel на 20 pin конектор.При стандартния климатик е pin 1 blu/red. В темите които съм чел, се казва да се свържат тези две кабелчета, и на мястото на ключовия датчик на климатика в еволатора, да се сложи датчика от климатроника.Разглеждайки схемата на климатика гледам че тази верига представлява два последователно включени ключа 1 AC pressure switch намиращ се отпред на радиатора и A/C thermostat, който подменяме при климатроника.На буксата на A/C thermostat имаме два проводника blu/yel и blu/red, ако директно на тях сложим датчика от климатроника той ще се получи последователно включен на AC pressure switch, докато по схемата на климатроника си е независим.В този случай през датчика на климатроника че протича и тока за включване на condenser fan relay- проблем ли ще е това? Според мен би трябвало да се удължи blu/yel ( излизащо на едното краче A/C thermostat) директно до ЕКУ на климатроника, или да се ползва описаното свързване, като обаче в буксата на A/C thermostat се свържат едно към друго blu/yel и blu/red, а за датчика на климатроника се пусне отделни кабели.Разгледайте схемите на едното и другото и кажете какво мислите по въпроса?
2. От буксата на климатика ми остават свободни 2 кабела (освен тези които отиват към резисторите на вентилатора и вече съм премахнал) които няма къде да включа: 1 червен- това е от системата за регулиране на подсветката ( може при някои да го няма, моята е USDM) и този който повече ме интерисува е - остава един проводник от веригата на rear window defogger, при обикновения климати са на pin 3 и pin 10, при климатроника имам мога само да включа единия, тоес ключа на pin 10, а другия какво го правим (освен че го изолираме ?
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 29.05.2014, 22:34:10 | Message # 44 |
| Въпреки че малко се отклонявам от темата, вижте какъв ,,филтър" за климатика си направих днес След като извадих солидно количество листа и всевъзможни други боклуци,и загубих доста време в почистване, реших да измисля нещо което да възпрепядства за вбъдеще събирането им.
Мрежата е малко по-свестен тип, мрежа за комари,която под дунапрена залепих и на няколко места прихванах с тънки ,,свински опашки" като за целта пробих няколко 3мм дупчици в пластмасата. Сравнително лесно мога да я почиствам от събралите се едри боклуци, като демонтирам пластмасата под предното стъкло, което не е особено трудно.
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 29.05.2014, 23:57:17 | Message # 45 |
| Добре се е получило
